FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2018, 07:04:04
Título: Ruido de motor controlado por variador
Publicado por: juaperser1 en 16 de Septiembre de 2018, 07:04:04
Buenas, tengo un sistema que consiste en una pantalla grafica y un teclado que va embebido en la caratula mediante pulsadores tipo "rana"
El sistema le da señales a un variador mediante señales binarias y 0-10 voltios, que controla un motor de alterna o trifasico.
El caso es que los pulsadores de la caratula se conectan a la placa por una tira flexible. Y cuando arranca el motor le entra ruido y los pulsadores se pulsan solos, se que el ruido entra por ahi, porque si desenchufas la tira la placa ya no detecta pulsaciones, ademas mientras mas se acerquen esa tira a los cables del motor peor, He conseguido mejorar el ruido poniendo la masa del circuito a tierra que a su vez va al motor, al variador y al chasis, pero sigue teniendo algo de ruido, no tengo mucha experiencia con ruido de motores de alterna.
Algun consejo para evitar que se pulsen solos los pulsadores? al estar embebidos en la caratula poco puedo hacer por esa parte.
PD: Los pusadores tienen una pista comun que llevo a masa y cada pulsador una pullup a 3v3, las pistas de la caratula (los pulsadores) es de plata.
Un saludo y gracias
Título: Re:Ruido de motor controlado por variador
Publicado por: KILLERJC en 16 de Septiembre de 2018, 09:11:54
Odio el ruido, es jodido o complicado tratarlo.
Imagino que el teclado que nombras son los de membrana como este:
http://jcrespo.com/sec_din/archivos/imgs/14538141545490.jpg
Un problema de filtrado parece ser. Sobre el teclado no podes hacer nada, pero por la placa si. Los capacitores que uno pone como "antirebotes" los tenes puestos?
Los equipos que desarme y que usan este tipo de membranas, no solo multiplexan sino que leen cada vaaarios milisegundos y no de forma continua esperando algun toque.
En fin para que cualquiera te pueda ayudar, deberias proveer el esquema de la conexcion del teclado al micro. Y al menos que nos cuentes como es que lees los pines desde el micro.
Publicado por: Robert76 en 16 de Septiembre de 2018, 09:31:34
Hola, pero que extraño lo que comentas.
Jamás he escuchado que un variador tenga ese tipo de problemas. Porque están pensados para funcionar en condiciones pésimas de ruido eléctrico.
Que marca y modelo de variador se trata?
Te diría, que blindando la tira a los pulsadores debería desaparecer completamente el problema.
Quizás debas reemplazar los pulsadores por otro tipo para implementar cable mallado.
Por otro lado, chequea en configuración del variador, los parámetros del motor. Por ejem. fcia. de conmutación, compensación de deslizamiento, etc.
A veces modificando conscientemente esos parámetros, sin alterar el funcionamiento del conjunto, logras reducir la emisión de EMI.
Publicado por: KILLERJC en 16 de Septiembre de 2018, 09:44:22
Creo que leiste mal o yo interprete mal.
El posee una sistema APARTE que posee un teclado y que maneja el variador. El variador no es el problema, sino el sistema con el teclado.
Publicado por: Yoshua en 16 de Septiembre de 2018, 10:58:14
Si el problema está en el teclado podes blindar la cinta de cables y la parte de atrás del teclado con papel aluminio y mandandolo a masa. Otra es disminuir la resistencia de pull-up, con 3,3v hasta 330 ohm podes bajarla.
Publicado por: planeta9999 en 16 de Septiembre de 2018, 11:43:08
No se exactamente como tienes conectado eso. Supongo que con los pulsadores en reposo, el estado de cada entrada será los 3.3v de la resistencia de pull-up, y al pulsar pones a masa cada entrada.
Si con los pulsadores en reposo trabajas con 3.3v, prueba a trabajar con voltajes más altos, puedes usar un buffer HEF4050, pones las resistencias de pull-up a 12 voltios para el estado de reposo y masa al conmutar, así será más difícil que le afecte el ruido del motor.
El resto de precauciones, las de siempre, ferritas en el positivo de alimentación, un buen filtrado con un generoso electrolítico, apantallar el cableado y poco más.
Publicado por: KILLERJC en 16 de Septiembre de 2018, 12:07:13
vienen ferritas para la cinta de cable tambien que podria probar:
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B0244132060/Corazones-de-ferrita.jpg
Publicado por: stk500 en 16 de Septiembre de 2018, 13:24:48
me envia cada vez  variador de Frecuencia estropeados, desde 700 vatio a 4500 vatios en 3 Fase , algunos lo he podido reparar
porque ha sido facil otro no porque la placa y muchos componente han cogido fuego..
estos Variador lleva un Teclado para cambiar los parametros y va montado en 2 parte, la parte de control que es la de abajo lleva extra una placa de cobre de casi 120mm x 170mm y va conectada a la toma de tierra, y ya te puede imaginar porque esta ahi!!
mi consejo, consigue una placa de aluminio hacerle un agujero justo donde pasa el cable del teclado y ya te sorprendera...
Publicado por: juaperser1 en 17 de Septiembre de 2018, 04:23:23
Ya he probado poniendo una ferrita rectangular para cables, pero era lo suficientemente grande como para coger la cinta, y no arreglaba nada. Lo que si mejoro mucho fue al referenciar toda la maquina a tierra incluida la placa del display.
el teclado es exactamente como pones en la imagen, aqui comunmente lo llamanos de tipo "rana" no se de donde habrá salido eso.
Los condensadores antirebotes no estan puestos, tiene los antirebotes por software de 200ms.
Exactamente es como te dice killer, el ruido es en la placa de los pulsadores, no tiene nada que ver con el variador, solo que cuando este se pone en funcionamiento, pues es cuando empieza el ruido, y lo que pasa es que los pulsadores es como si siempre estuvieran pulsados.
Voy a probar eso hoy a ver que tal.
he probado con una que tenia por aqui para cables pero no ha solucionado nada.
El problema es que esta placa se utilizaba en otra maquina y ahora se ha cambiado a un motor AC y otro trifasico (dependiendo del modelo) y ahora hay ruido, pero hay que adaptar las placas ya fabricadas para no perderlas ya que son 200. No puedo poner un HEF4050, debería hacer una plaquita aparte conectandolo al conector de los pulsadores pero me gustaría hacerlo como ultimo recurso para que no salga muy caro.
No entiendo bien lo que me quieres decir stk, te refieres a una placa de alumnio en paralelo a la placa?
un saludo y gracias por la ayuda a todos.
adjunto como están los pulsadores:
Publicado por: juaperser1 en 17 de Septiembre de 2018, 09:45:40
Esto parece que ha funcionado perfectamente.
Muchas gracias a todos y en especial a yoshua.
Publicado por: stk500 en 17 de Septiembre de 2018, 13:56:53
Hola Juanperser,
Yo me refiero a esto, mira las fotos
la placa que aislas lo ruidos es de cobre aunque tambien la he vistos de aluminio,
yo no te aconsejo que solo cambie la Resistencia, sino tambien proteccion de ruido como mi ejemplo, esa foto es un variador de Frecuencia para motores de 3 Fases 22 Kvatios, he reparado alguna como te comente´,
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/6qwbie.jpg)
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/2a98iea.jpg)
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/2j0fbjb.jpg)
(http://www.todopic.com.ar/foros/imgtiny/vwz8ns.jpg)
saludo
Publicado por: Picuino en 17 de Septiembre de 2018, 14:03:57
También funciona bien añadir un condensador en paralelo al pulsador o en paralelo a la resistencia de pull-up. Sobre todo si el condensador está cerca del microcontrolador que lee la señal.
Cuanto más grande sea el condensador, mejor filtra, pero que no sea demasiado grande. El tiempo RC de la resistencia de pull-up multiplicada por el condensador debería ser menor de una décima de segundo. Eso es lo que se va a retrasar la señal desde que dejes de presionar el pulsador hasta que se entere el microcontrolador.
Un valor práctico podría ser colocar condensadores de 100nF para las resistencias de 10k (con un tiempo de respuesta de 1ms).
El ruido debería ser muy alto para poder cargar un condensador de 100nF hasta 1 voltio para que de una falsa señal.
Publicado por: juaperser1 en 18 de Septiembre de 2018, 02:45:59
Hola Juanperser,
OK, para las siguientes que se fabriquen intentare que la caratula este pegada sobre una placa de cobre en vez de sobre metacrilato. eso deberia apantallar el ruido.
de todas formas, el variador no es tan grande como el tuyo, es de un caballo.
Si veo algun indicio de ruido colocare soldados encima de la resistencia (0805) un condensador, pero no me gustaria hacerlo por lo estético. El problema es que esta placa estaba pensada para otra cosa, y no estaba preparada para esto, pero claro, hay que gastarlas ya que está fabricadas.
un saludo y gracias por los consejos.
Publicado por: juaperser1 en 20 de Noviembre de 2018, 17:25:25
Buenas, retomo este tema por que las placas han seguido dando algun problema de vez en cuando, así que me permiten modificarla con ciertas restricciones.
Debo utilizar los mismos componentes principales, es decir, micro, fuente, SSR, Potenciometro digital etc.  Pero sin cambiar eso puedo sumar la electrónica que quiera.
Debo seguir utilizando la misma caratula y tamaño, para que se siga montando en la misma maquina (que no se puede modificar por que es de otro fabricante)
la caratula y su conector son los que ya se mencionaron aquí:
(http://jcrespo.com/sec_din/archivos/imgs/14538141545490.jpg)
El conector en concreto cuenta con 10 pines, 7 pulsadores y dos comunes, (para la masa o alimentación de los pulsadores)
La fuente de alimentación de la que dispongo es de 3V3, si quiero elevar la tensión para colocar un buffer a 12V debo colocar un elevador.
ahora mismo solo cuenta con resistencias pullup, y le afecta el ruido, cuando reduje las resistencias se arreglo bastante pero en algunos sitios o bajo algunas condiciones les sigue pasando.
La solución de apantallar no puedo llevarla a cabo, debo poner las protecciones en la placa.
Ya que me pongo, haré la placa a 4 capas para mejorar tanto el ruido como las emisiones, (es un euro y medio mas la placa)
¿que me recomendáis como mejor protección y como llevarla a cabo? habia pensado resistencia pullup, resistencia de linea de unos 47ohmios, y condensador a masa (o conensador de 3 pines) en cada pulsador.
Donde debo colocar esto, justo a la salida del conector? mas cerca del micro? es indiferente? seria mejor añadir bobina en linea? Bueno toda ayuda es poca.
Algunos datos que pueden ser de ayuda de la que consta la placa ahora mismo y que se pueden modificar:
La masa de la placa esta unida a la tierra (chasis de la maquina)mediante un cable en una borna, en esta tierra también esta el variador, el chasis del motor y unas resistencias calefactoras
La placa dispone de una zona aislada mediante SSR para accionar unos contactores que a su vez accionan las resistencias.
La placa se comunica con el variador (señales digitales) mediante unos optotransistores las señales son a 24 Voltios, que proceden del propio variador.
Usar los optotransistores no es para aislar el variador de la placa, si no simplemente para generar 0-1 de 24V, la masa del variador y de la placa están unidas ya que también tenemos un potenciometro digital para los 0-10Voltios de ajuste de la velocidad, los 10V tambien salen del variador.
Lo dicho si alguien tiene experiencia tratando con este tipo de ruido le agradecería la ayuda.
Publicado por: juaperser1 en 21 de Noviembre de 2018, 15:40:27
No se si hacer esto por cada pulsador, o meter directamente un filtro paso de bajas a 1Hz o asi.
Tampoco se si es mejor cambiar la resistencia por una ferrita.
Publicado por: Picuino en 23 de Noviembre de 2018, 14:42:40
Antes de pegar tiros por todos lados creo que deberías estudiar lo que quieres cazar.
No es lo mismo el ruido de alta frecuencia que pulsos fuertes de baja frecuencia. Creo que deberías estudiarlo un poco antes.
El filtro a mí me parece demasiado rápido, con 33us de tiempo característico. Yo pondría resistencia mayores.
Publicado por: macguiwer2 en 31 de Diciembre de 2018, 11:02:39
Bienvenido a mi mundo.
lo primero leerte el manual de el variador y veras que debes poner cable blindado entre el variador y el motor.
también veras que debes poner la maya de ese cable a tierra solo por un punto cerca del variador.
y también el variador debe estar puesto a tierra.
aquí podíamos decir que no es mas limpio el que mas limpia sino el que menos ensucia.
