Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: j_fernandez en 28 de Octubre de 2005, 01:48:00
Hola a tod@s!! Alguien a probado a realizar comunicación I2C con un PIC16F84? Como no tiene los terminales de de comunicación no se si se puede hacer.
Gracias y un saludo
Yo creo que sí. No lo he probado, pero el CCS se supone que lo genera diciéndole que pines quieres utilizar. Si me equivoco que me corrijan
Se puede hacer un i2c por soft, si usas el ccs lo hace sin ningun problema, al definir el bis i2c le dices las patillas que euieres utilizar y ya esta.
Salu2
Definitivamente. A mi me ha funcionado bien, lo trabajé con una 24LC65.
#USE I2C
Syntax:
#use i2c (options)
Elements:
Options are separated by commas and may be:
MASTER
Set the master mode
SLAVE
Set the slave mode
SCL=pin
Specifies the SCL pin (pin is a bit address)
SDA=pin
Specifies the SDA pin
ADDRESS=nn
Specifies the slave mode address
FAST
Use the fast I2C specification
SLOW
Use the slow I2C specification
RESTART_WDT
Restart the WDT while waiting in I2C_READ
Purpose:
The I2C library contains functions to implement an I2C bus. The #USE I2C remains in effect for the I2C_START, I2C_STOP, I2C_READ, I2C_WRITE and I2C_POLL functions until another USE I2C is encountered. Software functions are generated unless the FORCE_HW is specified. The SLAVE mode should only be used with the built-in SSP.
migsantiago, con el 16F84 no le puedes decir al CCS que fuerce a usar el hardware, puesto que no tiene
Claro que no radon.
Sólo pequé las instrucciones que CCS da en su ayuda. Lo editaré para no confundir.
Gracias a todos por vuestra ayuda!! Me habeis sido muy util.
Gracias de nuevo y un saludo
Bueno ya te han respondido....yo decirte lo que han dicho mis compañeros anteriormente que si se puede, simplemente en CCS define los pines a usar para tal tarea, de todas formas mirate los ejemplitos que hay programas donde se usa, aqui el enlace:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4061462
Suerte!!!
Bueno eso puede ser cierto si se quiere implementar un master pero no para un esclavo, el compilador no genera el código para un esclavo.
Un saludo al foro.
