Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: estebanfolcher en 14 de Agosto de 2018, 16:55:42
Título: Subrutina para el manejo de pantalla Nextion
Publicado por: estebanfolcher en 14 de Agosto de 2018, 16:55:42
Buenas tardes a todos.
Ante todo agradezco todo tipo de ayuda. gracias.
Tengo un problema y consiste en mandar una cadena de texto y variables mezclados, por ejemplo: "v0.val=100ÿÿÿ" para comunicar por rs232.
pero tiene que ser algo simple de llamar. intentare explicarme. tengo que comunicar con una pantalla Nextion por rs232 que en gran parte lo hace en modo ASCII
si quiero que un un objeto texto me imprima una cantidad e de enviarle  n0.val=100ÿÿÿ donde "n" es el tipo de objeto "0" es el numero de objeto que puede ir de 0 a 255, "val" es como la pantalla identifica su valor, = indicamos que su valor es igual a XXX, 100 es el valor ( que se a de desglosar en ASCII )( enviar por orden primero el 1 segundo el 0 tercero 0. y luego los tres bytes de final de envió "ÿÿÿ". pero intento que sea algo simple algo parecido a la directiva DT donde colocas todo el mensaje y lo envías. el problema que esta directiva es solo para el ensamblador y a demás solo funciona con constantes, no puedo hacer esto por ejemplo: DT "n" ,reg_uni, ".val=", reg_cen, reg_dec, reg_uni, "ÿÿÿ"  donde reg_cen, reg_dec y reg_uni, son registros variables.
busco una manera simple que en cualquier momento de programa que lo necesite pueda enviar diferentes textos mezclado con registros, algo parecido a lo que se puede hacer en lenguaje  C
pero en assembler.
adjunto dos ejemplos de lo que si funciona hasta ahora.
Título: Re:Subrutina para el manejo de pantalla Nextion
Publicado por: Pinolillo16 en 14 de Agosto de 2018, 22:23:55
Que tal, lo mas facil es usar una conversion de binario a ASCCI. Como el siguiene:
Código: ASM
  1. CONVERSION_BCD
  2.         MOVWF   AUXILIAR
  3.         CLRF    AUX_UNIDADES
  4.         CLRF    AUX_DECENAS
  5.         CLRF    AUX_CENTENAS
  6. S_CENTENAS
  7.         MOVLW   .100
  8.         SUBWF   AUXILIAR,W
  9.         BTFSC   STATUS,C
  10.         GOTO    SUMA_CENTENAS
  11.         GOTO    S_DECENAS
  12. SUMA_CENTENAS
  13.         MOVWF   AUXILIAR
  14.         INCF    AUX_CENTENAS,F
  15.         GOTO    S_CENTENAS
  16. S_DECENAS
  17.         MOVLW   .10
  18.         SUBWF   AUXILIAR,W
  19.         BTFSC   STATUS,C
  20.         GOTO    SUMA_DECENAS
  21.         GOTO    SUMA_UNIDADES
  22. SUMA_DECENAS
  23.         MOVWF   AUXILIAR
  24.         INCF    AUX_DECENAS,1
  25.         GOTO    S_DECENAS
  26. SUMA_UNIDADES
  27.         MOVF    AUXILIAR,W
  28.         MOVWF   AUX_UNIDADES
  29.         MOVLW   B'00110000'
  30.         ADDWF   AUX_UNIDADES,F
  31.         ADDWF   AUX_DECENAS,F
  32.         ADDWF   AUX_CENTENAS,F
  33.         RETURN
Publicado por: Pinolillo16 en 14 de Agosto de 2018, 22:28:28
Donde siempre de una variable de 8 bits la separas por 3, unidades, decenas y centenas respectivamente. El ultimo paso es sumar el numero para que sea ASCCI. De esta manera tendras que mandar asi: "v0.val="  como una tabla o caracter por caracter despues tus 3 bytes resultado de tu conversion y por ultimo  "ÿÿÿ" para acompletar tu cadena.
Realmente me parece la forma mas sencilla, ya que al ser ensamblador puedes hacer un codigo que no haga bucles innecesarios.
Publicado por: estebanfolcher en 15 de Agosto de 2018, 17:52:03
buenas tardes.
ante todo gracias por vuestra atención.
Pinolillo16 gracias por tu atención.  el tema del bcd esta ya contemplado dentro de la subrutinaria  ya tengo claro que cada ves que e de enviar un resultado variable  tendré que pasarlo a bcd y guardarlo en las variable de envió  en su orden correspondiente. no es ese el problema, ahora para enviar una cadena de texto con variables meclado solo veo por mi falta de conocimiento dos manetas una de ellas es:
la primera que es muy limitada y esto es porque es un texto constante
Tabla_Nextion       MOVWF   PCL         ;CALCULA EL DESPLAZAMIENTO SOBRE LA TABLA
Nextion_Tabla_1
          DT      "n0.val=100ÿÿÿ"0x00
esta forma es muy rápida para crear una subrutina . cualquiera puede usarla  y cada ves que tienen que enviar información a la pantalla  puede hacerlo así
pero el problema es que tienes que crear tantos mensajes como te hagan falta para enviar., ponerlos en la cabecera del programar o al final y llamarlos cuando te haga falta.
que pasa con esto, pues que no puedes mandar variables, no puedes llamar a este manejase cada ves por que 100 siempre valdrá 100.
nada vamos a la segunda opción un tanto mas engorrosa:
COMIENZO     CALL      Inicia_USART_Nextion
          MOVLW      'n'
          MOVWF       Dato_TX_1
          MOVLW       0
          MOVWF       Dato_TX_2
          MOVLW       '.'
          MOVWF       Dato_TX_3
          MOVLW       'v'
          MOVWF     Dato_TX_4
          MOVLW       'a'
          MOVWF       Dato_TX_5
          MOVLW       'l'
          MOVWF       Dato_TX_6
          MOVLW       '='
          MOVWF       Dato_TX_7
          MOVF        Resu_cen,W
          MOVWF     Dato_TX_8
                    MOVLW       Resu_dec,W
          MOVWF       Dato_TX_9
                    MOVLW       Resu_uni,W
          MOVWF       Dato_TX_10
                    MOVLW       'ÿ'
                    MOVWF       Dato_TX_Fin
Principal       CALL   Nextion
 subrutina
Nextion      MOVf   Dato_TX_1,W
         CALL   Envia_USART_Nextion
         MOVF   Dato_TX_2,W
         MOVF   Dato_TX_3,W
         MOVF   Dato_TX_4,W
         MOVF   Dato_TX_5,W
         MOVF   Dato_TX_6,W
         MOVF   Dato_TX_7,W
         MOVF   Dato_TX_8,W
         MOVF   Dato_TX_9,W
         MOVF   Dato_TX_10,W
         MOVF   Dato_TX_Fin,W
         MOVF   Dato_TX_Fin,W
         MOVF   Dato_TX_Fin,W
         RETURN
el problema de este es que cada ves que quiero actualizar una variables del objeto 'n' tengo que en mi programa principal en el momento que quiera rellenar cada letra y cada resultado bcd
tu diras y porque no haces una rutina pre configurada donde yo cargue la variable  llame a una subrutina  donde primero combierta a bcd, lo acomode en el lugar que le coresponde y punto
seria algo asi:
movf     variable,w
calla      premensaje_n0.val=XXXÿÿÿ
subrutina:
                    call        a.bcd
                    MOVLW      'n'
          MOVWF       Dato_TX_1
          MOVLW       0
          MOVWF       Dato_TX_2
          MOVLW       '.'
          MOVWF       Dato_TX_3
          MOVLW       'v'
          MOVWF     Dato_TX_4
          MOVLW       'a'
          MOVWF       Dato_TX_5
          MOVLW       'l'
          MOVWF       Dato_TX_6
          MOVLW       '='
          MOVWF       Dato_TX_7
          MOVF        Resu_cen,W
          MOVWF     Dato_TX_8
                    MOVLW       Resu_dec,W
          MOVWF       Dato_TX_9
                    MOVLW       Resu_uni,W
          MOVWF       Dato_TX_10
                    MOVLW       'ÿ'
                    MOVWF       Dato_TX_Fin
                    CALL       Nextion
el problema es que aquí solo cambio la variable y me estaría bien si es solo eso lo que tengo que cambiar, pero no es asi  porque ay muchos tipos de objetos y a cada objeto no solo se puede cambiar su valor, también el tamaño el color 1 el color 2  etc etc etc esta pantalla tiene varios objetos a demás de muchas funciones que puedo enviarle por usart que lee en ascii
en la pantalla se puede poner 255 paginas en cada pagina se puede poner 255 objetos diferentes (si no estoy mal informado)
seria de locos tener que escribir tanto.
mi idea es poder poco a poco hacer una rutinaria  como la librería que tiene arduino para esta pantalla, un modo fusil de poder mandar texto con variables que no sea tan engorroso
un ejemplo de simple y rápido en lenguaje para arduino:  este lenguaje no lo conozco pero algo me dice que es lo mismo
Serial.print("n0.val= ");                     aqui el texto
Serial.print(variable);                       aqui la variable
Serial.println("ÿÿÿ");                      aqui mas texto
no se si consigo explicarme, busco algo en assembler que me permita hacer una llamada simple en el programa principal y la subtutina se encarge del resto
a groso modo:      movlw         "bt0.val=variableÿÿÿ"
                           call              subrutina
Publicado por: estebanfolcher en 15 de Agosto de 2018, 20:33:35
buenas
sabiendo que en la directiva DT no puedo poner registros variales como por ejemplo: DT "n0.val=", registro_x, "ÿÿÿ",0x00.
pero si puedo poner un valor constante pre definido como por ejemplo:
contado equ d'100'
DT "n0.val=", contador, "ÿÿÿ",0x00
¿ay manera que cambiar esa constate dentro del programa?
PD: perdón esto tampoco me vale aunque se pudiera  porque tendría que de todas formas rellenar cada constante y seria igual de engorroso
Publicado por: KILLERJC en 15 de Agosto de 2018, 20:37:28
Esa constante sigue siendo una constante...
Lo que podes hacer es justamente lo que te dijo Pinolillo:
Comando: DT "n0.val=",0x00
Final: DT  "ÿÿÿ",0x00
 CALL Enviar_Comando
 CALL Transformar_variable_a_ASCII   ; Primero a BCD y luego a ASCII
 CALL Enviar_Final
Y si la parte final es simpre la misma, entonces conviene hacerlo de esta forma.
Publicado por: Pinolillo16 en 15 de Agosto de 2018, 22:21:47
La forma en que planteas solucionarlo creo que no existe, solo he visto ese tipo de rutinas en compiladores cuando llaman alguna funcion en especifico. Pero debes tener presente que el compilador genera un ASM que seguramente lo ejecuta como te estamos planteando la solucion.
En algun proyecto que hice con comunicacion bluetooth hacia lo que te comente, y pues nada de engorroso ya que todo lo resumes en un conjunto de instrucciones con un solo call y listo.
Podrias usar:
Código: ASM
  1. MOVF  DATO,W
  2. CALL   RUTINA_NEXTION
Y en tu rutina nextion guardas el dato, mandas comando seguido del valor ascii resultado de la conversion y por ultimo el bloque final.
Como lo plantea KillerJC. El es uno de los colegas que mejor maneja el ensamblador.
Publicado por: estebanfolcher en 15 de Agosto de 2018, 23:21:38
buenas
ay radica el problema que lo único que es constante es el final de envió  porque lo demás cambia  en los ejemplos ponco el mismo mensaje pero por ejempo:
si quiero que en la pantalla aparezca o desaparezca un objeto e de mandar el texto "vis n0,1" o "vis n0,0"
todo en esta pantalla se maneja enviando texto  ay muchísimas combinaciones  de combinaciones por ejemplo:
(n) es un tipo de objeto de texto numérico  donde le afecta el valor del texto el color de de fondo el color del texto la cantidad de máxima y mínima  de dígitos
 te adjunto una imagen en la que sale el programa de esta pantalla, veras que en la parte derecha ay un menú atributos que yo puedo poner a mi gusto y cargarlo en la pantalla
pero si fuese el caso puedo cambiar los atributos desde mi programa en el pic. esta claro que desde el pic uno maneja lo justo y necesario pero por ejemplo se me ocurre que al objeto de texto numérico (n) cuando supera un valor (val) cambie el color de fondo del texto a un color rojo (que también puedo especificar) a modo de alarma.
imagina que en un programa muy extenso antes deberia de pre definir cada texto a enviar para luego sumarle la variable
te volverías loco  como dije antes esta pantalla tienen muchos objetos y entra 255 por pagina y se pueden meter asta 255 paginas  (( siempre y cuando los 32mb de memoria que tienen te permita)mi intención es ver primero de que manera en cualquier momento de mi programa enviar el texto y si luego la variable y luego el final, no tener que editar los textos en la cabecera para luego llamarlos. porque los textos son mas variables que las propias variables numéricas que tengo que enviar.
como comente antes esta marca tiene dos librerías una para arduino y otra para Raspberry Pi. pero la comunicación es tan simple que con el pic mandado texto también la puedes conectar
pero esta claro que si no ay una subrutina que facilite el uso  toca romperte mucho el coco.
Publicado por: Pinolillo16 en 16 de Agosto de 2018, 04:25:30
Asi es el ensamblador. Es tan basico que puedes hacer y deshacer lo que tu quieras y como mejor te convenga. Si lo que buscas es una libreria como arduino es simple, cambiate a un compilador puede ser CCS, XC8 o MikroC. Y adapta la libreria, ya que como se comento anteriormente si comprendemos la cantidad de combinaciones que hay cada que agregas un bit o un byte completo. Pero me parece que lo que vos buscas es algo que no existe en ensamblador a menos de que lo construyas tu mismo. Si te gusta el ensamblador creo que lo deberias implementar de lo contrario muchos colegas aqui en el foro siempre recomiendan usar compiladores para que todo se ejecute de manera mas sencilla finalmente eres tu quien debe decidir.
Publicado por: estebanfolcher en 16 de Agosto de 2018, 08:17:47
Buenas.
(Pinolillo16). ese es el motivo por el cual no quiero pasarme a C. pero como desconozco algunos aspectos del assembler, no podía evitar preguntar si se conoce algún modo para poder hacerlo.
por lo visto solo quedan dos opciones: una es hacerlo como en el ejemplo que os dejo, o la otra es crear una subrutinas de cada objeto  con sus diferentes variables.
saludos y gracias.
Publicado por: estebanfolcher en 16 de Agosto de 2018, 08:34:18
Código: ASM
  1. ;------------------------------------------------------------
  2. ; Código assembler
  3. ; Proyecto: usart_prueba
  4. ; Autor:
  5. ; Fecha: 06/08/2018
  6. ; PIC: 16F877A
  7. ; Velocidad de reloj: 4 Mhz
  8. ; Descripcion:
  9. ;------------------------------------------------------------
  10.                     LIST    P=PIC16F877A
  11.                     INCLUDE P16F877A.INC
  12.
  13.         __CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19. PUERTO_TX           EQU         6       ;PIN DE TRANSMICION
  20. PUERTO_RC           EQU         7       ;PINDE RECEPCION
  21.
  22.                     CBLOCK      0x20
  23.                     ENDC
  24.
  25.
  26. STAR                ORG         0x00        ;DIRECCION DE VECTOR RESET
  27.                     PAGESEL     COMIENZO
  28.                     GOTO        COMIENZO    ;COMIENZO DEL PROGRAMA
  29.
  30.                     CODE
  31.
  32.
  33. COMIENZO            CALL        Inicia_USART_Nextion
  34.                     MOVLW       d'191'
  35.                     CALL        CONVERSION_BCD
  36.
  37.                     MOVLW       'n'
  38.                     MOVWF       Dato_TX_1
  39.                     MOVLW       '0'
  40.                     MOVWF       Dato_TX_2
  41.                     MOVLW       '.'
  42.                     MOVWF       Dato_TX_3
  43.                     MOVLW       'v'
  44.                     MOVWF       Dato_TX_4
  45.                     MOVLW       'a'
  46.                     MOVWF       Dato_TX_5
  47.                     MOVLW       'l'
  48.                     MOVWF       Dato_TX_6
  49.                     MOVLW       '='
  50.                     MOVWF       Dato_TX_7
  51.                     MOVF        BCD_UNIDADES,W
  52.                     MOVWF       Dato_TX_8
  53.                     MOVF        BCD_DECENAS,W
  54.                     MOVWF       Dato_TX_9
  55.                     MOVF        BCD_CENTENAS,W
  56.                     MOVWF       Dato_TX_10
  57.
  58. Principal           CALL        Nextion
  59.                     CALL        Retardo_1s
  60.                     GOTO        Principal
  61.                     INCLUDE     <BINARIO_A_BCD.INC>
  62.                     INCLUDE     <Nextion_TX_RC.INC>
  63.                     INCLUDE     <RETARDOS.INC>
  64.
  65.
  66.                     END
Código: ASM
  1. ;****************************BINARIO_A_BCD:INC**********************************
  2.         CBLOCK
  3.         AUXILIAR
  4.         BCD_UNIDADES
  5.         BCD_DECENAS
  6.         BCD_CENTENAS
  7.         ENDC
  8.
  9. CONVERSION_BCD
  10.         MOVWF   AUXILIAR
  11.         CLRF    BCD_UNIDADES
  12.         CLRF    BCD_DECENAS
  13.         CLRF    BCD_CENTENAS
  14. S_CENTENAS
  15.         MOVLW   d'100'
  16.         SUBWF   AUXILIAR,W
  17.         BTFSC   STATUS,C
  18.         GOTO    SUMA_CENTENAS
  19.         GOTO    S_DECENAS
  20. SUMA_CENTENAS
  21.         MOVWF   AUXILIAR
  22.         INCF    BCD_CENTENAS,F
  23.         GOTO    S_CENTENAS
  24. S_DECENAS
  25.         MOVLW   d'10'
  26.         SUBWF   AUXILIAR,W
  27.         BTFSC   STATUS,C
  28.         GOTO    SUMA_DECENAS
  29.         GOTO    SUMA_UNIDADES
  30. SUMA_DECENAS
  31.         MOVWF   AUXILIAR
  32.         INCF    BCD_DECENAS,1
  33.         GOTO    S_DECENAS
  34. SUMA_UNIDADES
  35.         MOVF    AUXILIAR,W
  36.         MOVWF   BCD_UNIDADES
  37.         MOVLW   d'48'
  38.         ADDWF   BCD_UNIDADES,F
  39.         ADDWF   BCD_DECENAS,F
  40.         ADDWF   BCD_CENTENAS,F
  41.         RETURN
Código: ASM
  1. ;********************NEXTION_TX_RC.INC******************************************
  2. ;****************  SUBRUTINA INICIALISA, ENVIA Y RECIBE  ***********************
  3. ;*******************************************************************************
  4. ;               BIT A DECLARAR PARA ESTA SUBRUTINA
  5. ;
  6. ;   PUERTO_TX   EQU     6       ;PIN DE TRANSMICION
  7. ;   PUERTO_RC   EQU     7       ;PINDE RECEPCION
  8. ;
  9. ;
  10. ;******************************  INICIO  ***************************************
  11.                         CBLOCK
  12.                         Dato_TX_1
  13.                         Dato_TX_2
  14.                         Dato_TX_3
  15.                         Dato_TX_4
  16.                         Dato_TX_5
  17.                         Dato_TX_6
  18.                         Dato_TX_7
  19.                         Dato_TX_8
  20.                         Dato_TX_9
  21.                         Dato_TX_10
  22.                         Dato_TX_11
  23.                         Dato_TX_12
  24.                         Dato_TX_13
  25.                         Dato_TX_Fin             ;FIN DE TRANSMICION ENVIAR E
  26.                         ENDC                    ;VECES PARA QUE LA PANTALLA
  27.                                                 ;LEA FIN DE TRANSMICION
  28. Inicia_USART_Nextion    BSF     STATUS,RP0      ;ENTRO EN BANCO 1
  29.                         BCF     STATUS,RP1
  30.                         BCF     TRISC,PUERTO_TX ;PONE A (0) ESTE PIN COMO SALIDA
  31.                         BSF     TRISC,PUERTO_RC ;PONE A (1) ESTE PIN COMO ENTRADA
  32.                         MOVLW   0x24            ;TX HABILITADA, MODO ASINCRON0
  33.                         MOVWF   TXSTA           ;CON 8 BITS Y ALTA VELOCIDAD
  34.                         MOVLW   0x19            ;SET BAUDIOS A 9600
  35.                         MOVWF   SPBRG           ;CON Fosc = 4MHz
  36.                         BCF     STATUS,RP0      ;ENTRO EN BANCO 0
  37.                         BCF     STATUS,RP1
  38.                         MOVLW   0x90            ;AJUSTA RECEPTOR A 8 BITS, RECEPCION
  39.                         MOVWF   RCSTA           ;CONTINUA HABILITADA USART EN ON
  40.                         MOVLW   'ÿ'
  41.                         MOVWF   Dato_TX_Fin
  42.                         RETURN
  43.
  44.
  45.
  46. Envia_USART_Nextion     BSF     STATUS,RP0
  47.                         BCF     STATUS,RP1
  48.                         BTFSS   TXSTA,TRMT
  49.                         GOTO    Envia_USART_Nextion
  50.                         BCF     STATUS,RP0
  51.                         BCF     STATUS,RP1
  52.                         MOVWF   TXREG
  53.                         RETURN
  54.
  55. Recibe_USART_Nextion    BCF     STATUS,RP0
  56.                         BCF     STATUS,RP1
  57.                         BTFSS   PIR1,RCIF
  58.                         GOTO    Recibe_USART_Nextion
  59.                         MOVF    RCREG,W
  60. DATO                    BCF     PIR1,RCIF
  61.                         BSF     STATUS,RP0
  62.                         BCF     STATUS,RP1
  63.
  64.                         RETURN
  65.
  66. Nextion                 MOVf    Dato_TX_1,W
  67.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  68.                         MOVF    Dato_TX_2,W
  69.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  70.                         MOVF    Dato_TX_3,W
  71.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  72.                         MOVF    Dato_TX_4,W
  73.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  74.                         MOVF    Dato_TX_5,W
  75.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  76.                         MOVF    Dato_TX_6,W
  77.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  78.                         MOVF    Dato_TX_7,W
  79.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  80.                         MOVF    Dato_TX_8,W
  81.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  82.                         MOVF    Dato_TX_9,W
  83.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  84.                         MOVF    Dato_TX_10,W
  85.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  86.                         MOVF    Dato_TX_Fin,W
  87.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  88.                         MOVF    Dato_TX_Fin,W
  89.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  90.                         MOVF    Dato_TX_Fin,W
  91.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  92.                         RETURN
Código: ASM
  1. ;**************************** Librería "RETARDOS.INC" *********************************
  2. ; Librería con múltiples subrutinas de retardos, desde 4 microsegundos hasta 20 segundos.
  3. ; Además se pueden implementar otras subrutinas muy fácilmente.
  4. ;
  5. ; Se han calculado para un sistema microcontrolador con un PIC trabajando con un cristal
  6. ; de cuarzo a 4 MHz. Como cada ciclo máquina son 4 ciclos de reloj, resulta que cada
  7. ; ciclo máquina tarda 4 x 1/4MHz = 1 µs.
  8. ;
  9. ; En los comentarios, "cm" significa "ciclos máquina".
  10. ;
  11. ; ZONA DE DATOS *********************************************************************
  12.
  13.         CBLOCK
  14.         R_ContA                         ; Contadores para los retardos.
  15.         R_ContB
  16.         R_ContC
  17.         ENDC
  18. ;
  19. ; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
  20. ;
  21. ; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
  22. ; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
  23. ; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
  24. ;
  25. Retardo_10micros                                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  26.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  27.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  28.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  29.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  30.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  31. Retardo_5micros                         ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  32.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  33. Retardo_4micros                         ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  34.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  35. ;
  36. ; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
  37. ;
  38. Retardo_500micros                               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  39.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  40.         movlw   d'164'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  41.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  42. Retardo_200micros                               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  43.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  44.         movlw   d'64'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  45.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  46. Retardo_100micros                               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  47.         movlw   d'31'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  48.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  49. Retardo_50micros                                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  50.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  51.         movlw   d'14'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  52.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  53. Retardo_20micros                                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  54.         movlw   d'5'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  55. ;
  56. ; El próximo bloque "RetardoMicros" tarda:
  57. ; 1 + (K-1) + 2 + (K-1)x2 + 2 = (2 + 3K) ciclos máquina.
  58. ;
  59. RetardoMicros
  60.         movwf   R_ContA                 ; Aporta 1 ciclo máquina.
  61. Rmicros_Bucle
  62.         decfsz  R_ContA,F               ; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
  63.         goto    Rmicros_Bucle           ; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
  64.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  65. ;
  66. ;En total estas subrutinas tardan:
  67. ; - Retardo_500micros:  2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 500 cm = 500 µs. (para K=164 y 4 MHz).
  68. ; - Retardo_200micros:  2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 200 cm = 200 µs. (para K= 64 y 4 MHz).
  69. ; - Retardo_100micros:  2     + 1 + 2 + (2 + 3K) = 100 cm = 100 µs. (para K= 31 y 4 MHz).
  70. ; - Retardo_50micros :  2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) =  50 cm =  50 µs. (para K= 14 y 4 MHz).
  71. ; - Retardo_20micros :  2     + 1     + (2 + 3K) =  20 cm =  20 µs. (para K=  5 y 4 MHz).
  72. ;
  73. ; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms. --------------------------------------------------------
  74. ;
  75. Retardo_200ms                           ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  76.         movlw   d'200'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  77.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  78. Retardo_100ms                           ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  79.         movlw   d'100'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  80.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  81. Retardo_50ms                            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  82.         movlw   d'50'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  83.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  84. Retardo_20ms                            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  85.         movlw   d'20'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  86.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  87. Retardo_10ms                            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  88.         movlw   d'10'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  89.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  90. Retardo_5ms                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  91.         movlw   d'5'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  92.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  93. Retardo_2ms                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  94.         movlw   d'2'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  95.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  96. Retardo_1ms                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  97.         movlw   d'1'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  98. ;
  99. ; El próximo bloque "Retardos_ms" tarda:
  100. ; 1 + M + M + KxM + (K-1)xM + Mx2 + (K-1)Mx2 + (M-1) + 2 + (M-1)x2 + 2 =
  101. ; = (2 + 4M + 4KM) ciclos máquina. Para K=249 y M=1 supone 1002 ciclos máquina
  102. ; que a 4 MHz son 1002 µs = 1 ms.
  103. ;
  104. Retardos_ms
  105.         movwf   R_ContB                 ; Aporta 1 ciclo máquina.
  106. R1ms_BucleExterno
  107.         movlw   d'249'                  ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
  108.         movwf   R_ContA                 ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
  109. R1ms_BucleInterno
  110.         nop                             ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
  111.         decfsz  R_ContA,F               ; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
  112.         goto    R1ms_BucleInterno               ; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
  113.         decfsz  R_ContB,F               ; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
  114.         goto    R1ms_BucleExterno       ; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
  115.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  116. ;
  117. ;En total estas subrutinas tardan:
  118. ; - Retardo_200ms:      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 200007 cm = 200 ms. (M=200 y K=249).
  119. ; - Retardo_100ms:      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 100007 cm = 100 ms. (M=100 y K=249).
  120. ; - Retardo_50ms :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  50007 cm =  50 ms. (M= 50 y K=249).
  121. ; - Retardo_20ms :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  20007 cm =  20 ms. (M= 20 y K=249).
  122. ; - Retardo_10ms :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  10007 cm =  10 ms. (M= 10 y K=249).
  123. ; - Retardo_5ms  :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   5007 cm =   5 ms. (M=  5 y K=249).
  124. ; - Retardo_2ms  :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   2007 cm =   2 ms. (M=  2 y K=249).
  125. ; - Retardo_1ms  :      2 + 1     + (2 + 4M + 4KM) =   1005 cm =   1 ms. (M=  1 y K=249).
  126. ;
  127. ; RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos ---------------------------------------------------
  128. ;
  129. Retardo_20s                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  130.         movlw   d'200'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  131.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  132. Retardo_10s                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  133.         movlw   d'100'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  134.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  135. Retardo_5s                              ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  136.         movlw   d'50'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  137.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  138. Retardo_2s                              ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  139.         movlw   d'20'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  140.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  141. Retardo_1s                              ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  142.         movlw   d'10'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  143.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  144. Retardo_500ms                           ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  145.         movlw   d'5'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  146. ;
  147. ; El próximo bloque "Retardo_1Decima" tarda:
  148. ; 1 + N + N + MxN + MxN + KxMxN + (K-1)xMxN + MxNx2 + (K-1)xMxNx2 +
  149. ;   + (M-1)xN + Nx2 + (M-1)xNx2 + (N-1) + 2 + (N-1)x2 + 2 =
  150. ; = (2 + 4M + 4MN + 4KM) ciclos máquina. Para K=249, M=100 y N=1 supone 100011
  151. ; ciclos máquina que a 4 MHz son 100011 µs = 100 ms = 0,1 s = 1 décima de segundo.
  152. ;
  153. Retardo_1Decima
  154.         movwf   R_ContC                 ; Aporta 1 ciclo máquina.
  155. R1Decima_BucleExterno2
  156.         movlw   d'100'                  ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
  157.         movwf   R_ContB                 ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
  158. R1Decima_BucleExterno
  159.         movlw   d'249'                  ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
  160.         movwf   R_ContA                 ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
  161. R1Decima_BucleInterno
  162.         nop                             ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
  163.         decfsz  R_ContA,F               ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
  164.         goto    R1Decima_BucleInterno   ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
  165.         decfsz  R_ContB,F               ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
  166.         goto    R1Decima_BucleExterno   ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
  167.         decfsz  R_ContC,F               ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
  168.         goto    R1Decima_BucleExterno2  ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
  169.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  170. ;
  171. ;En total estas subrutinas tardan:
  172. ; - Retardo_20s:        2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 20000807 cm = 20 s.
  173. ;                       (N=200, M=100 y K=249).
  174. ; - Retardo_10s:        2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 10000407 cm = 10 s.
  175. ;                       (N=100, M=100 y K=249).
  176. ; - Retardo_5s:         2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  5000207 cm =  5 s.
  177. ;                       (N= 50, M=100 y K=249).
  178. ; - Retardo_2s:         2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  2000087 cm =  2 s.
  179. ;                       (N= 20, M=100 y K=249).
  180. ; - Retardo_1s:         2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  1000047 cm =  1 s.
  181. ;                       (N= 10, M=100 y K=249).
  182. ; - Retardo_500ms:      2 + 1     + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =   500025 cm = 0,5 s.
  183. ;                       (N=  5, M=100 y K=249).
Publicado por: estebanfolcher en 16 de Agosto de 2018, 16:01:28
buenas a todos:
a partir de las conclusiones sacadas al respecto, decidí empezar poco a poco con el rompe como de hacer una subrutina para un manejo diría yo bastante amplio.
para empezar y siguiendo el orden de la lista de objeto, la primera es TEXTO. ya me tope con solo un problema. paso a esplicar
para enviar un texto o modificar el texto en esta pantalla de a lo siguiente: (usando como ejemplo el texto hola mundo)  t0.txt="hola mundo"ÿÿÿ
donde (t) es el objeto  texto, (0) el numero de objeto (recuerden que puede ir desde 0 asta 255 objetos), (.) separación, (txt) la variable que yo quiero modificar, (=), ("hola mundo")mensaje que
 quiero visualizar (a de ir cerrado por las comillas aunque estas no aparecen en el mensaje) y (ÿÿÿ) fin de envió (necesario si no nextion sigue esperando mas)
el programa y la subrutina funcionan bien si se visualiza en el Hyper Terminal (si lo quieren probar tener en cuenta que en el Hyper Terminal este caracter (ÿ) me sale como espacio en blanco,
 desconozco porque, ya que en el programa de edición de la pantalla y en otro programa de conexión rs232 si me aparece. acepto sugerencias),
pero tanto en la pantalla como en el debuger de del programa nextion no funciona, y el problema es el siguiente
como tenemos un numero limitado de objetos "t" (objeto texto) e de especificar a cual de ellos me dirijo. por eso antes de llamar a la subrutina primero cargo el numero del objeto, lo convierto a bcd y solo bcd de momento y lo paso por una rutina que pregunta a cada resultado (unidades, decenas y centenas) si su valor es "0".
si no es "0" en centenas pasa a ascii los tres resultados y los muevo a tres registros para enviar
si es "0" salta y pregunta a decenas
si no es "0" paso a ascii solo unidades y centenas  pero al traspasarlos a los tres registros para enviar, en el lugar donde debería ir las centenas coloco el decimal "0" que en ascii es carácter nulo
si es "0" salta y no pregunta paso unidades a ascii y lo guardo en registro que le corresponde de los tres que uso para enviar y a los otros dos donde debería ir decena y centena le coloco decimal "0"
esto en mis programas de rs232 sale perfecto pero para la pantalla  el nulo no es nulo me lo detecta como espacio en blanco
solo funciona cuando el numero del objeto es 100 o superior (esto es porque ya no envió nulo).
a ver que solución le veis vosotros.
os adjunto programa y dos imagenes
Código: ASM
  4. ; Autor:
  6. ; PIC: 16F877A
  8. ; Descripcion:
  12.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20. PUERTO_TX           EQU         6       ;PIN DE TRANSMICION
  21. PUERTO_RC           EQU         7       ;PINDE RECEPCION
  22.
  23.                     CBLOCK      0x20
  24.                     ENDC
  25. STAR                ORG         0x00        ;DIRECCION DE VECTOR RESET
  26.                     PAGESEL     COMIENZO
  27.                     GOTO        COMIENZO    ;COMIENZO DEL PROGRAMA
  28.                     CODE
  29. T_Texto_NEX         MOVWF       PCL
  30. Mensaje_NEX_1       DT          "HOLA MUNDO", 0x00
  31. ;////////           //          //        2,0X00
  32.
  33.
  34.
  35. COMIENZO            MOVLW       d'1'
  36.                     MOVWF       NUM_OBJ
  37.                     CALL        Nex_Texto_Inicializa
  38.
  39.
  40. Principal           MOVLW       Mensaje_NEX_1
  41.                     CALL        Nex_Texto
  42.                     CALL        Retardo_1s
  43.                     GOTO        Principal
  44.                     INCLUDE     <NEXTION_SUB.INC>
  45.                     INCLUDE     <RETARDOS.INC>
  46.
  47.
  48.                     END
Código: ASM
  1. CBLOCK
  2.                         Guarda_Posicion_Tabla
  3.                         Guarda_Caracter
  4.                         NUM_OBJ
  5.                         DATO_TX_0
  6.                         DATO_TX_1
  7.                         DATO_TX_2
  8.                         DATO_TX_3
  9.                         DATO_TX_4
  10.                         DATO_TX_5
  11.                         DATO_TX_6
  12.                         DATO_TX_7
  13.                         DATO_TX_8
  14.                         DATO_TX_9
  15.                         DATO_TX_10
  16.                         ENDC
  17. Nex_Texto_Inicializa    CALL    Inicia_USART_Nextion
  18.                         MOVLW   't'
  19.                         MOVWF   DATO_TX_0
  20.                         MOVF    NUM_OBJ,W
  21.                         CALL    BIN_BCD
  22.                         CALL    Si_Uni_Dec_Cen
  23.                         MOVLW   '.'
  24.                         MOVWF   DATO_TX_4
  25.                         MOVLW   't'
  26.                         MOVWF   DATO_TX_5
  27.                         MOVLW   'x'
  28.                         MOVWF   DATO_TX_6
  29.                         MOVLW   't'
  30.                         MOVWF   DATO_TX_7
  31.                         MOVLW   '='
  32.                         MOVWF   DATO_TX_8
  33.                         MOVLW   '"'
  34.                         MOVWF   DATO_TX_9
  35.                         RETURN
  36. Nex_Texto               MOVWF   Guarda_Posicion_Tabla
  37.                         MOVf    DATO_TX_0,W
  38.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  39.                         MOVf    DATO_TX_1,W
  40.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  41.                         MOVF    DATO_TX_2,W
  42.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  43.                         MOVF    DATO_TX_3,W
  44.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  45.                         MOVF    DATO_TX_4,W
  46.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  47.                         MOVF    DATO_TX_5,W
  48.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  49.                         MOVF    DATO_TX_6,W
  50.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  51.                         MOVF    DATO_TX_7,W
  52.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  53.                         MOVF    DATO_TX_8,W
  54.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  55.                         MOVF    DATO_TX_9,W
  56.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  57. Nex_Texto_1             MOVF    Guarda_Posicion_Tabla,W
  58.                         CALL    T_Texto_NEX
  59.                         MOVWF   Guarda_Caracter
  60.                         MOVF    Guarda_Caracter,F
  61.                         BTFSS   STATUS,Z
  62.                         GOTO    Nex_Texto_2
  63.                         MOVF    DATO_TX_9,W
  64.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  65.                         MOVLW   'ÿ'
  66.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  67.                         MOVLW   'ÿ'
  68.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  69.                         MOVLW   'ÿ'
  70.                         CALL    Envia_USART_Nextion
  71.                         RETURN
  72. Nex_Texto_2             CALL    Envia_USART_Nextion
  73.                         INCF    Guarda_Posicion_Tabla,F
  74.                         GOTO    Nex_Texto_1
  75.
  76.
  77.
  78.
  79. ;********************BIN_BCD_ASCII**********************************************
  80.
  81.                                 CBLOCK
  82.                                 AUXILIAR
  83.                                 BCD_UNIDADES
  84.                                 BCD_DECENAS
  85.                                 BCD_CENTENAS
  86.                                 ENDC
  87. BIN_BCD
  88.                         MOVWF   AUXILIAR
  89.                         CLRF    BCD_UNIDADES
  90.                         CLRF    BCD_DECENAS
  91.                         CLRF    BCD_CENTENAS
  92. S_Centenas
  93.                         MOVLW   d'100'
  94.                         SUBWF   AUXILIAR,W
  95.                         BTFSC   STATUS,C
  96.                         GOTO    Suma_Centenas
  97.                         GOTO    S_Decenas
  98. Suma_Centenas
  99.                         MOVWF   AUXILIAR
  100.                         INCF    BCD_CENTENAS,F
  101.                         GOTO    S_Centenas
  102. S_Decenas
  103.                         MOVLW   d'10'
  104.                         SUBWF   AUXILIAR,W
  105.                         BTFSC   STATUS,C
  106.                         GOTO    Suma_Decenas
  107.                         GOTO    Suma_Unidades
  108. Suma_Decenas
  109.                         MOVWF   AUXILIAR
  110.                         INCF    BCD_DECENAS,1
  111.                         GOTO    S_Decenas
  112. Suma_Unidades
  113.                         MOVF    AUXILIAR,W
  114.                         MOVWF   BCD_UNIDADES
  115.                         BCF     STATUS,Z
  116.                         BCF     STATUS,C
  117.
  118.                         RETURN
  119. ;***************** SOLO SI CUALQUIERA DE LOS REGISTROS BCD>0********************
  120. Si_Uni_Dec_Cen      MOVF        BCD_CENTENAS,W
  121.                     SUBLW       d'0'
  122.                     BTFSS       STATUS,Z
  123.                     GOTO        Todo_UDC
  124.                     GOTO        Pregunta_Dec
  125. Todo_UDC            MOVLW       d'48'
  126.                     ADDWF       BCD_UNIDADES,F
  127.                     ADDWF       BCD_DECENAS,F
  128.                     ADDWF       BCD_CENTENAS,F
  129.
  130.                     MOVF        BCD_UNIDADES,W
  131.                     MOVWF       DATO_TX_3
  132.                     MOVF        BCD_DECENAS,W
  133.                     MOVWF       DATO_TX_2
  134.                     MOVF        BCD_CENTENAS,W
  135.                     MOVWF       DATO_TX_1
  136.                     BCF         STATUS,Z
  137.                     BCF         STATUS,C
  138.                     RETURN
  139.
  140. Pregunta_Dec        MOVF        BCD_DECENAS,W
  141.                     SUBLW       d'0'
  142.                     BTFSS       STATUS,Z
  143.                     GOTO        Todo_UD
  144.                     GOTO        Solo_Uni
  145. Todo_UD             MOVLW       d'48'
  146.                     ADDWF       BCD_UNIDADES,F
  147.                     ADDWF       BCD_DECENAS,F
  148.                     MOVF        BCD_UNIDADES,W
  149.                     MOVWF       DATO_TX_3
  150.                     MOVF        BCD_DECENAS,W
  151.                     MOVWF       DATO_TX_2
  152.                     MOVLW       d'0'
  153.                     MOVWF       DATO_TX_1
  154.                     BCF         STATUS,Z
  155.                     BCF         STATUS,C
  156.                     RETURN
  157.
  158. Solo_Uni            MOVLW       d'48'
  159.                     ADDWF       BCD_UNIDADES,F
  160.                     MOVF        BCD_UNIDADES,W
  161.                     MOVWF       DATO_TX_3
  162.                     MOVLW       d'0'
  163.                     MOVWF       DATO_TX_2
  164.                     MOVLW       d'0'
  165.                     MOVWF       DATO_TX_1
  166.                     RETURN
  167.
  168. ;******************INICIA COMUNICACION USART************************************
  169. Inicia_USART_Nextion    BSF     STATUS,RP0
  170.                         BCF     STATUS,RP1
  171.                         BCF     TRISC,PUERTO_TX ;PONE A (0) ESTE PIN COMO SALIDA
  172.                         BSF     TRISC,PUERTO_RC ;PONE A (1) ESTE PIN COMO ENTRADA
  173.                         MOVLW   0x24            ;TX HABILITADA, MODO ASINCRON0
  174.                         MOVWF   TXSTA           ;CON 8 BITS Y ALTA VELOCIDAD
  175.                         MOVLW   0x19            ;SET BAUDIOS A 9600
  176.                         MOVWF   SPBRG           ;CON Fosc = 4MHz
  177.                         BCF     STATUS,RP0      ;ENTRO EN BANCO 0
  178.                         BCF     STATUS,RP1
  179.                         MOVLW   0x90            ;AJUSTA RECEPTOR A 8 BITS, RECEPCION
  180.                         MOVWF   RCSTA           ;CONTINUA HABILITADA USART EN ON
  181.                         RETURN
  182. ;*****************ENVIA Y RECIBE USART******************************************
  183. Envia_USART_Nextion     BSF     STATUS,RP0
  184.                         BCF     STATUS,RP1
  185.                         BTFSS   TXSTA,TRMT
  186.                         GOTO    Envia_USART_Nextion
  187.                         BCF     STATUS,RP0
  188.                         BCF     STATUS,RP1
  189.                         MOVWF   TXREG
  190.                         RETURN
  191. Recibe_USART_Nextion    BCF     STATUS,RP0
  192.                         BCF     STATUS,RP1
  193.                         BTFSS   PIR1,RCIF
  194.                         GOTO    Recibe_USART_Nextion
  195.                         MOVF    RCREG,W
  196. DATO                    BCF     PIR1,RCIF
  197.                         BSF     STATUS,RP0
  198.                         BCF     STATUS,RP1
  199.                         RETURN
Publicado por: estebanfolcher en 16 de Agosto de 2018, 19:35:42
buenas.
me auto respondo.
como dije antes ay tres registros  en este caso  DATO_TX_1(centenas) DATO_TX_2(decenas) DATO_TX_3(unidades) que uso como auxiliares a la otra de transmitir por el usar
estos fueron cargados  con los registros unidades, decenas y centenas que pasa que si envió los tres. el dato seria (txxx.texto="hola mundo"ÿÿÿ)  si digo que el objeto es el numero 1 entonces
(t001.txt="..........) que pasa  nextion no no acepta los ceros por delante (t001) que hice, pensando que en ascii el '0'  es nulo, en la criba a los registros que no me interesaba mandar nada le
asigne '0'. perfecto en hyper terminal salia perfecto cambiaba el numero de objeto y la criba funciona. pero la pantalla o el debug del programa de la pantalla si que reconoce el nulo, por ende
ella recibía esto: ( t  0.txt="hola mundo"ÿÿÿ)  como se ve ay dos espacios vacíos entre t y el numero de objeto, por ese motivo solo funcionaba en la pantalla si el numero era 100 o mas
porque en la criba  entraban unidades, decenas y centenas. solución para que no me envié los nulos, meter un filtro justo antes de la salida  pregunto cuales son ceros y los descaro solo envió
todo lo que no es cero.
PD; ahora continuare con lo atributos modificables al objeto texto ( lo bueno es que puedo aprovechar la misma rutina bin a bcd, la rutina de criba, la de envió por usart)
PD; posiblemente esta subrutina la modifique para agregar como predeterminado el numero de pagina así no tendríamos que entrar primero a la pagina y luego modificar el texto o los atributos.
dejo los fichero para experimentar. saludos
PD: os dejo un programa con varios mensajes temporizados
PD: para simula se puede descargar el sof de nesxtion aqui https://nextion.itead.cc/resources/download/nextion-editor/  (esto es lo bueno no hace falta tener la pantalla fisica )
Publicado por: KILLERJC en 17 de Agosto de 2018, 12:27:22
Lo voy a hacer mas simple...
Para enviar algo a la pantalla necesitas:
- Enviar el objeto, ejemplo "t" de texto, y nos se que mas hay
- Enviar el numero de objeto, sin 0 precedentes
- Enviar un punto.
- Enviar el parametro a modificar, hasta ahora el unico que conozco es "txt"
- Enviar '='
- En caso de que sea texto, enviar un texto encerrado entre comillas.
- Enviar ÿÿÿ
Me gustaria si es posible que me digas lo siguiente, para poder ayudarte:
- Que otros tipos de objetos vas a usar aunque sea 1 mas
- Que parametros poseen cada objeto, obviamente los que vas a usar, no todos, no tiene sentido programar para todos.
- Luego del igual, dependiendo del parametro que se debe enviar?, texto,numero,etc.
- el valor ÿÿÿ, ¿que valor hexadecimal posee?
Esto es porque depende del charset que se use, Creo que windows posee una diferencia, ya que si vos tratas de usar Alt + 255 utiliza un charset que es el  CP-437 en mi caso, generando ese "espacio vacio", lo podes ver en la tabla:
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_de_c%C3%B3digos_437
Ahora si usas Alt + 0255 utiliza el charset CP-1252 / Windows-1252, que es el que posee el caracter: ÿ
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1252
Publicado por: estebanfolcher en 17 de Agosto de 2018, 23:31:35
buenas.
os dejo la primera rutina de atributos para el objeto texto, teniendo esta rutina el resto saldrá rápido y podremos pasar a otro objeto.
en el programa principal a bajo de todo voy a ir dejando una pequeña descripción de cada rutina que se va a ir añadiendo.
SALUDOS
PD:a por el resto.  Nota: en el programa edito de la pantalla ay la opción depug  que nos permite conectar nuestro pic por el puerto rs232 y simular para el que no tenga la pantalla
 esta muy bien porque nos permite ver el código que le enviamos  y  ver físicamente el aspecto que tendrá en nuestra pantalla.
tengo una pantalla ejemplo que es la que uso y usare para cara rutina que saque, pero no la puedo subir por su tamaño. si alguien la quiere que me avise. de todas formas
cuando bajen el programa verán que es bastante fácil  para hacer cosas básicas.
reponiendo a KILLERJC:
parámetro  para el primer objeto que estoy haciendo las "X" las pongo porque ay una variable numerica
el objeto es TEXTO.   envía texto-->  tXXX.txt="aqui texto"ÿÿÿ            -->Ej: t0.txt="HOLA MUNDO"ÿÿÿ
                               color fondo-->  tXXX.bco= aqui de 0 a65535 ÿÿÿ -->Ej: t0.bco=10000ÿÿÿ
                              color fuente-->  tXXX.pco=aqui de 0 a65535 ÿÿÿ  -->Ej: t0.pco=10000ÿÿÿ
                               tipo fuente-->  tXXX.font=XXXÿÿÿ                      -->Ej: t0.font=1ÿÿÿ   ; esta depende de la cantidad de fuentes que ayas cargado en la pantalla desde el edito Nextion
                                xcen esta es para la posición del texto dentro del marco  derecha centro izquierda
                                ycen esta es para la posición del texto dentro del marco  arriba centro abajo
y ay la proclividad de poder mover el marco  dentro de pantalla desde el pic, pero esto es algo mas complicado, ahora mismo no es imprescindible para un manejo básico desde el pic.
se me ocurre que se podría utilizar para hacer un texto flotante.
tened en cuenta que estoy aprendiendo a medida que hago las rutinas, a manejar esta pantalla, porque en realidad todo esto se puede gestionar dentro de la pantalla.
Publicado por: estebanfolcher en 17 de Agosto de 2018, 23:44:48
buenas.
añado rutina atributo color fuentes
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 00:36:43
buenas.
añado rutina Nex_Texto_Passwor.
1 para password on y 0 para passwor off --> tXX.pw=Xÿÿÿ
si password on, intercambia todo el texto por asteriscos
NOTA: en un objeto texto no puede entra mas de 254 caracteres. ( voy haciendo comentarios en fusión a lo que aprendo)
PD: agradezco la rutina de binario a bcd 16 bits que subió  "suky" y a " Pinolillo16"binario a bcd 8 bits, las de la implemente y no di las gracias
si es posible me gustaría tener la de binario a bcd 16 bit bien explicada, porque la de 8 entiendo el funcionamiento y estoy seguro que tengo una bien explicada solo que por no buscar entre mis cosas  ya aproveche la de  Pinolillo16. pero la de 16 es diferente a la que tengo yo  pero esta es mas compacta y me gustaría entenderla
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 02:12:36
buenas.
añado rutina       Nex_Texto_Pos_X --> tXXX.xcen=Xÿÿÿ
esta rutina posiciona nuestro texto  en el eje x. tiene 3 posiciones. si no se declara la posición o esta es mayor que 2, por defecto ella la pondrá en 0 (derecha).
derecha      = 0
centro        = 1
izquierda    = 2
PD: estas instrucciones que en enviamos por usart, son las mismas que se pueden usar en el editor de Nextion, para los programas que hagan directamente en el edito, prescindiendo del pic
con la diferencia que al final no ay que poner ÿÿÿ
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 02:29:25
buenas.
añado rutina       Nex_Texto_Pos_Y --> tXXX.ycen=Xÿÿÿ
esta rutina posiciona nuestro texto  en el eje y. tiene 3 posiciones. si no se declara la posición o esta es mayor que 2, por defecto ella la pondrá en 0 (up).
up              = 0
centro        = 1
down          = 2
PD; en las pruebas con las rutinas de posicionamiento del texto, e detectado que si el marco del texto no es lo suficientemente grande, no se aprecia el movimiento.
aconsejo que para las pruebas no meter demacrado texto y extender el marco a una medida que os permita ver el funcionamiento.
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 03:37:11
buenas.
añado rutina Nex_Texto_Linea --> tXXX.isbr=Xÿÿÿ
esta rutina lo que hace es que pone el mensaje todo en una linea  o salta al renglón de a bajo cuando el mensaje supera en tamaño al marco.
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 11:39:34
buenas.
añado el ultimo atributo para el objeto texto.     Nex_Texto_Fuente -->   tXXX.font=Xÿÿÿ
con esta rutina ay que tener en cuenta la cantidad de fuentes cargadas en el editor de nextion. el máximo permitido son 255.
con esta rutina termino el objeto texto y pasare al objeto (text scrolling).
sintaxis;
gXXX.txt="aqui texto"ÿÿÿ   envía texto
gXXX.bco=XXXXXÿÿÿ          color fondo del maro           de 0 a 65535
gXXX.pco=XXXXXÿÿÿ          color de la fuente                de 0 a 65535
gXXX.font=XXXÿÿÿ             tipo de fuente                         de 0 a 255  en función de las cantidad de fuentes cargadas en el editor nextion
gXXX.xcen=Xÿÿÿ                posición en eje x del texto       0=derecha 1=centro 2=izquierda
gXXX.ycen=Xÿÿÿ                posición en eje y del texto       0=arriba 1=centro 2=abajo
gXXX.dir=Xÿÿÿ                   dirección en que se mueve      de arriba asía abajo, de abajo asía arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha (0, 1, 2 y 4 aun por determinar )
gXXX.tim=XXXXXÿÿÿ          tiempo de espera entre saltos  minimo 90 maximo 65534
gXXX.dis=XXÿÿÿ                distancia entre saltos               minimo 2 maximo 50
gXXX.en=Xÿÿÿ                   activado desplazamiento          0 off   1on
esta también ira rápido
por favor viendo  mas o menos como va el funcionamiento, si creéis que se puede mejorar el método díganmelo. y estudiaremos pros y contras para hacer la modificación que corresponda
Publicado por: KILLERJC en 18 de Agosto de 2018, 13:56:21
Disculpa si hay un error, pero esto es masomenos lo que te puedo ayudar, de ahi queda en vos:
Código: ASM
  1. ; Defines para el uso de la libreria
  2. NXT_TEXT_T      EQU  0
  3. NXT_TXTSC_T     EQU  1
  4.
  5. NXT_TXT_OPT     EQU  0
  6. NXT_BCO_OPT     EQU  1
  7. NXT_PCO_OPT     EQU  2
  8. NXT_FNT_OPT     EQU  3
  9.
  10.     ; Vars para la libreria
  11.
  12.     CBLOCK 0x20
  13.     NXT_TIPO
  14.     NXT_NUMBER
  15.     NXT_OPTION
  16.     NumH        ; Binary a BCD
  17.     NumL
  18.     TenK        ; BCD Result
  19.     Thou
  20.     Hund
  21.     Tens
  22.     Ones
  23.     TMP         ; Temporal
  24.     ENDC
  25.
  26. ;Comienzo de programa
  27.
  28.     ;Vector de reset
  29.     ORG 0x00
  30.     GOTO INICIO
  31.     ;Vector de interrupcion
  32.     ORG 0x04
  33.     RETURN
  34.
  35. TIPO_TABLA:
  36.     ADDWF  PCL, F
  37.     RETLW  't'
  38.     RETLW  'g'
  39.
  40. OBTENER_OPT:
  41.     ADDWF PCL, F
  42. TXT_OPT_TXT:    DT "txt",0x00
  43. TXT_OPT_BCO:    DT "bco",0x00
  44. TXT_OPT_PCO:    DT "pco",0x00
  45. TXT_OPT_FNT:    DT "fnt",0x00
  46.
  47. OPT_TABLA:
  48.     ADDWF PCL, F
  49.     RETLW   TXT_OPT_TXT - TXT_OPT_TXT
  50.     RETLW   TXT_OPT_BCO - TXT_OPT_TXT
  51.     RETLW   TXT_OPT_PCO - TXT_OPT_TXT
  52.     RETLW   TXT_OPT_FNT - TXT_OPT_TXT
  53.
  54. OPT_STRING:
  55.         ;MOVLW 02H
  56.         ;MOVWF PCLATH
  57.         MOVF NXT_OPTION, W
  58.         CALL OPT_TABLA
  59.         MOVWF TMP
  60.
  61. OPT_STRING_1:
  62.         MOVF TMP, W
  63.         CALL OBTENER_OPT
  64.         ADDLW 0
  65.         BTFSC STATUS, Z
  66.         GOTO OPT_STRING_2
  67.         CALL ENVIAR_CHAR
  68.         INCF TMP, F
  69.         GOTO OPT_STRING_1
  70. OPT_STRING_2:
  71.         RETURN
  72.
  73. INICIO:
  74.
  75.     CLRF NXT_TIPO
  76.     CLRF NXT_NUMBER
  77.     CLRF NXT_OPTION
  78.     CLRF NumH
  79.     CLRF NumL
  80.     CLRF TenK
  81.     CLRF Thou
  82.     CLRF Hund
  83.     CLRF Tens
  84.     CLRF Ones
  85.
  86.
  87. PRINCIPAL:
  88.     MOVLW NXT_TEXT_T
  89.     MOVWF NXT_TIPO
  90.     MOVLW .12
  91.     MOVWF NXT_NUMBER
  92.     MOVLW NXT_PCO_OPT
  93.     MOVWF NXT_OPTION
  94.     CALL  NXT_ENVIAR_INICIO
  95.     CALL  NXT_ENVIAR_MENSAJE
  96.     CALL  NXT_ENVIAR_FINAL
  97.
  98.
  99.     GOTO PRINCIPAL
  100.
  101. NXT_ENVIAR_INICIO:
  102.     MOVF    NXT_TIPO, W     ; Envio el tipo
  103.     CALL    TIPO_TABLA
  104.     CALL    ENVIAR_CHAR
  105.     CLRF    NumH
  106.     MOVF    NXT_NUMBER, W
  107.     MOVWF   NumL
  108.     CALL    BIN_BCD
  109.     CALL    ENVIAR_NUMERO   ; Envio el numero
  110.     MOVLW   '.'
  111.     CALL    ENVIAR_CHAR     ; Envio el .
  112.     CALL    OPT_STRING      ; Envio la opcion
  113.     MOVLW   '='
  114.     CALL    ENVIAR_CHAR     ; Envio el IGUAL
  115.     RETURN
  116.
  117. NXT_ENVIAR_FINAL:
  118.     MOVLW   0xFF
  119.     CALL    ENVIAR_CHAR     ; Envio el final
  120.     MOVLW   0xFF
  121.     CALL    ENVIAR_CHAR
  122.     MOVLW   0xFF
  123.     CALL    ENVIAR_CHAR
  124.     RETURN
  125.
  126. ENVIAR_CHAR:
  127.     ;Aca enviar por UART.
  128.     RETURN
  129.
  130. ENVIAR_NUMERO:
  131.     MOVLW   6
  132.     MOVWF   TMP
  133.     MOVLW   TenK
  134.     MOVWF   FSR
  135. ENVIAR_NUMERO_1:
  136.     DECF    TMP, F
  137.     BTFSC   STATUS, Z
  138.     RETURN
  139.     MOVF    INDF, W
  140.     BTFSC   STATUS, Z
  141.     GOTO    ENVIAR_NUMERO_2
  142.     ADDLW   '0'
  143.     CALL    ENVIAR_CHAR
  144. ENVIAR_NUMERO_2:
  145.     INCF    FSR, F
  146.     GOTO    ENVIAR_NUMERO_1
  147.
  148. NXT_ENVIAR_MENSAJE:
  149.     RETURN
  150.
  151. ;Takes hex number in NumH:NumL  Returns decimal in ;TenK:Thou:Hund:Tens:Ones
  152. ;written by John Payson
  153.
  154. ;input
  155. ;=A3*163 + A2*162 + A1*161 + A0*160
  156. ;=A3*4096 + A2*256 + A1*16 + A0
  157.
  158. BIN_BCD:
  159.         swapf   NumH,w  ;w  = A2*16+A3
  160.         andlw   0x0F     ;w  = A3               *** PERSONALLY, I'D REPLACE THESE 2
  161.         addlw   0xF0    ;w  = A3-16     *** LINES WITH "IORLW b'11110000B' " -AW
  162.         movwf   Thou    ;B3 = A3-16
  163.         addwf   Thou,f  ;B3 = 2*(A3-16) = 2A3 - 32
  164.         addlw   .226    ;w  = A3-16 - 30 = A3-46
  165.         movwf   Hund    ;B2 = A3-46
  166.         addlw   .50     ;w  = A3-46 + 50 = A3+4
  167.         movwf   Ones    ;B0 = A3+4
  168.
  169.         movf    NumH,w  ;w  = A3*16+A2
  170.         andlw   0x0F    ;w  = A2
  171.         addwf   Hund,f  ;B2 = A3-46 + A2 = A3+A2-46
  172.         addwf   Hund,f  ;B2 = A3+A2-46  + A2 = A3+2A2-46
  173.         addwf   Ones,f  ;B0 = A3+4 + A2 = A3+A2+4
  174.         addlw   .233    ;w  = A2 - 23
  175.         movwf   Tens    ;B1 = A2-23
  176.         addwf   Tens,f  ;B1 = 2*(A2-23)
  177.         addwf   Tens,f  ;B1 = 3*(A2-23) = 3A2-69 (Doh! thanks NG)
  178.
  179.         swapf   NumL,w  ;w  = A0*16+A1
  180.         andlw   0x0F    ;w  = A1
  181.         addwf   Tens,f  ;B1 = 3A2-69 + A1 = 3A2+A1-69 range -69...-9
  182.         addwf   Ones,f  ;B0 = A3+A2+4 + A1 = A3+A2+A1+4 and Carry = 0 (thanks NG)
  183.
  184.         rlf     Tens,f  ;B1 = 2*(3A2+A1-69) + C = 6A2+2A1-138 and Carry is now 1 as tens register had to be negitive
  185.         rlf     Ones,f  ;B0 = 2*(A3+A2+A1+4) + C = 2A3+2A2+2A1+9 (+9 not +8 due to the carry from prev line, Thanks NG)
  186.         comf    Ones,f  ;B0 = ~(2A3+2A2+2A1+9) = -2A3-2A2-2A1-10 (ones complement plus 1 is twos complement. Thanks SD)
  187. ;;Nikolai Golovchenko [golovchenko at MAIL.RU] says: comf can be regarded like:
  188. ;;      comf Ones, f
  189. ;;      incf Ones, f
  190. ;;      decf Ones, f
  191. ;;First two instructions make up negation. So,
  192. ;;Ones  = -1 * Ones - 1
  193. ;;      = - 2 * (A3 + A2 + A1) - 9 - 1
  194. ;;      = - 2 * (A3 + A2 + A1) - 10
  195.         rlf     Ones,f  ;B0 = 2*(-2A3-2A2-2A1-10) = -4A3-4A2-4A1-20
  196.
  197.         movf    NumL,w  ;w  = A1*16+A0
  198.         andlw   0x0F    ;w  = A0
  199.         addwf   Ones,f  ;B0 = -4A3-4A2-4A1-20 + A0 = A0-4(A3+A2+A1)-20 range -215...-5 Carry=0
  200.         rlf     Thou,f  ;B3 = 2*(2A3 - 32) = 4A3 - 64
  201.
  202.         movlw   0x07    ;w  = 7
  203.         movwf   TenK    ;B4 = 7
  204.
  205. ;B0 = A0-4(A3+A2+A1)-20 ;-5...-200
  206. ;B1 = 6A2+2A1-138       ;-18...-138
  207. ;B2 = A3+2A2-46         ;-1...-46
  208. ;B3 = 4A3-64            ;-4...-64
  209. ;B4 = 7                 ;7
  210. ; At this point, the original number is
  211. ; equal to TenK*10000+Thou*1000+Hund*100+Tens*10+Ones
  212. ; if those entities are regarded as two's compliment
  213. ; binary.  To be precise, all of them are negative
  214. ; except TenK.  Now the number needs to be normal-
  215. ; ized, but this can all be done with simple byte
  216. ; arithmetic.
  217.
  218.         movlw   .10     ;w  = 10
  219. Lb1:                    ;do
  220.         addwf   Ones,f  ; B0 += 10
  221.         decf    Tens,f  ; B1 -= 1
  222.         btfss   3,0
  223.         ;skip no carry
  224.          goto   Lb1     ; while B0 < 0
  225.         ;jmp carry
  226. Lb2:                    ;do
  227.         addwf   Tens,f  ; B1 += 10
  228.         decf    Hund,f  ; B2 -= 1
  229.         btfss   3,0
  230.          goto   Lb2     ; while B1 < 0
  231. Lb3:                    ;do
  232.         addwf   Hund,f  ; B2 += 10
  233.         decf    Thou,f  ; B3 -= 1
  234.         btfss   3,0
  235.          goto   Lb3     ; while B2 < 0
  236. Lb4:                    ;do
  237.         addwf   Thou,f  ; B3 += 10
  238.         decf    TenK,f  ; B4 -= 1
  239.         btfss   3,0
  240.          goto   Lb4     ; while B3 < 0
  241.
  242.         retlw   0
  243.     END
La idea es que configures, que tipo de elemento queres ( t,g,etc) Luego cargues el numero de elemento asi es enviado. Teniendo toda una tabla de opciones, puedas elegir cual es la que queres enviar, se envia el '=' y luego donde dice ENVIAR_MENSAJE es donde o envias el texto o envias el numero, si es el numero podes usar la misma rutina que hay que se llama ENVIAR_NUMERO. Y finalmente donde dice ENVIAR_FINAL que es para terminar el mensaje. Aunque te sirva para ver como se puede hacer de otra forma.
La rutina binario a BCD lo saque de internet. La conversion de numeros es de 16bits a BCD todos separados. Y la funcion ENVIA_NUMERO procede a enviar si es que no hay un cero, hay un error ya que la numeracion 10 por ejemplo solo quedaria el 1. lo hice rapido sin pensarlo demasiado, ya que lo importante era el tema de las tablas.
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 13:56:39
buenas.
os dejo aquí un linck donde podéis descargar el editor que es gratuito y un archivo llamado prueba.HMI para
probar las subrutinas  de texto
https://drive.google.com/drive/folders/1mt9vtgACS-u02btLq0ngW_EgJd8fFvlt
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 14:00:31
ok dame unas horas que lo mire.
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 14:40:30
mira esta mañana empece algo parecido, es mas fácil crear tablas con los tipos de objetos  tablas para las funciones  etc etc
llamar a cada una en función de la necesidad e ir enviado datos,  no te mentiré es una excelente idea pero aquí mis dudas:
la primera en en que afate esto al tiempo de envió entre byte y byte ay que recordar que estamos trabajando con un estándar  rs232
(mi caso agrupa todo y luego envía) tu caso si no me equivoco usa menos pila y ademas es menos extenso
la segunda  es mas una pregunta  ¿ la directiva DT no tiene que esta obligatoria-mente en el programa principal  al principio o al final ?
si la respuesta es si para una subrutina no si es muy aconsejable.  abría mas preguntas que respuestas. recuerda que mi idea es crear una subrutina que en cualquier programa principal
solo aya que ingresar un dato mínimo y llamar a la subrutina  como muestro en cada ejemplo.
si la respuesta es no. esto lo cambia todo (y lo ciento pero te recuerdo que mi nivel de assembles no es muy alto, me defiendo pero no iré a la luna)
tendría crear una subrutina nueva utilizando este método  la subiría y comentaríamos el resultado, pero esta claro que si es así seria mas rápido porque solo abría que agregar cosas a la tabla y un par de llamadas y listo
pero para mi lo importante es que nuestro programa principal no se llene de lineas que dependen de la subrutina y que la subrutina dependa del programa principal
de momento tengo estas inquietudes se agradece mucho vuestra colaboración.
PD de todas formas probare con una sola rutina  este método
Publicado por: KILLERJC en 18 de Agosto de 2018, 15:05:49
Un CALL y un RETURN son 4 ciclos de reloj mas,,, o sea no vas a notar gran diferencia de velocidad.
La directiva DT en realidad para los PIC16 crea una tabla con RETLW,, si vos haces:
Código: ASM
  1. EJEM: DT "hola",0x00
Eso se traduce a :
Código: ASM
  1. EJEM:
  2.     RETLW 'h'
  3.     RETLW 'o'
  4.     RETLW 'l'
  5.     RETLW 'a'
  6.     RETLW 0x00
Que es "identico" a una tabla.
Entonces cual es el problema, o de donde sale eso de que es necesario si o si que este al comienzo o al final?
Para indexar una tabla necesitas sumarle al PCL, el problema es que el PCL son 8 bits nomas. Lo cual limita las tablas y los saltos a 255 en este caso, se puede crear un codigo que salte esta limitacion porsupuesto. La parte superior luego de calcularse el PCL se toma de PCLATH. Esto limitaria la capacidad de direccionamiento de la tabla, asi que una solucion y no usar el PCLATH es mantenerlo menor a 255 y ubicarlas al comienzo de las paginas 0x100, 0x200, 0x300, 0x2100 etc
El otro limitante es donde va a estar este codigo... Ya que los CALL y GOTO solo poseen 10 bits en su operando, es decir faltarian 2 bits los cuales son tomados desde el PCLATH.
Asi que si haces un GOTO y tu subrutina o tablas se encuentran al final, seguramente tengas problemas y no vaya a donde queres. A no ser que tengas en cuenta de modificar el PCLATH.
El RETURN no tiene problema, ya que devuelve todos los bits al Contador de programa ( PC )
Y por mas que lo hagas como quieras, si tenes un programa demasiado grande que supere los 10bits en lo que ocupa , vas a tener problema si es que no lo tenes en cuenta.
Y tu codigo funciona si es que los textos se encuentran dentro de los 255 posiciones de memoria. Fuera de esto, ya no funcionaria mas, ni hablar si tenes varios textos que facilmente llevarian a superar esos 255 lugares.
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 16:53:18
buenas.
comprendo tu análisis.
ahora analizamos pro y contas.
tu método como dije antes es mas rápido y simple nos basamos en un mar o tres de tablas donde  encontraremos un conjunto de funciones  y objetos y alguna cosa mas.
lo malo que yo veo ( siempre recordado mi falta de experiencia) es  que en un programa principal  abría que colocar todas las tablas y alguna cosa mas, a demás de las llamadas.
en ambos métodos tenemos unas rutinas obligatorias  1) es la comunicación usart que es estándar (no se limita solo a la pantalla) 2) el conversor binario a bdc 16bits que también es estándar (teniendo el de 16 podemos eliminar el de 8 )
con mi método la  única rutina obligatoria es la de identificar el numero de objeto y el tren de datos , (de momento) porque el resto de rutinas son independiente una de la otra si solo quiero usar una rutina ,  el resto de rutinas las puedo anular.  las tablas estarían cargadas aunque solo use un dato de cada una.
como tu bien comentas si nos pasamos con los caracteres se nos van a salir letras por los pines del micro. en mi caso cada rutina tiene su constante ya ubicada, que no supera a mas de 10 caracteres y estas no dependen una de la otra. solo de las que son obligatorias para ambos métodos bin a bcd y configuración transmisor y recepción  usart, como dije son estándar .
ademas  cuando hablamos de mensajes. esta rutina es simplemente para mandar algún mensaje puntual. la pantalla nextion es auto gestionarle, de echo ay muchos programas por ay que no requieren de un procesador externo, para que la pantalla realice varios procesos, a demás de la función principal que es la parte táctil y la pantalla.
y otra cosa que veo yo, es que el otro método es mas difícil (no imponible ) de entender. el que uso yo, se limita a rutinas en bloques pequeños, que si se le dedica unos minutos se entiende rápido, para el que tienen poco manejo del assembler.
esta claro que para un producto final es mejor la tabla porque tu incluirás en ellas solo lo necesario y nada mas, pero para pruebas es mejor una estructura en bloques pequeños. como dije, que en nuestro programa principal podamos con uno o dos datos y una llamada resolver.
ya me diréis como ven este análisis y continuamos.
PD: esta rutina de binario a bcd que esta con descripción en ingles  esta funcionando ?? te lo agradezco me va a venir bien para  saber como funciona
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 18:13:43
buenas.
corrección en la ultima rutina (fuentes)
Publicado por: estebanfolcher en 18 de Agosto de 2018, 20:18:56
buenas
os dejo aquí un programa con todas las rutinas en marcha, del objeto texto y un linck
donde podéis descargar el archivo EJEMPLO_1HMI para simular
cuando tenga un segundo pondré en este mismo linck un vídeo
https://drive.google.com/open?id=1mt9vtgACS-u02btLq0ngW_EgJd8fFvlt
ya comentareis si es viable o no
PD: añadido una rutina mas para objeto txt   Nex_Texto_Borrar.
PD: ya esta el vídeo con una pantalla real todo en el linck
Publicado por: estebanfolcher en 19 de Agosto de 2018, 06:40:42
buenas.
KILLER. podrías explicarme bien esta parte-  no comprendo la función del -
OPT_TABLA:
    ADDWF PCL, F
Publicado por: KILLERJC en 19 de Agosto de 2018, 11:17:05
buenas.
Para el compilador, una etiqueta es la direccion de una instruccion. Es decir es un numero. Si en mi tabla de opciones, todas fueran de 3 letras como en el codigo que pase:
Código: ASM
  1. OBTENER_OPT:
  2.     ADDWF PCL, F
  3. TXT_OPT_TXT:    DT "txt",0x00
  4. TXT_OPT_BCO:    DT "bco",0x00
  5. TXT_OPT_PCO:    DT "pco",0x00
  6. TXT_OPT_FNT:    DT "fnt",0x00
( OBTENER_OPT es en realidad la direccion de la instruccion ADDWF PCL,F )
No necesitaria de 2 tablas, ya que podria precalcular donde comienza mi segunda, o tercera opcion (multiplicando por 4, shift a la izquierda 2 veces ). Es decir, supongamos que tenes el primer opcion que es txt, entonces le pasas un 0, para la opcion BCO, le pasas un 4 en W, para la opcion PCO le pasas un 8 en W. Esto es lo mismo que opcion*4
Yo no sabia todas las opciones, y es un codigo "general" para que sirva para cualquier opcion y longitud de la misma, que ocurre si tenemos algo asi ahora:
Código: ASM
  1. OBTENER_OPT:
  2.     ADDWF PCL, F
  3. TXT_OPT_TXT:    DT "text",0x00
  6. TXT_OPT_FNT:    DT "font",0x00
En que algunos son 3, otros son 4, etc. Podrias tener varios enfoques para solucionar este problema.
Uno simple seria poner todos los de 3 al comienzo y luego los de 4 al final, pasado cierto numero de opciones empezas a sumarle por 5 en ves de 4. Es una opción, pero al agregar alguna opción de 3 mas, tenes que modificar ese limite.
Otra opciones es contar los 0x00, para saber cuando es que comienza tu opcion, el problema de esto es que realizas muchísimos saltos, si es la ultima de las opciones, realizas 2 saltos por cada caracter que le precede, y ni hablar que los saltos son de 2 ciclos cada uno. Es MUCHO tiempo que tal ves no afecte, pero es mala practica realizarlo si existe alguna otra forma mejor.
En cambio con el uso de una tabla mas:
Código: ASM
  1. OPT_TABLA:
  2.     ADDWF PCL, F
  3.     RETLW   TXT_OPT_TXT - TXT_OPT_TXT
  4.     RETLW   TXT_OPT_BCO - TXT_OPT_TXT
  5.     RETLW   TXT_OPT_PCO - TXT_OPT_TXT
  6.     RETLW   TXT_OPT_FNT - TXT_OPT_TXT
Puedo tener el offset de mi otra tabla, es decir, cuanto le debo agregar al 0 para que me de justo el comienzo de mi opción, y pasarle ese resultado por W.
Supongamos que TXT_OPT_TXT es la direccion 150, y que TXT_OPT_PCO es la 160. Entonces lo que genero ahi es una resta de las 2 direcciones, quedandome un RETLW 10. Y que eso es lo que se le suma al PCL. Pudiendo modificar el texto de las opciones sin modificar nada mas.
Obviamente esto posee un limite, en caso de que supere los 255 caracteres si es que esta puesta al comienzo de la pagina la tabla, vas a necesitar agregar codigo adicional para que esto funcione correctamente, ahora con opciones de 4 caracteres (incluido el 0), tenes una buena cantidad de opciones para agregar (63 para ser exactos).
Mi idea del código es que sea fácilmente escalable, que agregarle algun elemento mas, no implique ningún cambio significativo. Entonces vos terminas pasando a la misma función esto:
Tipo de elemento ( t,g,etc), Numero de elemento. Y ya te genera todo la parte inicial
Envías el mensaje, sea Numero o Texto, esto va aparte, porque sino implica que debas separar las opciones en las que admiten texto y las que admiten números. Se lo dejas al usuario, es responsabilidad del usuario, no de la libreria.
Envia el final.
Tu forma de realizarlo para mi lo que veo es generar una subrutina para cada una de las opciones.
Si... es mas "directo", en ves de rellenar con las opciones, le das una lista larga de subrutinas, pero es muy repetitivo, ocupa mas espacio y si terminas generando codigo para que luego pueda ser retirado, termina siendo mas engorroso que tenerlo todo mas compacto. Mi codigo le faltan muchas cosas, lo hice en un momento y no mire si habia errores o no, me di cuenta de algunos mientras estaba escribiendo aca en el foro, pero era para que tengas de referencia, como ves le faltan muchas cosas, como el manejo de las paginas, ORG, etc, que eso lo vas a tener que agregar las instrucciones para que funcione correctamente en cualquier parte del codigo.
A diferencia de la programación de un PLC, en lo que respecta a informática y/o electrónica (hay casos especiales obviamente) si se repite el código, algo mal estas haciendo.
Son posturas distintas, por eso bien dije cuando te puse el codigo:
Publicado por: estebanfolcher en 20 de Agosto de 2018, 09:44:17
buenas tardes a todos.
killerjc: antes de seguir con mi método. e decidido probar el tullo, en espesado con buen pie pero los problemas aumentaron a medida que la tabla para los offset crecía. (solo llegue a 4 proclividades)
como se predijo, el problema radica en que si la tabla esta ubicada en una posición de memoria muy cerca de su limite, a medida que vas aumentando la tabla llegan los errores.
si las tablas las coloco en el programa principal, en la cabecera, puedo continuar. es el ubico modo rápido.
bien hora pensando en su utilidad y la función que cumplirá ( que es damas que esterar las funciones para enviarlas por usart)
quiero probar de meter la tabla directamente en la ultima memoria para dejas las del principio  " libres" en mi caso el pic16f877a
 pero no consigo que funcione.
a ver si la sintaxis es correcta:
Código: ASM
  1. CBLOCK
  2.                         AUX_MENSAJE
  3.
  4.                         ENDC
  5.
  6. #DEFINE                 OBJETO_TEXTO    d'0'
  7. #DEFINE                 FUNCION_TEXTO   d'1'
  8. #DEFINE                 FUNCION_FIN     d'2'
  9. #DEFINE                 FUNCION_BCO     d'3'
  10. #DEFINE                 FUNCION_PCO     d'4'
  11. ;#DEFINE                        OBJETO_TEXTO_S  d'0'
  12. ;#DEFINE                        FUNCION_TXT     d'0'
  13. ;#DEFINE                        FUNCION_FONT    d'0'
  14. ;#DEFINE                        FUNCION_XCEN    d'0'
  15. ;#DEFINE                        FUNCION_YCEN    d'0'
  16. ;#DEFINE                        FUNCION_PW      d'0'
  17. ;#DEFINE                        FUNCION_ISBR    d'0'
  18. ;#DEFINE                        FUNCION_BORRA   d'0'
  19.
  20. Inicia_Nextion
  21.                         CALL    Retardo_200ms
  22.
  23.                         MOVLW   FUNCION_FIN
  24.                         PAGESEL Tabla_Offset
  25.                         CALL    Tabla_Offset
  26.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  27.                         RETURN
  28. ;
  29. ;-------------------------------------------------------------------------------
  30. Nex_Texto_Borra
  31.
  32.                         MOVLW   OBJETO_TEXTO
  33.                         PAGESEL Tabla_Offset
  34.                         CALL    Tabla_Offset
  35.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  36.                         CALL    Envia_Numero_Objeto
  37.                         MOVLW   '.'
  39.
  40.                         MOVLW   FUNCION_TEXTO
  41.                         PAGESEL Tabla_Offset
  42.                         CALL    Tabla_Offset
  43.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  44.                         MOVLW   '='
  45.                         CALL    Envia_USART
  46.                         MOVLW   '"'
  47.                         CALL    Envia_USART
  48.                         MOVLW   '"'
  49.                         CALL    Envia_USART
  50.
  51.                         MOVLW   FUNCION_FIN
  52.                         PAGESEL Tabla_Offset
  53.                         CALL    Tabla_Offset
  54.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  55.                         RETURN
  56. ;-------------------------------------------------------------------------------
  57. Nex_Texto_Envia         MOVWF   AUX_MENSAJE
  58.                         MOVLW   OBJETO_TEXTO
  59.                         PAGESEL Tabla_Offset
  60.                         CALL    Tabla_Offset
  61.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  62.                         CALL    Envia_Numero_Objeto
  63.                         MOVLW   '.'
  65.
  66.                         MOVLW   FUNCION_TEXTO
  67.                         PAGESEL Tabla_Offset
  68.                         CALL    Tabla_Offset
  69.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  70.                         MOVLW   '='
  72.                         MOVLW   '"'
  74.                         MOVF    AUX_MENSAJE,W
  75.                         CALL    Envia_Mensaje
  76.                         MOVLW   '"'
  78.
  79.                         MOVLW   FUNCION_FIN
  80.                         PAGESEL Tabla_Offset
  81.
  82.                         CALL    Tabla_Offset
  83.                         CALL    Lee_Y_Envia_Items
  84.                         RETURN
  85.
  86. ;-------------------------------------------------------------------------------
  87.
  88.                     ;ORG        0x1900
  89.                     ORG         0x1800
  90. Tabla_Offset
  91.                     ADDWF       PCL,F
  92.                     RETLW       SUTRAE_O_TXT - SUTRAE_F_TXT
  93.                     RETLW       SUTRAE_F_TXT - SUTRAE_F_TXT
  94.                     RETLW       SUTRAE_F_FIN - SUTRAE_F_TXT
  95.                     RETLW       SUTRAE_F_BCO - SUTRAE_F_TXT
  96.                     RETLW       SUTRAE_F_PCO - SUTRAE_F_TXT
  97.
  98.
  99. Tabla_Items
  100.                     ADDWF       PCL,F
  101.
  102. SUTRAE_F_TXT        DT  "txt",0x00
  103. SUTRAE_F_BCO        DT  "bco",0x00
  104. SUTRAE_F_PCO        DT  "pco",0x00
  105. SUTRAE_F_FONT       DT  "font",0x00
  106. SUTRAE_F_XCEN       DT  "xcen",0x00
  107. SUTRAE_F_YCEN       DT  "ycen",0x00
  108. SUTRAE_F_PW         DT  "pw",0x00
  109. SUTRAE_F_ISBR       DT  "isbr",0x00
  110. SUTRAE_F_FIN        DT  "ÿÿÿ",0x00
  111. SUTRAE_O_TXT        DT  "t",0x00
  112.
  113.
  114.
  115.
  116.
  117.
  118.
  119.                     INCLUDE     LEE_Y_ENVIA.INC
  120.                     INCLUDE     BIN_BCD_16.INC
  121.                     INCLUDE     USART.INC
  122.                     INCLUDE     CRIBA_X3.INC
Título: Re:Subrutina para el manejo de pantalla Nextion
Publicado por: estebanfolcher en 20 de Agosto de 2018, 09:49:59
perdon:
dejo el programa completo para simular.
Publicado por: KILLERJC en 20 de Agosto de 2018, 11:53:58
Creo que no leiste correctamente lo que te puse:
En si una referencia.
En la tabla antes del ADDWF, vas a tener que precalcular si se pasa de los 255 para aumentar el PCLATH, y tambien vas a tener que encontrar en que pagina estas, debido a que el CALL/GOTO utilizan mas bits de los que un salto computado con el PCL podes tener.
El otro tema es que ya estas mezclando todo, la idea de 2 tablas ( aunque una de ellas use 2 ) es que puedas agregar de forma rápida elementos, y esten separados por "categorias", una son los elementos y el otro las propiedades, con una sola tabla estas buscando llegar a los 255 facilmente, y ahi si tener que utilizar no solo W, otras formas mas de poder realizarlas. Ya que vas a usar 16 bits para el "direccionamiento" de tu tabla.
Y poniendolo en la posicion de memoria 0x1800 estas logrando que necesites SI o SI pre-cargar el PCLATH para cada CALL/GOTO desde tu "main", ya que estas superando los 10bits de direccionamiento.
En ves de hacer un codigo que sea dependiente de la posicion, trata de hacer un codigo que no lo sea.
Publicado por: estebanfolcher en 20 de Agosto de 2018, 12:39:50
buenas.
tienes razón aun no acabe de entender del todo, este tema de las dos tablas. con respecto a la tabla objeto, sera mejor poner todo en solo una tabla ya que en los momento que estoy sin poder seguir voy estudiando como funciona la pantalla y e visto que ay objetos que ocupan 2 byts de nombre, y a demás ay que poner el resto de variable que hacen otras cosas.
Publicado por: estebanfolcher en 23 de Agosto de 2018, 15:56:45
BUENAS.
a ver que os parece así. este modo nos permite utilizar los objetos y funciones de una lista  tantas veces como queramos.
la rutina de la tabla se vasa en que todos los objetos y funciones  representan cada linea,  cada carácter representa columnas.
para ir a cada linea,  multiplico la linea que deseo por la cantidad de columnas que tiene la tabla y me da el valor H y L a estos le sumo la dirección donde inicia la tabla y se posiciona en el inicio de la linea, dándome el primer dato. para seguir sacando mas datos de esa linea en cada paso después de la extracción incremento la parte baja ( columnas ) y pregunto si es cerro
si no lo es, envía por usart y sigue. si es cero finaliza el incremento y retorna
que te parece así killer?
adjunto programa ejemplo y subrutina.
PD: si ven algo que mejorara soy todo ojos. saludos.
PD: falta las rutinas para las demás funciones del objeto texto. pero como este trabajo lo empece muchas veces, espero opiniones y sigo.
Publicado por: estebanfolcher en 23 de Agosto de 2018, 21:12:00
BUENAS.
aquí otra idea. yo creo que se puede quedar entre esta y la otra.
PD: aclaro que en la idea anterior  estamos limitados a literalmente 255 lineas (objetos y funciones) esta nueva que presento esta limitado a la cantidad de memoria del micro. pero ay
que establecer  la linea completa. como se puede observar  en la tabla  en cada opción,  las variables ( numero objeto, mensaje, o literal bcd a ASCII) están remplasadas
por 3 marcadores ( 251, 252 y 253 ). cuando el dato es devuelto lo pasamos por una criba que pregunta por los tres marcadores y por el 0., el 251 pide numero objeto,
el 252 pide mensaje, el 253 pide numero literal bcd aASCII y el 0  indica fin de la linea.
cual os parece mejor para manejar?? dejo  ejemplo.
PD: aun esta sin terminar pero se puede apreciar la diferencia entre esta y la anterior saludos espero sus opiniones y consejos
Publicado por: KILLERJC en 24 de Agosto de 2018, 12:13:09
Te doy mi opinion, pero sos vos el que tenes que hacer lo que desees, tal ves te sobre con lo que hagas. Entonces no tomes mi opinion como la verdad absoluta
Un gasto de Flash.
MAS gasto de Flash que la version anterior.
Vos no queres tocar la libreria y que paresca simple para el usuario?, pero aun asi todos los CBLOCKs que tenes luego vas a tener que definirles el comienzo, sino no te van a funcionar. Ver si te entran en la RAM, estan en el banco correcto, etc.
Suponiendo que luego la otra persona no defina sus variables sobre las mismas direcciones que vos tenes usadas. Asi que diseñar algo abstracto asi como queres no puede ser en ASM, la persona deberá tener acceso a la libreria y saber como funciona minimo. Esto es ASM, si quisiera un nivel pequeño de abstraccion iria a otro lenguaje mas avanzado. Y eso SI haria el lenguaje mas simple.
Por otra parte, si queres quitar la limitante de 256 valores de las tablas:
Código: ASM
  1. ;Aca cargo OffsetH y OffsetL
  2.     CALL    Table
  3. ; LLamada a la tabla
  4.
  5. Table:
  6.         MOVLW   HIGH(TStart)
  7.     ADDWF       OffsetH, W
  8.     MOVWF       PCLATH
  9.     MOVLW       LOW(TStart)
  10.     ADDWF       OffsetL, W
  11.     BTFSC       STATUS, C
  12.     INCF        PCLATH,F
  13.     MOVWF   PCL
  14.     ; fin de la subrutina de la tabla, no se necesita return ni nada, ya que al mover al PCL salta
  15.
  16.
  17.     ; La tabla donde se te ocurra ponerla
  18.     ORG 0x????
  19. TStart:
  20.         RETLW   d'0'
  21.     RETLW       d'1'
  22.     RETLW       d'2'
  23.     ;....
  24.     ;etc
No importa donde este la tabla porque el PCLATH va a estar cargado de forma correcta, y al mover al PCL, accede a PCLATH:PCL que vendría a ser la posición de la tabla, ubicada donde se quiera y que su tamaño no importe
Podes hacer:
- Que las variables se ubiquen solas, es decir que el linker lo haga por si solo, lo cual vas a tener que programar para que sea valido para cualquier posciion de la variable.
- Que el codigo se ubique solo también, y lo haga el linker.
Y aca tenes un super codigo que no importa donde lo pongas, el cual va a funcionar correctamente, sea como sea. Y si se intenta gastar mas RAM de la que se necesita, tengas un error.
El problema esta en que el usuario tambien debe aprender a programar en ASM correctamente, sino va a ser un DESASTRE.
Publicado por: estebanfolcher en 24 de Agosto de 2018, 16:32:44
buenas.
y si hago un macro por cada rutina, así ocuparía tiempo y espacio en función a la cantidad de macros que llame??
Publicado por: KILLERJC en 24 de Agosto de 2018, 16:57:19
buenas.
Y pensas hacer una macro para cada uno de los textos? con texto incluido? es decir un codigo especializado en cada texto. Cuando podes hacer un codigo que te valga para cualquier cosa y que siempre se use el mismo. Sigo pensando que estas complicandote la vida sin sentido.
No logro comprender que estas intentando lograr con el codigo, lo unico que pedis es que quede "lindo" el main, eso lo podes lograr creando una subrutina que lo resuma todo en un solo CALL, lo que estamos discutiendo es la mejor forma de acomodar el codigo, no solo para que sea mas rapido, sino menos espacio, menos complicado debido a que tenes 3000 lineas, mas simple de agregar algun elemento nuevo (MANTENIBLE), etc.
Como ya te dije, cualquiera te puede servir, y seguramente tengas espacio de sobra. Entonces algo estas buscando, si estas buscando mejorar el codigo, para mi, mi aproximacion es la mejor. Con un par de variables, mas un par de funciones, no necesito agregar casi nada de código para agregar o quitar alguna opción. Las funciones son cortas como para poder debugearlas bien.
El problema de los 256 datos de la tabla, esta solucionado, ya te pase la solucion.
El problema de poner el codigo TAN lejos que no llegue ni siquiera un GOTO/CALL ese es un problema ya del que vaya a ubicar el archivo. requieriendo que haga uso de PCLATH como se debe.
Y vuelvo a repetirte:
Tal ves mi aproximacion no te guste, y eso esta en vos, cada uno programa como desea :P... Por eso al preguntar sobre "que me parece" termino comparando los pros/contra con lo que te pase. Y tal ves ni siquiera necesites tanto. Y te funcione con lo que vos tenes. Te sugiero que no le des tantas vueltas y que si funciona le des para adelante, si luego ves que algo falla (memoria,etc) podes buscar otras alternativas.
Publicado por: estebanfolcher en 24 de Agosto de 2018, 17:15:41
sabes que pasa es que no acabo de entender cual es tu idea para poder plasmarla en en ejemplo.
voy a intentar poner aquí todo lo que hace falta para poder manejar de forma básica  la nextion. luego hablamos
Publicado por: KILLERJC en 24 de Agosto de 2018, 19:57:33
Mi idea en el programa que te pase es:
Yo deseo tener una subrutina que envie cierto comando a la pantalla. Entonces le paso los parametros de lo que quiero que se envie y le pido que lo envie, nada mas.
Quiero que el objeto sea texto, entonces cargo en un registro el tipo TEXTO
Quiero que el numero de objeto sea el numero XXX, entonces cargo en unos registros ese numero.
Quiero que la propiedad de ese objeto sea TXT, entonces cargo en un registro cual propiedad quiero modificar.
Envio...
Debo enviar texto o numero, aca es donde es totalmente variable el contenido, y esto queda a disposicion de la persona, le podes ofrecer un codigo para esto.
Envio el final.
Quiero enviarle a otro elemento? Cambio solamente el registro donde pido que objeto sea.
Quiero cambiar la propiedad? Cambio la propiedad con un solo MOVLW y MOVWF, el literal va a ser un nombre facil de recordar, por ejemplo NXT_PROPIEDAD_TXT, son nombres faciles de recordar y no le importa como es que se envia, solo que al cargar eso ya se envia el .TXT
Entonces cambiando un simple registro envio todo lo que se me puede ocurrir. Las subrutinas que le debo ofrecer son 4 o 5 nomas
- Enviar la parte inicial
- Enviar un numero (en caso de que requiera la propiedad)
- Enviar un texto ( en caso de que requiera la propiedad)
- Enviar el final
4 "funciones"
Y si queres le podes presentar un solo CALL, pero eso requiere ademas configurar la direccion del texto o numero, y complicar un poco mas la logica.
El tema es que la parte "inicial" , es decir mi subrutina es valido para cualquier tipo de objeto, propiedad, etc, no necesito 1 por cada una de las propiedades y/o objetos, 1 sola para todo. Y si queres ver como queda es esto:
Código: ASM
  1. PRINCIPAL:
  2.     MOVLW NXT_TEXT_T               ;El objeto TEXT
  3.     MOVWF NXT_TIPO
  4.     MOVLW .12                             ; El numero de objeto
  5.     MOVWF NXT_NUMBER
  6.     MOVLW NXT_PCO_OPT            ; La propiedad del objeto
  7.     MOVWF NXT_OPTION
  8.     CALL  NXT_ENVIAR_INICIO      ; Que envie todo lo que pedi antes
  9.     CALL  NXT_ENVIAR_MENSAJE  ; Envio el mensaje o numero segun lo que corresponda
  10.     CALL  NXT_ENVIAR_FINAL       ; Envio la parte final, el cual se podria incluir en el anterior CALL
  11.
  12.
  13.     GOTO PRINCIPAL
Todo lo demas del codigo es la libreria, Y lo unico que deberias "compartir" para que la persona sepa como usarlo son estos nombres:
Código: ASM
  2. NXT_TEXT_T      EQU  0
  4.
Por supuesto le podes dar mejores nombres como NXT_OBJETO_TEXT, NXT_PROPIEDAD_BCO, etc.
Y decirlo, cargar los OBJETOS en NXT_TIPO (es el nombre que use yo ), cargar el numero de objeto en NXT_NUMBER, y cargar la propiedad en NXT_OPTION.
Publicado por: estebanfolcher en 24 de Agosto de 2018, 23:26:40
pero lo que tu dices es lo mismo que lo mio con la diferencia en que yo minimizo la llamada en el programa principal  armo la frece  en una rutina y esta llama a las tablas a la comunicación etc.
tu armas la frece en el programa principal  y solo llamas a la tabla, comunicaciones y converso res.
Publicado por: estebanfolcher en 24 de Agosto de 2018, 23:40:13
ademas creo que muy poco que manejen otro lenguaje  lo an desglosado para ver como trabaja en asemblar  creo que cuando otorgo un nombre soy bastante directo
movlw      mensaje
call           Envia_texto
es bastante conciso no ay mas.
claro que ay que poner nombres entendible para la parte que pocos deciden estudiar.
esta claro mi llamada en el programa principal es mas simple porque yo tengo un paso intermedio que es el armado de la llamada  tu tienes el armado directo en el programa principal
pero entendiendo esto si es lo que tu quieres explicarme  lo que quiero saber  si el método para acede a la tabla  en los dos últimos ejemplos son buenos
Publicado por: estebanfolcher en 25 de Agosto de 2018, 00:29:58
cuando me refería a hacerlo en macros para poder conservar la simplicidad en el programa principal  lo decía porque si yo llamo a un macro que dentro tendría  el segundo paso (el armado de la frase completa )  en el micro solo se cargaría los macros que es llamado y las rutinas obligatorias que son el conv. bdc, las criba para el numero de objeto,  la comunicación,  y la rutina que envía el mensaje del usuario. ahora mis métodos de rutina se cargan enteras, las use o no
y con un macro la llamada incluso seria mas entendible  CALL    NEXTION      Objeto,N_Objeto,Funcion,Variable o Mensaje, Fin (si no me equivoco esto seria asi si fuese todo en macros.
desde que empese que os mando una rutina de retardos. esta se carga entera pero no utiliza toda la rutina mucho codigo se queda grabado para nada os dejo un retado en macro
Código: ASM
  1. ;************************************************************************************************************************
  2. ;
  3. ;
  4. ;Macro y rutina de temporización que se ajustan en función de la frecuencia de trabajo Fosc. En el programa principal
  5. ;se debe definir:
  6. ;a)     La frecuencia de trabajo (en hz) mediante ... "#define Fosc xxxxxxxx"
  7. ;b)     Las variables de trabajo Temporal_1, Temporal_2 y Temporal_3 mediante ... "Temporal_x   equ     0xXX"
  8. ;
  9. ;El usuario llama a la macro desde su programa principal mediante ... "Delay xxxx Milis"
  10. ;
  11. ;Se obtiene una precisión razonable con valores de temporización desde 1 hasta 2000 mS y a frecuencias Fosc
  12. ;que van desde 1MHz hasta 48MHz
  13.
  14. #define         Milis                   * D'1000000'
  15.
  16. Delay   macro   tiempo_ns       ;tiempo_ns expresa en ns el tiempo de temporización deseado
  17.
  18.         ifndef Fosc                     ;En el programa principal se ha definir la frecuencia de trabajo en Hz
  19.         messg "ERROR !! - Establecer la frecuencia de trabajo (p.e. #define     Fosc 4000000)"
  20.         exitm
  21.         endif
  22.
  23.         radix dec        ;Operaciones en base decimal
  24.         variable ciclo_instruc_ns =  (( 1000000000 ) / (Fosc / 4 ))     ;Calcula ciclo de instrucción en función de la frecuencia Fosc
  25.         variable ciclos = (tiempo_ns / ciclo_instruc_ns)                ;Calcula el nº de ciclos necesarios para la temporización deseada
  26.
  27.                                 movlw   upper (ciclos/4)+1
  28.                                 movwf   Temporal_1
  29.                                 movlw   high (ciclos/4)+1
  30.                                 movwf   Temporal_2
  31.                                 movlw   low (ciclos/4)
  32.                                 movwf   Temporal_3              ;Carga las variables de temporización con el nº de ciclos calculado
  33.                                 call    MSE_Delay
  34.
  35.  endm
  36.
  37. MSE_Delay               clrwdt                                  ;Bucles de temporización
  38.                                 decfsz  Temporal_3,f
  39.                                 goto    MSE_Delay
  40.                                 decfsz  Temporal_2,f
  41.                                 goto    MSE_Delay
  42.                                 decfsz  Temporal_1,f
  43.                                 goto    MSE_Delay
  44.                                 return
Publicado por: KILLERJC en 25 de Agosto de 2018, 08:28:37
Si es mas entendible... Pero eso significa que en cada lugar donde pongas la macro se va a repetir por completo el mismo. suponete que el macro sea:
Código: ASM
  1. MOVLW
  2.  CALL
  3.  MOVWF
  4.  ADDWF
  5.  BTFSS
  6.   INCF
  7.  RETURN
Y en tu codigo tenes:
Código: ASM
  1. MOVLW
  2.  CALL MACRO
  3.  MOVLW
  4.  CALL MACRO
El macro es un simple reemplazo y quedaria:
Código: ASM
  1. MOVLW
  2.  ;Primer macro
  3.  MOVLW
  4.  CALL
  5.  MOVWF
  6.  ADDWF
  7.  BTFSS
  8.   INCF
  9.  RETURN
  10.  MOVLW
  11.  ;Segundo Macro
  12.  MOVLW
  13.  CALL
  14.  MOVWF
  15.  ADDWF
  16.  BTFSS
  17.   INCF
  18.  RETURN
La otra que te queda... es hacer el macro y dejar las funciones que ya tenes.. De esa forma tu macro lo explico con un ejemplo (rapido por que no poseo demasido tiempo para probarlo):
Código: ASM
  1. TuMacro macro objeto,numer,propiedad
  2.     MOVLW objeto               ;El objeto TEXT
  3.     MOVWF NXT_TIPO
  4.     MOVLW numero                             ; El numero de objeto
  5.     MOVWF NXT_NUMBER
  6.     MOVLW propiedad            ; La propiedad del objeto
  7.     MOVWF NXT_OPTION
Entonces tu main quedaria simple como queres.
Si usas el modulo EEPROM si, no vas a tener limitantes de tabla. Y es mas simple de operar.
La discusion es sobre que poner o como poner en las tablas los datos. Si me limito a tus 2 opciones:
- Si queres que sea especifico (solo los envios que voy a usar ) a tu aplicacion entonces prefiero la que tiene completo el dato.
- Si lo que queres es algo mas generico, o que debas enviar muchos y distintos, y que se adapte a cualquier cosa, entonces prefiero el metodo de multiplicar.
Publicado por: estebanfolcher en 25 de Agosto de 2018, 14:14:24
KILLER.
mi pregunta es puedo llamar a un macro estando en un macro. si uso el método de tablas   multiplicando objeto / función  por el numero de columnas . queria meter un macro de multiplicación.
si esto es posible, el macro de multiplicación ¿también se multiplicaría por las veces que lo llamo dentro del pic?,¿ o mejor mantengo una rutina de multiplicación ?. colocar mínimo 3 tablas
tabla objeto, tabla función, tabla símbolos (tabla símbolo la coloco porque  el punto, el igual y las comillas se repiten mucho)
Publicado por: KILLERJC en 26 de Agosto de 2018, 09:53:04
Nunca use macros anidadas, por lo que lei se puede realizar.
El/La MACRO su funcion es facilitar la lectura. Ya que vos creas una macro y se va a entender un poco mas, para no estar repitiendo como loco lo mismo siempre.
Pero en si, luego de que pasa el compilador hace un reemplazo, colocando TODO lo de la macro donde vos lo pusiste. Es decir lo va a repetir.
Publicado por: estebanfolcher en 26 de Agosto de 2018, 18:23:37
KIILLER.
dime como ves la administración de las tablas. el código funciona en el programa principal puse 4 cosas para la prueba de las tablas.
Código: ASM
  1. list            p=16f877A,f=inhx32
  2.         #include        <p16f877A.inc>
  3.         __CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
  4.
  6.                     GOTO        COMIENZO
  7.                     ORG         0x05
  8.
  9.     ;INCLUDE    <MACROS_NEX.inc>
  10.
  11.
  12. COMIENZO        CALL    Configura_USART
  13. ;               A PARTIR DE AQUI TODO ESTO IRIA EN UN MACRO
  14. PRINCIPAL       MOVLW   O_Text
  15.                 CALL    Objeto
  16.                 MOVLW   S_punto
  17.                 CALL    Simbolo
  18.                 MOVLW   F_txt
  19.                 CALL    Funcion
  20.                 MOVLW   S_igual
  21.                 CALL    Simbolo
  22.                 MOVLW   S_comillas
  23.                 CALL    Simbolo
  24.                 MOVLW   S_comillas
  25.                 CALL    Simbolo
  26.                 MOVLW   F_fin
  27.                 CALL    Funcion
  28.
  29.
  30.                 GOTO    PRINCIPAL
  31.
  32.                 ;INCLUDE        RETARDOS.INC
  33.                 INCLUDE NEXTION_SUB_5.INC
  34.                 END
Código: ASM
  1. PUERTO_TX           EQU         6       ;PIN DE TRANSMICION
  2. PUERTO_RC           EQU         7       ;PINDE RECEPCION
  3. O_Text              EQU d'1'
  4. O_Scrolling_Text    EQU d'2'
  5. O_123_Number        EQU d'3'
  6. O_Button            EQU d'4'
  7. O_Progress_Bar      EQU d'5'
  8. O_Picture           EQU d'6'
  9. O_Crop              EQU d'7'
  10. O_Hotspot           EQU d'8'
  11. O_Gauge             EQU d'9'
  12. O_waveform          EQU d'10'
  13. O_Sider             EQU d'11'
  14. O_Timer             EQU d'12'
  15. O_Variavle          EQU d'13'
  16. O_Dual_State_Button EQU d'14'
  17. O_Checkbox          EQU d'15'
  18. O_Radio             EQU d'16'
  19. O_QRcode            EQU d'17'
  20. F_en                EQU d'1'
  21. F_pw                EQU d'2'
  22. F_fin               EQU d'3'
  23. F_bco               EQU d'4'
  24. F_pco               EQU d'5'
  25. F_txt               EQU d'6'
  26. F_dir               EQU d'7'
  27. F_tim               EQU d'8'
  28. F_dis               EQU d'9'
  29. F_val               EQU d'10'
  30. F_pic               EQU d'11'
  31. F_hig               EQU d'12'
  32. F_wid               EQU d'13'
  33. F_gdc               EQU d'14'
  34. F_gdw               EQU d'15'
  35. F_gdh               EQU d'16'
  36. F_pco0              EQU d'17'
  37. F_isbr              EQU d'18'
  38. F_bco0              EQU d'19'
  39. F_bco1              EQU d'20'
  40. F_font              EQU d'21'
  41. F_xcen              EQU d'22'
  42. F_ycen              EQU d'23'
  43. F_bco2              EQU d'24'
  44. F_pco2              EQU d'25'
  45. F_picc              EQU d'26'
  46. F_maxval            EQU d'27'
  47. F_minval            EQU d'28'
  48. S_igual             EQU d'1'
  49. S_punto             EQU d'2'
  50. S_comillas          EQU d'3'
  51.                         CBLOCK 0x20
  52. ;                       ------------------Multiplica
  53.                         MULTI_DATO_1
  54.                         MULTI_DATO_2
  55.                         MULTI_8x8_BITS_L
  56.                         MULTI_8x8_BITS_H
  57.                         MULTI_T_1
  58.                         MULTI_T_2
  59.                         MULTI_T_5
  60.                         MULTI_T_6
  61.                         MULTI_T_9
  62.                         MULTI_T_10
  63.                         MULTI_T_11
  64.                         MULTI_T_12
  65.                         MULTI_T_13
  66. ;                       --------------- Objeto, Funcion, Simbolo
  67.                         ORIGEN_DATO_H
  68.                         ORIGEN_DATO_L
  69. ;                       --------------- Administra_envia
  70.                         DATO_O_F_S
  71.                         TEMP_DATO_H
  72.                         TEMP_DATO_L
  73.                         DATO_TABLA
  74.                         ENDC
  75.
  76.
  77. ;-------------------------------------------------------------------------------
  78.
  79. ;                  CONFIGURA COMUNICACION U USART
  80. Configura_USART         BSF     STATUS,RP0
  81.                         BCF     TRISC,PUERTO_TX ;PONE A (0) ESTE PIN COMO SALIDA
  82.                         BSF     TRISC,PUERTO_RC ;PONE A (1) ESTE PIN COMO ENTRADA
  83.                         MOVLW   0x24            ;TX HABILITADA, MODO ASINCRON0
  84.                         MOVWF   TXSTA           ;CON 8 BITS Y ALTA VELOCIDAD
  85.                         MOVLW   0x19            ;SET BAUDIOS A 9600  0x19
  86.                         MOVWF   SPBRG           ;CON Fosc = 4MHz
  87.                         BCF     STATUS,RP0      ;ENTRO EN BANCO 0
  88.                         MOVLW   0x90            ;AJUSTA RECEPTOR A 8 BITS, RECEPCION
  89.                         MOVWF   RCSTA           ;CONTINUA HABILITADA USART EN ON
  90.                         RETURN                  ;RETORNA
  91. Envia_USART             BSF     STATUS,RP0
  92.                         BCF     STATUS,RP1
  93.                         BTFSS   TXSTA,TRMT
  94.                         GOTO    Envia_USART
  95.                         BCF     STATUS,RP0
  96.                         MOVWF   TXREG
  97.                         BCF     STATUS,RP0
  98.                         BCF     STATUS,RP1
  99.                         RETURN
  100. Recibe_USART            BCF     STATUS,RP0
  101.                         BTFSS   PIR1,RCIF
  102.                         GOTO    Recibe_USART
  103.                         MOVF    RCREG,W
  104. DATO                    BCF     PIR1,RCIF
  105.                         BSF     STATUS,RP0
  106.                         RETURN
  107. ;-------------------------------------------------------------------------------
  108.
  109. Multiplicacion_1    MOVWF  MULTI_DATO_1
  110.                     RETURN
  111. Multiplicacion_2    MOVWF  MULTI_DATO_2
  112.                     movf MULTI_DATO_1,W;
  113.                     btfsc STATUS,Z          ; SI EL CONTENIDO DE COLUMNA ES 0 ATIVA FAG Z A 1
  114.                     goto Multiplica_da_0    ; PREGUNTA SI FLAG Z ES 0, SI SALTA NO CONTINUA
  115. paso5_d             movf MULTI_DATO_2,W
  116.                     btfsc STATUS,Z
  117.                     goto Multiplica_da_0
  118. paso5_c             movf MULTI_DATO_1,W
  119.                     movwf MULTI_T_1
  120.                     clrf MULTI_T_2
  121.                     movf MULTI_DATO_2,W
  122.                     movwf MULTI_T_5
  123.                     clrf MULTI_T_6
  124.                     clrf MULTI_8x8_BITS_L
  125.                     clrf MULTI_8x8_BITS_H
  126.                     clrf MULTI_T_10
  127.                     clrf MULTI_T_11
  128.                     clrf MULTI_T_12
  129.                     clrf MULTI_T_13
  130.                     movlw .8
  131.                     movwf MULTI_T_9
  132. paso5_a             btfss MULTI_T_5,0
  133.                     goto paso5_b
  134.                     movf MULTI_T_1,W
  135.                     addwf MULTI_T_10,1
  136.                     bcf STATUS,Z
  137.                     btfsc STATUS,C
  138.                     incf MULTI_T_11,1
  139.                     movf MULTI_T_2,W
  140.                     addwf MULTI_T_11,1
  141. paso5_b             bcf STATUS,C
  142.                     rlf MULTI_T_1,1
  143.                     rlf MULTI_T_2,1
  144.                     bcf STATUS,C
  145.                     btfsc MULTI_T_5,0
  146.                     bsf STATUS,C
  147.                     rrf MULTI_T_6,1
  148.                     rrf MULTI_T_5,1
  149.                     decfsz MULTI_T_9,1
  150.                     goto paso5_a
  151.                     movf MULTI_T_10,W
  152.                     movwf MULTI_8x8_BITS_L
  153.                     movf MULTI_T_11,W
  154.                     movwf MULTI_8x8_BITS_H
  155.                     goto paso5_s
  156. Multiplica_da_0     clrf MULTI_8x8_BITS_L
  157.                     clrf MULTI_8x8_BITS_H
  158. paso5_s             return
  159. ;-------------------------------------------------------------------------------
  160. Funcion             MOVWF   DATO_O_F_S
  161.                     MOVLW   HIGH    Tabla_Funcion
  162.                     MOVWF   ORIGEN_DATO_H
  163.                     MOVLW   LOW     Tabla_Funcion
  164.                     MOVWF   ORIGEN_DATO_L
  165.                     CLRF    TEMP_DATO_H
  166.                     CLRF    TEMP_DATO_L
  167.                     CALL    Administra_Tablas
  168.                     CLRF    PCLATH
  169.                     CALL    Administra_envia
  170.                     RETURN
  171. ;-------------------------------------------------------------------------------
  172. Simbolo             MOVWF   DATO_O_F_S
  173.                     MOVLW   HIGH    Tabla_Operadores
  174.                     MOVWF   ORIGEN_DATO_H
  175.                     MOVLW   LOW     Tabla_Operadores
  176.                     MOVWF   ORIGEN_DATO_L
  177.                     CLRF    TEMP_DATO_H
  178.                     CLRF    TEMP_DATO_L
  179.                     CALL    Administra_Tablas
  180.                     CLRF    PCLATH
  181.                     CALL    Administra_envia
  182.                     RETURN
  183. ;-------------------------------------------------------------------------------
  184. Objeto              MOVWF   DATO_O_F_S
  185.                     MOVLW   HIGH    Tabla_Objeto
  186.                     MOVWF   ORIGEN_DATO_H
  187.                     MOVLW   LOW     Tabla_Objeto
  188.                     MOVWF   ORIGEN_DATO_L
  189.                     CLRF    TEMP_DATO_H
  190.                     CLRF    TEMP_DATO_L
  191.                     CALL    Administra_Tablas
  192.                     CLRF    PCLATH
  193.                     CALL    Administra_envia
  194.                     RETURN
  195. ;-------------------------------------------------------------------------------
  196. Administra_envia    CALL    Multiplicacion_1
  197.                     MOVF    DATO_O_F_S,W
  198.                     CALL    Multiplicacion_2
  199.                     MOVF    MULTI_8x8_BITS_H,W
  200.                     MOVWF   TEMP_DATO_H
  201.                     MOVF    MULTI_8x8_BITS_L,W
  202.                     MOVWF   TEMP_DATO_L
  203. Sigue_o_Fin         CALL    Administra_Tablas
  204.                     CLRF    PCLATH
  205.                     MOVWF   DATO_TABLA
  206.                     MOVF    DATO_TABLA,W            ;SI EL CONTENIDO DE
  207.                     BTFSC   STATUS,Z                ;DATO_TABLA ES CERO (NO ASCII)
  208.                     GOTO    Fin_Administra_Envia    ;CONTINUA POR GOTO FIN
  209.                     CALL    Envia_USART             ;ASI FINALIZO EL ENVIO
  210.                     INCF    TEMP_DATO_L
  211.                     GOTO    Sigue_o_Fin
  212. Fin_Administra_Envia
  213.                     RETURN
  214. Administra_Tablas
  215.                     MOVF    ORIGEN_DATO_H,W
  216.                     ADDWF   TEMP_DATO_H,W
  217.                     MOVWF   PCLATH
  218.                     MOVF    ORIGEN_DATO_L,W
  219.                     ADDWF   TEMP_DATO_L,W
  220.                     BTFSC   STATUS, C
  221.                     INCF    PCLATH,F
  222.                     MOVWF   PCL
  223. ;-------------------------------------------------------------------------------
  224.                     ORG 0X1900
  225. Tabla_Objeto        DT  .3,.0,.0                ;NUMERO DE COLUBMAS (MULTIPLICADOR)
  226.                     DT  't',.0,.0               ;OBJETO TEXTO
  227.                     DT  'g',.0,.0
  228.                     DT  'n',.0,.0
  229.                     DT  'b',.0,.0
  230.                     DT  'j',.0,.0
  231.                     DT  'p',.0,.0
  232.                     DT  'q',.0,.0
  233.                     DT  'm',.0,.0
  234.                     DT  'z',.0,.0
  235.                     DT  's',.0,.0
  236.                     DT  'h',.0,.0
  237.                     DT  't','m',.0
  238.                     DT  'v','a',.0
  239.                     DT  'b','t',.0
  240.                     DT  'c',.0,.0
  241.                     DT  'r',.0,.0
  242.                     DT  'q','r',.0
  243.
  244. Tabla_Funcion       DT  .7,.0,.0,.0,.0,.0,.0    ;NUMERO DE COLUBMAS (MULTIPLICADOR)
  245.                     DT  'e','n',.0,.0,.0,.0,.0
  246.                     DT  'p','w',.0,.0,.0,.0,.0
  247.                     DT  'ÿ','ÿ','ÿ',.0,.0,.0,.0
  248.                     DT  'b','c','o',.0,.0,.0,.0
  249.                     DT  'p','c','o',.0,.0,.0,.0
  250.                     DT  't','x','t',.0,.0,.0,.0
  251.                     DT  'd','i','r',.0,.0,.0,.0
  252.                     DT  't','i','m',.0,.0,.0,.0
  253.                     DT  'd','i','s',.0,.0,.0,.0
  254.                     DT  'v','a','l',.0,.0,.0,.0
  255.                     DT  'p','i','c',.0,.0,.0,.0
  256.                     DT  'h','i','g',.0,.0,.0,.0
  257.                     DT  'w','i','d',.0,.0,.0,.0
  258.                     DT  'g','d','c',.0,.0,.0,.0
  259.                     DT  'g','d','w',.0,.0,.0,.0
  260.                     DT  'g','d','h',.0,.0,.0,.0
  261.                     DT  'p','c','o','0',.0,.0,.0
  262.                     DT  'i','s','b','r',.0,.0,.0
  263.                     DT  'b','c','o','0',.0,.0,.0
  264.                     DT  'b','c','o','1',.0,.0,.0
  265.                     DT  'f','o','n','t',.0,.0,.0
  266.                     DT  'x','c','e','n',.0,.0,.0
  267.                     DT  'y','c','e','n',.0,.0,.0
  268.                     DT  'b','c','o','2',.0,.0,.0
  269.                     DT  'p','c','o','2',.0,.0,.0
  270.                     DT  'p','i','c','c',.0,.0,.0
  271.                     DT  'm','a','x','v','a','l',.0
  272.                     DT  'm','i','n','v','o','l',.0
  273.
  274. Tabla_Operadores    DT  .2,.0                   ;NUMERO DE COLUBMAS (MULTIPLICADOR)
  275.                     DT  '=',.0
  276.                     DT  '.',.0
  277.                     DT  '"',.0
Publicado por: KILLERJC en 26 de Agosto de 2018, 18:41:52
Esta bien, lo que si tengo una duda y una idea para vos...
La duda es... si usas el PCLATH, tenes que tener cuidado luego de volver, de poner los bits que corresponden, sino un al ejecutar un GOTO va a tomar los bits mas importantes del PCLATH. No creo que se restablezca por si solo. Es una duda, y deberias tenerlo en cuenta. Lo que podes hacer es tomar el valor del PCLATH, guardarlo, y luego restablecerlo al terminar de llamar a la tabla.
La idea es generar un macro para "resumir" esto:
Código: ASM
  1. PRINCIPAL       MOVLW   O_Text
  2.                 CALL    Objeto
  3.                 MOVLW   S_punto
  4.                 CALL    Simbolo
  5.                 MOVLW   F_txt
  6.                 CALL    Funcion
  7.                 MOVLW   S_igual
  8.                 CALL    Simbolo
  9.                 MOVLW   S_comillas
  10.                 CALL    Simbolo
  11.                 MOVLW   S_comillas
  12.                 CALL    Simbolo
  13.                 MOVLW   F_fin
  14.                 CALL    Funcion
Y el macro que sea:
Código: ASM
  1. Enviar_a_pantalla O_Text, F_txt
PD:
Si no queres escribir tantos EQU como tenes, podes usar CBLOCK 1, ejemplor:
Código: ASM
  1. S_igual             EQU d'1'
  2. S_punto             EQU d'2'
  3. S_comillas          EQU d'3'
por
Código: ASM
  1. CBLOCK 1
  2. S_igual
  3. S_punto
  4. S_comillas
  5. ENDC
Publicado por: estebanfolcher en 26 de Agosto de 2018, 18:47:11
gracias desconocía lo del cblock 1.
si lo del pclath como podes ver inmediatamente de retornar de la tabla  lo pongo a cero.
CLRF    PCLATH
pd; ¿cblock 1  finaliza igual con endc?
Pd falta acabar como veras aun queda por agregar el numero de objeto y las variables de texto o numéricas del usuario
Publicado por: KILLERJC en 26 de Agosto de 2018, 18:53:22
El CBLOCK casi siempre uno lo usa para designar los registros..
Pero en realidad lo unico que es el CBLOCK, es un "bloque de constantes", para no tener que escribir uno por uno con EQU, uno le da el comienzo luego del CBLOCK.. y hace que el texto tenga un valor. El cual va a ser reemplazado ANTES de compilarse. Es como un paso de precompilacion. Cada texto va a incrementarse en 1 respecto al anterior.
Observaras que yo puedo definir varias constantes con el mismo numero, no importa si luego esa constantes las uso como direcciones a los registros.
La verdadera forma de definir variables es una en la cual el mismo linker define donde se van a ubicar. Pero creo que solo Microchip hace archivos de ASM con eso. Casi todos los tutoriales y gente que usa ASM, hace uso del CBLOCK o EQU.
Publicado por: estebanfolcher en 26 de Agosto de 2018, 19:12:36
el macro así me funciona .
Código: ASM
  4.
  5. STAR                ORG         0x00        ;DIRECCION DE VECTOR RESET
  6.                     GOTO        COMIENZO
  7.                     ORG         0x05
  8.
  9.     INCLUDE     <MACROS_NEX.inc>
  10.
  11.
  13. ;
  14. PRINCIPAL
  15.                 Nex_Envia_texto
  16.
  17.
  18.
  19.                 GOTO    PRINCIPAL
  20.
  21.                 ;INCLUDE        RETARDOS.INC
  22.                 INCLUDE NEXTION_SUB_5.INC
  23.                 END
Código: ASM
  1. Nex_Envia_texto                 MACRO
  2.                         MOVLW   O_Text
  3.                         CALL    Objeto
  4.                         MOVLW   S_punto
  5.                         CALL    Simbolo
  6.                         MOVLW   F_txt
  7.                         CALL    Funcion
  8.                         MOVLW   S_igual
  9.                         CALL    Simbolo
  10.                         MOVLW   S_comillas
  11.                         CALL    Simbolo
  12.                         MOVLW   S_comillas
  13.                         CALL    Simbolo
  14.                         MOVLW   F_fin
  15.                         CALL    Funcion
  16.                         ENDM
PD yo dejo el macro armado ya solo pondré  las variables que se modifica numero objeto y mensaje o numero de objeto y variable numérica bcd--> ascii.
luego el usuario cuando vea la dinámica el ara sus propios macros o subrutinas.
que te párese??
Publicado por: KILLERJC en 26 de Agosto de 2018, 21:29:48
El tema es que es tu libreria, vos vas a decidir que hacer y que no, que alguien luego use una libreria en ASM es mucho mas complicado que se llegue a lograr en C u otro lenguaje, porque es MUY especifico al micro que usas. Que posea todos los perifericos, que posea la memoria necesaria, etc. Por eso ASM es casi para uno mismo, o tal ves algun grupo de trabajo cerrado
Publicado por: estebanfolcher en 27 de Agosto de 2018, 07:07:52
buenas
el tema de dejar definida los macros baciscos para el manejo es porque esa es la combinación no ay mas,  si quiero mandar un texto por rs232 a nextion a de se así:
txxx.txt="AQUÍ MENSAJE"ÿÿÿ (donde las 3 x son el numero de objeto y AQUÍ MENSAJE el mensaje del usuario). no se puede hacer mas esta es la combinación.
si yo lo dejo preparado en un macro, el usuario solo se limitara a poner el numero de objeto y el mensaje que quiere. así no tendrá error.
si el usuario adquiere experiencia con la pantalla y ve que ay otro tipo de combinaciones a demás de las básicas presentadas aquí puede añadir mas objetos, funciones y símbolos a las tablas
y hacer su combinación en un macro nuevo o subrutina. solo tendrá que tener en cuenta que al añadir cosas a las tablas no supere la cantidad de caracteres mas cero, que indica en la tabla.
si es así lo único que ay que hacer es modificar el multiplicador de la tabla.
con respecto al micro usado. esta claro no todos los micros se pueden usar es recomendable mínimo que tenga puerto USART pero te diré que asta el 16f88 lo tiene y tiene 4 bancos y es de los baratos. solo tendrá que saetear binen los pines TX Y RC
en el caso de usar pic con comunicación USART por sofword tendrá que hacer unas modificaciones, pero solo a lo que refiere en comunicación porque lo demás sigue siendo lo mismo
pd dejo un ejemplo de dos macros  para que veas como queda. yo lo veo muy limpio sobre todo en el programa principal. la ventaja del macro es que si no usas los macros estos no se cargan en el micro.
ya comentaras como lo ves y mi análisis. saludos y gracias de nuevo
pd:ya iré subiendo el resto de macros ( para algunos objetos aun tengo que saber su funcionamiento)
pd: para el que no tiene pantalla os dejo el linck donde podéis descargar el sofword de nextion y el EJEMPLO_1.HMI par las pruebas con el objeto texto
a medida que suba mas rutinas con otros objetos pondré los ejemplos aquí https://drive.google.com/open?id=1mt9vtgACS-u02btLq0ngW_EgJd8fFvlt
Publicado por: estebanfolcher en 27 de Agosto de 2018, 08:15:33
buenas.
;SINTAXIS: NUMERO DE OBJETO, VARIABLE DECIMAL (0=OFF,1=ON)
   ; este macro no sé cuál sería el nombre más apropiado.
   ; su función es, cuando el mensaje es más largo que el ancho del
   ; recuadro, si está a cero el mensaje sigue viéndose en una línea
   ; si está a uno el mensa se escribe hasta el límite derecho y continua
   ; en la línea de abajo
   ; se acepta sugerencias
      Nex_Linea_Texto      d'3',d'1'
pd: aquí dejo todos los macros para el objeto texto. se puede hacer pruebas con el EJEMPLO_1.HMI
Publicado por: estebanfolcher en 27 de Agosto de 2018, 15:12:24
buenas.
añado objeto scrollin text
PD; para las pruebas añadí un delay. https://drive.google.com/open?id=1mt9vtgACS-u02btLq0ngW_EgJd8fFvlt EJEMPLO_2.HMI
Publicado por: estebanfolcher en 01 de Septiembre de 2018, 14:24:28
buenas.
se añaden modificaciones.
se cambia el convertido bcd 16 bits por uno de 32 bits. ( esto es debido a que el objeto numérico  ocupa 32 bits de dato y sera mas fácil para el usuario poder ingresar la constante o variable)
se añaden 3 macros a objeto texto y 3 mas a objeto scrolling texto.
PD: no las e probado todos los macros solo aquellos en los que influye mas  el convertidor. si detectáis algún caso en el que un macro no funcione avisen.
pronto añadiré el objeto numérico
sludos
Publicado por: estebanfolcher en 01 de Septiembre de 2018, 16:05:40
buenas.
aquí os dejo un macro con el objeto numerico.
me anticipo antes de tener todo el objeto completo porque quería consultar si se entiende la forma de ingresar un numero tan alto porque desconozco otro método
se que pata 16bit tenemos  HIGH y LOW pero para 32 no conozco el método si lo ay
NOTA: según nextion para para darle un valor a este objeto, indica Initial value(-2147483648 to 2147483647)
para evitar confusiones, en el macro tenemos que  indicar el signo.
PD: para probar este ejemplo esta ya compartido en el google drive el archivo EJEMPLO_3.HMI
Publicado por: KILLERJC en 01 de Septiembre de 2018, 16:30:20
Solo conozco hasta 24 ( UPPER, HIGH, LOW ) que es todo lo que necesitas, sino lo tratas como si fueran 4 bytes, o 2 de 16 bits.
Publicado por: estebanfolcher en 01 de Septiembre de 2018, 17:02:03
BUENAS.
killer. si de momento lo trataremos con 4 byts.
añado macro pero para variables con un mini programa que cuenta de 0 asta 65535.
NOTA: para este programa cambiamos el cristal de 4Mhaz por uno de 20Mhz  y la velocidad del usart a 115200 baudios.
nosotros somo cambiamos el cristal, el programa ya esta modificado.
este cambio solo es para que cuente mas rápido
Publicado por: estebanfolcher en 01 de Septiembre de 2018, 19:19:22
BUENAS.
añadido 4 macros a objeto numérico. suma y resta
PD: paso de nuevo a cristal 4Mhz
Publicado por: estebanfolcher en 01 de Septiembre de 2018, 19:53:53
BUENAS.
añado dos macros de multiplicación. al contenido le multiplico dos asta que da cero
Publicado por: estebanfolcher en 02 de Septiembre de 2018, 07:35:13
buenas.
añado dos macros para el objeto numérico. estos dividen el contenido del objeto numérico por la cantidad indicada.
NOTA: aqui hago un alto. dado  que ya e puesto las 4 operaciones básicas  el resto las dejo para el usuario. en la pagina de nextion  se puede estudiar mas que otro tipo de operaciones se pueden aplicar. vasta con añadir mas símbolos o funciones a las tablas.( sera una oportunidad  del usuario de probar  el funcionamiento de la nextion).
continuo ahora con los atributos para dar por finalizado este objeto
Publicado por: estebanfolcher en 02 de Septiembre de 2018, 11:05:42
BUENAS.
añado el resto de funciones a el objeto numérico.
Publicado por: estebanfolcher en 02 de Septiembre de 2018, 20:53:36
buenas.
añadido el reset para el inicio de pantalla. me párese adecuado que lo tengan ya para  que no salgan errores
Publicado por: estebanfolcher en 02 de Septiembre de 2018, 22:08:03
buenas.
añado objeto botón al completo.
PD: en el linck se puede encontrar el archivo EJEMPLO_4.HMI para probar
Publicado por: estebanfolcher en 03 de Septiembre de 2018, 08:02:27
buenas
añado objeto barra progreso completo.
NOTA: como ya os daréis cuenta en las pruebas no e preparado imágenes para probar, intento emplear todo el tiempo en ir subiendo los macros tan rápido como pueda y el preparar imágenes para los ejemplos lleva mas tiempo. siempre estáis invitados a probar ustedes mismo. cuando termine ya le dedicare algo de tiempo y pondré ejemplos.
NOTA: recomiendo ir actualizando la subrutina a medida que subo un objeto nuevo ya que a medida que escribo los macros, encuentro funciones nuevas que voy añadiendo a las tablas.
pd: en el linck se puede encontrar el archivo EJEMPLO_5.HMI
Publicado por: estebanfolcher en 03 de Septiembre de 2018, 09:17:26
BUENAS.
añado objeto picture. aquí si que le dedique unos minutos a hacer unas imágenes para mostrar un ejemplo ya que este objeto solo tiene una función.
recomiendo que lo probéis para ver en parte algo con imagen
PD: esto se puede probar con el archivo EJEMPLO_6.HMI  lo pueden encontrar en el linck puesto anteriormente
Publicado por: estebanfolcher en 03 de Septiembre de 2018, 17:29:18
BUENAS.
añado el objeto crop completo
PD: se puede probar con el EJEMPLO_7.HMI  que se puede encontrar en el linck anterior
Publicado por: estebanfolcher en 03 de Septiembre de 2018, 17:38:41
buenas.
NOTA: para el objeto hotspot no ay funciones que puedan ser enviadas por serial. aun así la mantengo añadida en las tablas para  ver si en algún momento es posible combinarla con algún otro objeto.
este es un objeto que crea una zona activa en el touch. cosa que veremos mas adelante
Publicado por: estebanfolcher en 04 de Septiembre de 2018, 11:12:36
buenas.
añado objeto gauge completo. en el ejemplo  se puede observar como actúa la función  crop image.
NOTA: un aspecto a tener en cuenta es que el cero (0) de la aguja siempre apunta a las 9:00 en punto el usuario debe crear una rutina para cuadrar su dato  con la posición de la aguja.
PD: esto se puede probar en el EJEMPLO_8.HMI ubicado en el linck mencionado antes
Publicado por: estebanfolcher en 05 de Septiembre de 2018, 09:30:57
BUENAS.
añado el objeto waveform al completo. con un programa que muestra 4 señales, cuadrada, cierra, triangular y plana
NOTA; montamos un cristal de 20Mhz el programa ya tiene modificado el usart a 115200 baudios. esto es para que la señal corra mas rápido, pero a 4Mhz 9600 baudios funciona sin problemas
PD: quise añadir una señal Sinusoide pero me llevaría mas tiempo y creo que las ya añadidas muestran el ejemplo perfectamente. si alguno quiere intentarlo que lo añada y lo suba
PD; recuerden que ay que ir actualizando los archivos macro y subrutena
PD; esto se puede probar en el EJEMPLO_9.HMI que se encuentra en el linck antes compartido
Publicado por: estebanfolcher en 05 de Septiembre de 2018, 09:37:46
buenas.
una imagen
Publicado por: estebanfolcher en 05 de Septiembre de 2018, 17:14:20
buenas.
añado objeto slider completo.
se puede probar con el EJEMPLO_10.HMI
Publicado por: estebanfolcher en 06 de Septiembre de 2018, 13:44:24
buenas.
añado objeto timer y objeto variable completo. estos son dos objetos que se utilizan en programas que vallamos a crear directamente en el editor de nextion, pero que se puede manipular su contenido o valor desde el serial
Publicado por: estebanfolcher en 06 de Septiembre de 2018, 18:29:39
buenas
añado objeto doble botón completo.
NOTA: este sera el ultimo objeto al que me dedicare. quedan tres objetos mas (CIRCULO, CUADRADO y CÓDIGO QR) esto lo dejo a ustedes, ya se ve como mas o menos funciona
PD para probar el doble botón se puede utilizar el EJEMPLO_11.HMI
es posible que añada un par de macros mas como el cambio de pagina y ocultar y mostrar objetos, a partir de aquí dedicare un tiempo a crear una rutina para leer la pantalla pero quiero antes ver si puedo mejorar el tiempo de conversión bcd y la multiplicación
Publicado por: estebanfolcher en 06 de Septiembre de 2018, 19:29:47
BUENS.
Estoy estudiando el modo de optimizar el uso del convertidor BCD. ya que usamos solo uno de 32 bit para todos los macros, cuando en algunas ocasiones solo es preciso convertir 8 o 16 bit
e modificado el que tengo en uso en este momento  para hacerlo multiuso  un convertidor bdc  de 8,16,24,32 todo en uno.
dejo el programa para valorar si la idea es buena.
en el de 32 bits roto 32 veces el numero para revisar cada bit pero en este fijo el contador de bits antes de empezar a convertir, con la cantidad de bits/rotaciones a convertir.
Código: ASM
  1. CBLOCK
  2.                     DATO_HHH
  3.                     DATO_HH
  4.                     DATO_H
  5.                     DATO_L
  6.                     CONT_BITS
  7.                     DIGI_0_1
  8.                     DIGI_2_3
  9.                     DIGI_4_5
  10.                     DIGI_6_7
  11.                     DIGI_8_9
  12.                     TEMP_BIN_BCD
  13.                     BIN_BCD_UNI
  14.                     BIN_BCD_DEC
  15.                     BIN_BCD_CEN
  16.                     BIN_BCD_UNI_MIL
  17.                     BIN_BCD_DEC_MIL
  18.                     BIN_BCD_CEN_MIL
  19.                     BIN_BCD_UNI_MILLON
  20.                     BIN_BCD_DEC_MILLON
  21.                     BIN_BCD_CEN_MILLON
  22.                     BIN_BCD_UNI_BILLON
  23.                     ENDC
  24.
  25. BIN_a_BCD_32_HHH    MOVWF   DATO_HHH        ;SINTAXIS
  26.                     RETURN                  ;MOVLW  X
  27. BIN_a_BCD_32_HH     MOVWF   DATO_HH         ;CALL   BIN_a_BCD_32_HHH
  28.                     RETURN                  ;MOVLW  X
  29. BIN_a_BCD_32_H      MOVWF   DATO_H          ;CALL   BIN_a_BCD_32_HH
  30.                     RETURN                  ;MOVLW  X
  31. BIN_a_BCD_32_L      MOVWF   DATO_L          ;CALL   BIN_a_BCD_32_H
  32.                     MOVLW   d'32'           ;MOVLW  X
  33.                     MOVWF   CONT_BITS       ;CALL   BIN_a_BCD_32_L
  34.                     GOTO    BIN_a_BCD
  35. ;-------------------------------------------------------------------------------
  36. BIN_a_BCD_24_HH     MOVWF   DATO_HH         ;SINTAXIS
  37.                     RETURN                  ;MOVLW  X
  38. BIN_a_BCD_24_H      MOVWF   DATO_H          ;CALL   BIN_a_BCD_24_HH
  39.                     RETURN                  ;MOVLW  X
  40. BIN_a_BCD_24_L      MOVWF   DATO_L          ;CALL   BIN_a_BCD_24_H
  41.                     MOVLW   d'24'           ;MOVLW  X
  42.                     MOVWF   CONT_BITS       ;CALL   BIN_a_BCD_24_L
  43.                     GOTO    BIN_a_BCD
  44. ;-------------------------------------------------------------------------------
  45. BIN_a_BCD_16_H      MOVWF   DATO_H
  46.                     RETURN                  ;SINTAXIS
  47. BIN_a_BCD_16_L      MOVWF   DATO_L          ;MOVLW  X
  48.                     MOVLW   d'16'           ;CALL   BIN_a_BCD_16_H
  49.                     MOVWF   CONT_BITS       ;MOVLW  X
  50.                     GOTO    BIN_a_BCD       ;CALL   BIN_a_BCD_16_L
  51. ;-------------------------------------------------------------------------------
  52. BIN_a_BCD_8         MOVWF   DATO_L          ;SINTAXIS
  53.                     MOVLW   d'8'            ;MOVLW  X
  54.                     MOVWF   CONT_BITS       ;CALL   BIN_a_BCD_8
  55. ;-------------------------------------------------------------------------------
  56. BIN_a_BCD           BSF     STATUS,C
  57.                     ;MOVLW   d'32'
  58.                     ;MOVWF   CONT_BITS
  59.                     CLRF    DIGI_0_1
  60.                     CLRF    DIGI_2_3
  61.                     CLRF    DIGI_4_5
  62.                     CLRF    DIGI_6_7
  63.                     CLRF    DIGI_8_9
  64. Rota_Datos          RLF     DATO_L,F        ;ROTAMOS A LA IZQUIERDA TODO EL CONTENIDO
  65.                     RLF     DATO_H,F        ;DE DATO, EN CADA ACARREO DEL BIT "C" SE DESPLAZA
  66.                     RLF     DATO_HH,F       ;AL SIGIENTE REGISTRO
  67.                     RLF     DATO_HHH,F
  68.                     RLF     DIGI_0_1,F
  69.                     RLF     DIGI_2_3,F
  70.                     RLF     DIGI_4_5,F
  71.                     RLF     DIGI_6_7,F
  72.                     RLF     DIGI_8_9,F
  73.                     DECFSZ  CONT_BITS,F     ;DECREMENTAMOS EL CONTARO DE BITS ASTA QUE DE
  74.                     GOTO    Apuntador       ;CERO. SI ES ASI TERMINAMOS LA CONVERCION
  75.                     GOTO    Organiza_BCD
  76. Apuntador           MOVLW   DIGI_0_1        ;PONGO EN EL PUNTERO FSR EL REGISTRO
  77.                     MOVWF   FSR             ;LO QUE OPERE SOBRE INDF SERA SOBRE LA DIRECCION
  78.                     CALL    Pregunta_Suma   ;APUNTADA EN FSR. EN ESTE CASO DIRECCION DONDE
  79.                     MOVLW   DIGI_2_3        ;ESTA EL CONTENIDO DE DATO_X_X
  80.                     MOVWF   FSR
  81.                     CALL    Pregunta_Suma
  82.                     MOVLW   DIGI_4_5
  83.                     MOVWF   FSR
  84.                     CALL    Pregunta_Suma
  85.                     MOVLW   DIGI_6_7
  86.                     MOVWF   FSR
  87.                     CALL    Pregunta_Suma
  88.                     MOVLW   DIGI_8_9
  89.                     MOVWF   FSR
  90.                     CALL    Pregunta_Suma
  91.                     GOTO    Rota_Datos
  92. Pregunta_Suma       MOVF    INDF,W
  93.                     MOVLW   d'3'
  94.                     ADDWF   INDF, w
  95.                     MOVWF   TEMP_BIN_BCD
  96.                     BTFSC   TEMP_BIN_BCD, 3
  97.                     MOVWF   INDF
  98.                     MOVLW   d'48'
  99.                     ADDWF   INDF, w
  100.                     MOVWF   TEMP_BIN_BCD
  101.                     BTFSC   TEMP_BIN_BCD, 7
  102.                     MOVWF   INDF
  103.                     RETURN
  104. Organiza_BCD        MOVF    DIGI_0_1,W
  105.                     ANDLW   d'15'
  106.                     MOVWF   BIN_BCD_UNI
  107.                     SWAPF   DIGI_0_1,W
  108.                     ANDLW   d'15'
  109.                     MOVWF   BIN_BCD_DEC
  110.                     MOVF    DIGI_2_3,W
  111.                     ANDLW   d'15'
  112.                     MOVWF   BIN_BCD_CEN
  113.                     SWAPF   DIGI_2_3,W
  114.                     ANDLW   d'15'
  115.                     MOVWF   BIN_BCD_UNI_MIL
  116.                     MOVF    DIGI_4_5,W
  117.                     ANDLW   d'15'
  118.                     MOVWF   BIN_BCD_DEC_MIL
  119.                     SWAPF   DIGI_4_5,W
  120.                     ANDLW   d'15'
  121.                     MOVWF   BIN_BCD_CEN_MIL
  122.                     MOVF    DIGI_6_7,W
  123.                     ANDLW   d'15'
  124.                     MOVWF   BIN_BCD_UNI_MILLON
  125.                     SWAPF   DIGI_6_7,W
  126.                     ANDLW   d'15'
  127.                     MOVWF   BIN_BCD_DEC_MILLON
  128.                     MOVF    DIGI_8_9,W
  129.                     ANDLW   d'15'
  130.                     MOVWF   BIN_BCD_CEN_MILLON
  131.                     SWAPF   DIGI_8_9,W
  132.                     ANDLW   d'15'
  133.                     MOVWF   BIN_BCD_UNI_BILLON
  134.                     RETURN
espero sus comentarios. saludos
Publicado por: estebanfolcher en 07 de Septiembre de 2018, 11:26:57
BUENAS.
bueno aquí dejo la mejora del bcd implementada. hice una par de pruebas y parece que funciona. pero no esta de mas echar un vistoso
para que se entienda mas o menos,   este conversor rota los 4 byts a la izquierda    hhh, hh, h, y l y van pasando a los registros dígito, y lo hace por orden, primero L, segundo H, tercero HH y por ultimo HHH. y a medida que que este ultimo rota, va entrando por orden en los registros dígito. que pasa si solo ponemos un dato de 8 bits (L), pues que cuando rote los 8, el dato abra pasado (H)
y nunca llegara a los dígitos, se quedara en cero.  entonces la solución es cuando quiero convertir un dato de 8 bits, lo almaceno en HHH, si es de 16 en HHH y HH, si es de 24 HHH, HH y H
y cuando es de 32 como es de esperar HHH, HH, H y L. de esta manera aseguro que cuando inicio la rotación sea cual sea el tamaño  siempre entra completo en los registros dígito
Publicado por: estebanfolcher en 07 de Septiembre de 2018, 19:57:25
BUENAS.
os dejo los macros y la subrutina con la mejora en el convertidor.  se a eliminado la criba de ceros para indicar el numero objeto. y se añadió una criba para los 10 dígitos.
así no confundimos al usuario y con la criaba de todos los dígitos también ganamos tiempo al no enviar ceros innecesarios. la rutina ocupa un pilen mas de espacio pero es mas rápida.
pero al modificar los macros ganamos espacio porque ay menos lineas
Publicado por: estebanfolcher en 08 de Septiembre de 2018, 15:02:09
buenas.
os dejo una simulación de una onda senoidal. esta se puede ver con el EJEMPLO_9.HMI
Publicado por: estebanfolcher en 09 de Septiembre de 2018, 14:19:01
buenas
añado una función, oculta y muestra objetos. es muy útil si no quieres que un objeto se muestre asta que se lo requiera.
pd: recuerden actualizar la subrutina y los macros a medida que añado alguna cosa.
Publicado por: estebanfolcher en 09 de Septiembre de 2018, 15:44:27
BUENAS
añado función para cambio de pagina
Publicado por: manuel-241 en 15 de Abril de 2023, 20:51:05
Hola, he leído el hilo y queria comentar el problema, estoy comunicando la pantalla nextion con un plc siemens s71200 a través de RS232, la parte de la recepción en el plc está hecha pero el envío no consigo que por ejemplo un numero se me muestre en un cuadro numérico en la pantalla nextion, estoy casi seguro de que es por la trama en hexadecimal que tengo que enviar que es incorrecta. El cuadro numérico tiene el ID2 y está en la página 0. Alguien puede decirme la cadena en hexadecimal que debo de enviar para probar el envío y ver como se hace?
