Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: Kspids en 10 de Septiembre de 2018, 02:55:57
Buenas,
En Eagle si se rutea, por ejemplo GND, sólo te resalta las uniones/conexiones de GND. Si se rutea en cambio la línea de 3V3 sólo te ilumina la de 3V3, no?
Hola,
en el layout vete a tools y a drc, puedes bajar un archivo de .drc para eagle de fabricantes chinos aquí: https://www.elecrow.com/download/Elecrow_PCB_eagle_rule.zip ese es de elecrow pero las restricciones si no es un servicio premium serán las mismas.
Al pasar el .drc si hay alguna pista/plano/via que se cruza con otra te lo dirá, si el .drc está bien los pcbs no suelen tener problemas. Nunca me ha llegado un pcb mal hecho por los chinos y he pedido muchos cientos, pero eso no quita que se puedan equivocar.
Varias cosas.
1.- Eso ya no puede suceder usando la version 9, que no permite que intencionada o deliberadamente, cortocircuites nets distintas. Aunque lo intentes no te deja.
2.- He tenido casos en los que mandé a fabricar placas con cortos entre nets. Las pude usar rompiendo el corto con un destornillador plano de relojero, un martillo y el microscopio. Con paciencia se puede, asi salvé unas cuantas placas, la mayoria por poner vias para unir supuestamente planos de tierra entre caras, cuando en realidad una de ellas no era GND, sino positivo, romper vías en el PCB es bastante sencillo. He tenido algún caso de corto entre pistas, por mover un componente después de ruteado y tambien lo he arreglado de la misma manera para salvar la placa
3.- Si iluminas una net, y hay otra en cortocircuito con esa en el PCB, la cortocircuitada no se va a encender, eso no sirve para comprobar cortos.
Consejo, pásate a la version 9, y se acabaron ese tipo de problemas. Ademas las mejoras de esta versión son considerables, con respecto a versiones anteriores.
No pasas un DRC antes de mandar a fabricar, con ello evitas que pistas se crucen.
Merece la pena pasarse a Eagle 9?, por el cambio de licencia la última que compré fue la 7, y en la 7.7 estoy. No sé si puede merecer cambiar a la 9 y pagar cuota mensual.
Gracias por el archivo del .drc para los chinos.
En realidad a mi nunca me ha pasado esto por eso preguntaba. Creo que es problema de las vías (tema anterior en este subforo) pero me dijeron que lo harían bien, estuve hablando con ellos y creí que lo habíamos dejado claro..
Voy a ver si puedo "comprar" la licencia del eagle 9. ¿Se pueden abrir con él diseños hechos con versiones antiguas no?
Pasa el archivo .drc si no lo has hecho y nos dices el resultado, si hay algo mal probablemente te lo diga ahí.
Nunca me he aclarado con el DRC, me muestra toneladas de avisos, aunque la placa luego sale bien. Cuando usaba la version 7, si que intenté en alguna ocasión, ver si por ahí podia detectar cortos accidentales, pero no conseguí aclararne y desistí.
Yo siempre he usado versiones full by the face. Los precios siempre me parecieron abusivos, y eso de pagar un alquiler un desproposito total.
En prestaciones, los cambios en la version 9 son espectaculares, desde ese punto de vista es totalmente recomendable.
Hay el ERC del esquemático, que ese si te da un montón de avisos/errores aunque todo esté bien, ya que depende del tipo de pin que se pone en los encapsulados, si pones valor a las partes, etc.. y ese si se quiere se puede ignorar.
Luego está el DRC del layout, que simplemente es un fichero con las restricciones de fabricación del fabricante. El DRC mira que no haya pistas o planos superpuestos, que no se viole la distancia mínima entre pistas, que las vías no sean más pequeñas de lo que se pueden hacer, etc.. Y este desde mi punto de vista si que es necesario pasarlo, ya que no suele dar ningún error a no ser que algo importante esté mal, y ese algo puede dar como resultado un pcb mal con errores de fabricación.
Pasar el DRC es tan fácil como cargar el fichero que te da el chino y de esa forma te aseguras que no haya nada mal en el pcb o nada que pueda salir mal debido a las tolerancias de fabricación.
No sé, echaré un ojo a la versión 9, si me pongo a usar algo "gratis" creo que será Altium. De momento el Eagle 7.7 me hace la función y mi economía cada vez va a peor, así que cero que seguiré en la 7.7 :D
Tengo también Altium, y aunque he intentado migrar en alguna ocasión, cuando ya estás asentado con Eagle, resulta complicado volver a empezar.
Y ahora con la versión 9 de Eagle, no echo en falta nada que pueda tener Altium. Eagle es un producto ligero de carga y ejecución en comparación con Altium, y ahora con las prestaciones que le han metido en la versión 9 desde que es de Autodesk, menos ganas me da pasarme a Altium.
Tengo ya muchos diseños en Eagle, y aunque Altium tiene alguna opción para importar, cuando la probé en su día me dió algunos problemas. No todo se migra al 100%, luego tienes que andar retocando cosas que no se importan o que no quedan bien.
Hay unas cuantas cosas destacables, que he ido descubiendo en Eagle 9, y seguro que habrán mas:
1.- En el PCB te muestra los nombres de las net, como lo hace Altium, aunque esto creo que ya estaba en la versión 8.
2.- En el ruteo manual, puedes echar vías automáticamente, pulsando la barra espaciadora, y sigues ruteando por la otra cara. Eagle te crea la vía, le asigna la misma net y continua con la pista en la otra cara. Antes tocaba hacerlo a mano.
3.- No te deja cortocircuitar nada. Si intentas pasar una pista de una net por encima de otra pista de otra net, simplemente la pista no avanza, como si hubiera un muro.
4.- Tiene un asistente de ruteo a mano, de manera que al mover la pista con el cursor te indica por donde tirar. Viene muy bien para terminar un ruteo manual porque además lo hace contemplando las reglas que tengas definidas. Por ejemplo si tratas de meter una pista con una separación a otra pista inferior a la definida, no te va a dejar.
5.- Tiene un visor del PCB, que te da un aspecto muy realista de como quedará la placa fabricada, con opciones para verla por la cara TOP, Bottom o el taladrado, a este último no le encuentro utilidad.
6.- En el selector de layers, tienes varios desplegables nuevos. Uno permite que solo salgan las capas usadas, otro te selecciona directamente solo las layers de la cara Top, o las de la cara Bottom, y otra un formato que llaman Standard, que viene a ser lo que todos marcamos cuando queremos ver como quedará la placa, aunque ahí te ponen las capas de documentación que yo nunca las suelo marcar. También puedes crear tus vistas personalizadas de layers, las guardas con un nombre y las puedes usar cuando quieras.
7.- El CAM ha cambiado bastante, pero aún no he profundizado.
8.- También han cambiado el gestor de librerías. Una cosa que me ha gustado, y creo que no estaba en versiones anteriores (aunque no estoy seguro), es que al abrir una libreria y posicionarte en un componente, te sale en una ventana el símbolo y el footprint, creo que antes para verlo tenías que entrar al componente.
9.- Otra cosa que no estoy seguro de si estaba antes, pero yo nunca lo había usado. Desde el PCB o el esquema, con el botón derecho puedes abrir el símbolo o el footprint para editarlo, sin necesidad de irte al menú de librerías.
10.- Hay una cosa que han cambiado y no se para que, porque son ganas de marear. Si estás acostumbrado a usar el Smash, de pronto ves que no existe. Bueno si que existe, pero ahora lo llaman "Reposition Atributes", y como en todas las versiones tienen la mala costumbre de cambiarte el dibujo de todos los iconos, en principio no relacionas el cambio y parece que se lo hayan cargado.
En lo que todavía tendrían que mejorar es en integrar la opción para ver la placa en 3D. Aunque ahora en los componentes de la libreria te indica si incluyen el modelo 3D, no veo ninguna opción para ver la placa en 3D desde Eagle.
El problema es que Altium es el dominante en la industria, si trabajas con más gente y ellos usan Altium no queda otra, alguna vez me han mandado un diseño en Altium para terminarlo y me ha tocado hacerlo desde el principio: esquemático, componentes/footprints, layout etc.. y eso si que es una pesadilla.
Importar de Altium a Eagle no me llego a funcionar.
No se me ha dado el caso, mis diseños son de productos propios y encargos desde cero. Altium me gusta mucho, pero lo veo excesivamente pesado de carga y ejecución comparado con Eagle, y con algunas (o bastantes) prestaciones que nunca necesitaré.
Lo probé hace tiempo, y detecté un par de problemas principalmente. El primero y más grave, no importaba correctamente la dimensión de la placa, hacía una cosa muy rara, me costó detectarlo y corregirlo a mano.
Y lo segundo es que no importaba algún detalle de los componentes, creo que los nombres o su valor. Por supuesto, de las reglas pasaba olímpicamente, te tocaba definirlas todas a mano de nuevo. No recuerdo como gestionaba la importación de las librerías.
No me pareció fiable el proceso de importación, y decidí seguir con Eagle.
Me da fallo de vías, como comentaba antes creí habérselo aclarado al chino pero nada. Gracias de nuevo por los archivo .drc
Esta tarde me podré a buscar el Eagle 9 pero de momento el 8.5.1 me va bien.
A ver si sacan ya un simulador de circuitos decente! (no proteus, PSpice, etc) en el que poniendo exactamente el modelo veas si te vale o no en la etapa diseñada. No creéis?
Entonces el fallo lo tienes tú y no el chino, como regla general antes de generar los gerbers de fabricación pasa siempre el DRC, para evitar errores tuyos en el layout y que te pasen estas cosas.
Si el corto por las vías solo esta en las capas externas (pcb de 2 layers) lo podrás arreglar raspando el cobre o cortando pistas, si es un pcb de más de dos layers y tienes cortocircuitadas las capas internas pues se complica salvar el pcb..
Gracias planeta por el listado de cambios, creo que seguiré con la 7 de momento.
Que va. La PCB es de 4 capas. Menos mal que era una prueba y no mandé la buena ya que temía que pasara. Creo que hubo una confusión por mi parte en cuanto a las vías ciegas y ahí se originó todo. En fin, era por aclarar cómo comprobar cortos. Muchas gracias compis.
Ni vías ciegas, ni vías enterradas, eso te costaría una fortuna y te darías cuenta de inmediato, o directamente el chino te dice que no pueden hacerlas.
En un placa de 4 capas, si el corto es en capas interiores, ya la puedes tirar. Pero me extraña mucho, porque lo normal es reservar las dos capas interiores a un plano de GND y otro de positivo, nada de pistas, con lo que sería muy raro que ahí tengas cortos.
Si pensabas que una vía no pasaba de lado a lado (enterrada o ciega), y has echado una pista por la otra cara, pasando por encima de la vía, pensando que la vía no estaba ahí, puedes romperla y salvas la placa, es fácil. Eso con Eagle 9 no puede pasar, porque no te dejaría hacerlo.
Que va.. el problema es que tenía pistas trazadas por las 4 capas (simulando tal y como tengo ruteada la PCB grande). Me da continuidad por todos los 3V3, GND y algunas señales. Por eso no se dónde está el corto y dónde no.
El objeto de un pcb de 4 capas no es tener pistas por las 4 caras y que sea más fácil rutearlo, si no tener dos planos de referencia pegados a las pistas (estas pistas en la cara superior e inferior por ejemplo).
Si tienes pistas por las 4 caras, las caras 1-2 y 3-4 están separadas 0.2 mm aproximadamente (depende del fabricante), por lo que si tiras pistas en paralelo una encima de la otra el acoplamiento capacitivo con separaciones de 0.2 mm será bastante alto, por lo que es fácil tener problemas de ruidos, crosstalk, etc..
En función del tipo de circuito que tengas, rutear un pcb no consiste en unir los puntos, hay muchas consideraciones eléctricas que hay que hacer si no quiere tener problemas posteriormente o no pasar certificaciones en el caso que tengas que pasarlas.
Si estás haciendo un pcb para ti bien, pero si es algo de trabajo es conveniente que te documentes sobre diseño de pcbs (si no lo has hecho), te digo esto porque mandar un pcb sin pasar las reglas de diseño para comprobar que están bien da a entender que estás empezando con ello.
En este hilo que empezó planeta (no nos contastes cómo termino las certificaciones planeta :?: )sobre como reducir un pcb de 4 layers ponía un ejemplo de un pcb mio: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=48743.msg405092#msg405092 con 4 layers, no lo tomes al pie de la letra porque yo tampoco soy experto en esto, pero si no lo has visto para que veas un stack up de 4 layers.
Es que, como comenta Jorge, la finalidad de las 4 capas, no es que eches pistas por las 4. Las capas interiores deben de ser siempre para poner un plano de tierra y un plano a positivo. Pistas solo en las capas externas, top y bottom.
Debieron pasar la certificación, porque no se volvieron a quejar. Solo que hace poco les he tenido que hacer un nuevo diseño, pero por otro motivo, el procesador se les quedó pequeño y les he puesto otro más potente, que además es más grande y necesita otro chip adicional para adaptar niveles lógicos de 5v a 3.3v.
En realidad, sospecho que no es que el procesador se les haya quedado corto, porque incluso le hice un overclock a 168Mhz y no se resolvió el problema, para mi que las librerías que usan el DMA son una castaña. Algo me comentaron en los foros de Teensy, en cualquier caso tuve que cambiarles el procesador MK64 por un MK66 que tengo probado con una aplicación similar y no da problemas capturando señales muy rápidas por SPI usando DMA.
Como andaba muy justo de espacio con pasivos a 0603, y yo no tengo que montar las placas, he puesto por primera vez en mi vida, pasivos de 0201 y arreando. Ha quedado un diseño muy limpio y con espacio de sobra para meter el doble de componentes.
Todo ruteado a mano, a 4 capas, con el máximo cuidado, y con Eagle 9 que me ha facilitado mucho más el ruteado manual, menuda diferencia con respecto a usar la 7.3.
Me alegro de que la pasase, lo de las certificaciones puede ser delicado.
La verdad es que se puede decir que estoy empezando con ello. He diseñado otras placas pero esta está muy por encima del resto en cuanto a requisitos y componentes. Me alegra un montón aprender de ustedes que ya llevan recorrido en este mundo, jeje.
Tenía una idea equivocada de las 4 capas. Ya he visto el enlace, me ha quedado claro! Gracias!!
Le he pasado el archivo .dru para dos capas que pasó Jorge555 a un diseño que tengo que mandar fabricar y no me ha dado ningún fallo. Eso quiere decir que está todo correcto y que no hay cortos? Ya tengo miedo a mandarlo que salga mal...
Si el esquemático está mal el .dru no lo detectará, pasando el .dru dos señales que se toquen violarán las reglas de la distancia mínima entre pistas, y te avisará. Pero vamos lo que te va a fabricar el chino es lo que ves en el layout, por lo que ahí también puedes hacer la revisión visual.
He estado viendo Eagle 9 y tiene buena pinta, pero la verdad que con el 7 hago todo lo que quiero bastante rápido, la única opción para cambiarme sería lo de que me genere un 3D que me permita pasarselo a la persona que hace el diseño mecánico para ver que todo luego entra en su sitio, pero supongo que para que esto me resulte útil debería poder obtener librerías de componentes ya con los modelos hechos.
En el esquemático solo tengo un aviso multiplicado por 57 veces y dice: "OUTPUT and SUPPLY pins mixed on net 3V3". Por más que retoque no hay manera de quitarlos...
En cuanto a lo del 3D del Eagle 9 también puede el 8.5 o al menos en el OPEN DEVICE viene. Pero si ya es complicado encontrar algunos footprints no me quiero imaginar los modelos en 3D. Eso sería tener muchísimo tiempo para poder hacer los modelos...
Los errores del esquemático a veces tienen sentido, a veces no, ya que dependen de cómo estén definidos los pines de los footprints, y la mayoría de las veces se pueden ignorar.
Lo más importante es que no los haya en el layout.
El que el DRC (Design Rules Check) no muestre errores indica que no hay ningún problema para poder manufacturar la placa según las limitaciones/restricciones del fabricante, nada más.
Conviene también corras el ERC desde el esquemático (Electrical Rules Check), aunque pueda resultar un poco engorroso sobre todo cuando tienes la necesidad de personalizarlo o por cuestiones particulares de la herramienta de diseño que utilices (ejem, Kicad), al final ambas son herramientas (ERC + DRC) muy útiles para tener mayor probabilidad de que tus diseños estén correctos.
Checa esto: https://www.autodesk.com/solutions/ecad-and-mcad-software, a mi me parece genial :-/.
