Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: _Undefined en 07 de Junio de 2018, 18:51:27
tengo un proyecto en el cual necesito hacer una interrupcion cada segundo transcurrido, para eso planeo utilizar el timer 2 y el oscilador interno de 48 khz del pic 16f628a, mi pregunta es, ¿cuales son los FUSES que debo de usar para cambiar el oscilador interno de 4Mhz al de 48 khz?, actualmente uso el programa ccs
Lo que tienes que hacer es configurar el fuse con oscilador interno.
#FUSES INTRC_IO
Define el registro PCON
#BYTE PCON=0x8E
Una vez realizado esto colocas en cero el bit OSCF del registro PCON.
bit_clear(PCON,3);
Hecha le un ojo al data sheet en la página 29.
elreypic
voy a intentarlo, muchas gracias, e mirado el datasheet pero no sabia que comandos se usaban
