Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: Kspids en 01 de Agosto de 2018, 08:27:04
Título: Vías ciegas y pasantes
Publicado por: Kspids en 01 de Agosto de 2018, 08:27:04
Buenas a todos, he visto que se ha tocado el tema de las 4 capas en Eagle y los agujeros pasantes pero no me queda claro.
Teniendo una PCB de 4 capas he visto que la configuración para evitar las ciegas y las enterradas es poner (1*2*15*16). Si lo pongo de esta manera, cuando ruteo solo me da una opción y es vincular esa vía de la capa 1 a la 16, es decir de arriba a bajo (vía pasante). ¿Cómo puedo elegir que en esa vía participe sólo la capa 1 y 3 por ejemplo? Es que por más que le de a la barra espaciadora no puedo elegir la capa que quiero.
Título: Re:Vías ciegas y pasantes
Publicado por: planeta9999 en 01 de Agosto de 2018, 17:46:48
Si quieres evitar las vias ciegas/enterradas (que son carísimas), es como lo has configurado.
No se entiende lo que quieres hacer, por una parte dices que quieres evitar las vías ciegas/enterradas, lo configuras correctamente, y luego quieres añadir una vía ciega.
Publicado por: Kspids en 02 de Agosto de 2018, 02:09:24
No quiero añadir vías ciegas, lo que quiero es poder rutear entre las 4 capas y que todas las vías sean pasantes. El problema que tengo es que si hago que las vías sean pasantes entonces solo puedo rutear entre las capas de los extremos y las capas 2 y 3 las toma como si no existieran.
Publicado por: Kspids en 02 de Agosto de 2018, 02:24:33
Vale, ya se lo que pasa.
Sí puedo utilizar todas las capas con esa configuración, lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a seleccionarlas con la barra espaciadora y ahora lo que hay que hacer es seleccionar la capa en la que vas a rutear a través del "Select layer".
Publicado por: planeta9999 en 02 de Agosto de 2018, 04:30:19
Es igual que rutear a 2 capas, solo que ahora además de Top y Bottom, también tienes Route2 y Route15 que son las 2 capas interiores.
Desconozco si hay algún atajo para elegir capa, siempre he usado el desplegable para elegir.
Publicado por: Kspids en 02 de Agosto de 2018, 05:45:13
Cuando eliges la configuración ((x*y)+(z*v)), a la hora de rutear si le vas dando a la barra espaciadora te va cambiando automáticamente de capa a layer a layer
Publicado por: planeta9999 en 02 de Agosto de 2018, 14:50:36
OK, será solo con esa configuración. He probado a 4 capas sin vías raras, y la barra espaciadora no me hace nada. También probé con 2 capas y lo mismo, solo con el botón derecho del ratón puedes seleccionar el ángulo de los lineas.
Un día de esto me tengo que poner a mirar los atajos y funciones adicionales con el ratón, porque seguro que se puede ahorrar mucho tiempo y ganar en comodidad.
Publicado por: Kspids en 03 de Agosto de 2018, 05:30:13
Perfect!
