Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: Kspids en 23 de Julio de 2018, 06:31:51
Buenas a todos!
Tengo una bomba (Shurflo 8008-902-355) y me gustaría poder regular su rendimiento a través de software (pongamos como ejemplo 50%, 60%, 80% y 100%).
Se os ocurre alguna manera para abordar este tema?
Espero vuestras ideas!
Hola, habría que ver qué tipo de motor lleva la bomba, en función de ello elegir el mejor método, por ejem. si incorpora motor DC, el ctrl. sería por PWM, si es del tipo asíncrono, pues se necesita variar la fcia. si es PAP, se requiere un driver para ese fin.
Otra opción, puede dejarse a la bomba que trabaje libre, y mediante una derivación, con válvula proporcional, se hace recircular el fluido.
Y si en lugar de eso coloco un regulador de tensión y en lugar de un potenciómetro calculo para 4 valores y a través del micro selecciono el rendimiento que quiera??
El problema de regular un motor es que el reducir la tension tambien reduce la corriente, y eso significa menos par y mas esfuerzo para el motor, mas una bomba que arranca y/o para con la presion del agua, que creo que es ese estilo la que pusiste. Para mantener un buen par y variar la velocidad se necesita un control mas complejo.
Creo que la solucion de hacer recircular el fluido es una sencilla solucion, si funciona correctamente y si es posible dependiendo de la aplicacion que se desea.
La otra es comprar o realizar algun control V/f o de vectores (FOC o SVPWM).
https://www.ijser.org/researchpaper/Speed-control-of-Single-Phase-induction-motor-Using-Field-Oriented-Control.pdf
http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/14339/1/Under+Nominal+Load.pdf
http://ijesc.org/upload/4aa3d3b959fada4773a94a3ecdc2b00e.Speed%20Control%20of%20Single-Phase%20Induction%20Motor%20using%20Vf%20Method.pdf
Algo de lo que encontre mirando
Esa bomba cuesta en torno a los 100 Euros. El único control que puedes hacer que merezca la pena para que no te cuesten más las espuelas que el caballo, es un control On/Off.
Por ejemplo, enciendes 15 segundos y apagas otros 15 segundos, con lo que consigues un caudal del 50%.
O lo que te comenta Killer, una válvula que recircule el caudal con control On/Off
Hola,
el rendimiento de la bomba va a depender de su punto de funcionamiento, eso es lo primero que tienes que encontrar.
Tienes que conseguirte la curva caracteristica de la bomba, luego medir el caudal, tomar datos de presión (entre entrada y salida) y luego ver cuan alejado estas del punto de mejor rendimiento.
No se bien cual es la aplicación, si fuera para llenar un recipiente elevado para acumular agua, no hay mucho para hacer con la velocidad, porque sería mas bien fija.
A las bombas se les pone variadores de velocidad para cuando hay demandas variables de caudal (o presión) y con eso ajustas la curva de funcionamiento.
Hacer recircular fluido desde la descarga de la bomba hacia la entrada no es un metodo aplicado para lograr eficiencia energética, si bien la bomba va a operar en su punto optimo, no termina siendo lo optimo de la instalación.
Siempre se debe buscar la eficiencia de la instalación en el caso de bombeos simples.
Ese modelo de bomba es de diafragma, no es de tipo centrífuga.
Aquí aparecen algunas características:
http://shurflo.com/industrial-products/electric-diaphragm-pumps/9-8000-series-diaphragm-pump
Presión = 50 PSI = 3,45 Bar = 34 metros de columna de agua
Caudal = 1.6 GPM (supongo de EEUU) = 6.06 litros/minuto
Tensión = 230 VAC
Corriente máxima = 0.30 A
Potencia eléctrica = 69 VA
Potencia mecánica = 33.7 W
Ni se puede mejorar su rendimiento con un variador (al ser de diafragma) ni veo oportuno añadir un variador a una bomba de solo 70VA de potencia. Es casi una bomba de acuario.
¿Y porque no preguntar a la misma fabrica? :P
Buenas! he estado haciendo una prueba con este regulador, tal como os comenté que era mi primera idea
https://www.amazon.es/Tenflyer-regulador-ajustable-velocidad-50V-220V/dp/B01CNL1AH0/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1532346410&sr=8-3&keywords=regulador+velocidad+motor+220v
Realmente hace la función que busco ya que de momento no es para aplicación con precisión a la 10^-10...
Ahora es cuando viene la pregunta...
He sacado su circuito es ha resultado ser así:
https://drive.google.com/open?id=1iTHxJBA1gIVWnoicZ4sAyw7_n8t1ogws
(un regulador convencional)
Lo que yo quiero para quitarme de problemas a la hora de la programación (algunos ya saben que no es lo que más sé...) por lo que he pensado si se pudiera utilizar 4 salidas del microcontrolador GPIO que vayan a una resistencia cada una (simulando un potenciómetro) https://drive.google.com/open?id=1DWLSrIGPWzAzVVRvaEU8qNjVS5DX-T4K y de ahí a través de un transistor enlazarlo con el esquema del regulador que he puesto antes.
Se os ocurre algo así?? es inviable? se podría?
A no ser que tu salida sea de 220V del microcontrolador no va a poder ser posible el simple reemplazo. El DIAC seguramente su voltaje sea de unos 30 a 50V,
Termina mejor hacer alguna especie de detector de cruce por cero y luego con un optoTRIAC activar el TRIAC en el porcentaje deseado.
Esto te llevaria 2 pines.
Programar una interrupcion en el pin que entra al cruzar por cero.
Y luego un timer para saber cuando es que necesitas activar el TRIAC. Asi le das el porcentaje que vos quieras.
no se si esto puede ayudar
http://ww1.microchip.com/downloads/cn/AppNotes/cn012129.pdf (http://ww1.microchip.com/downloads/cn/AppNotes/cn012129.pdf)
Al final creo que voy a optar por esta opción:
https://drive.google.com/open?id=1jY5EgFzVnolXlsHzGXddSWl45DWdG7hF
utilizaré como bien se ha dicho los optotriac y a la salida de ellos colocaré una resistencia para que en cada caso varíe la corriente del G del triac y así poder manejar la carga.
¿Qué me decís?
Y el DIAC se tomo vacaciones ?
Para que entiendas ese circuito lo que hace es cargar el condensador y luego al llegar a cierto voltaje el DIAC conduce alimentando el gate del TRIAC.
Cierto! he tenido que ir a por él...
Así se quedaría
https://drive.google.com/open?id=1PMU4a17mCj8KSvwc1DHGr4dXm9fcHjuF
Así se quedaría
El condensador no debe ir a neutro sino a T1 del triac.
Cierto. Las prisas no son buenas para nada..
Ahora creo que sí:
https://drive.google.com/open?id=1j7e3GKEqWEWjQQwwoULaf9Dcq3RB8l6a
