Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: 17noe en 27 de Septiembre de 2018, 13:05:02
Título: Como iniciar correctamente un pic
Publicado por: 17noe en 27 de Septiembre de 2018, 13:05:02
Buenas a todos para empesar mil perdones por la asquerosa ortografia
Aora al tema ace poci ic un proyecto con el pic 18f4550 control qe posisiona un carro con husillo con logica difusa para ingresar los datos uso un teclado 3 x 4 para visualisar algunos datos un diplay de 7 segmentos para leer la posision del carro un encoder incremental de 2500 p/v
El pic ace calculos vasicos de aritmetica todo funciona vien claro una ves inicie bien el pic ai es el problema el pic no inicia cada ves q es energisado el sistema lo tengo trabajando en un protoboar
El pic trabaja a 48 con cristal de 4mhz pll activado
Como dije una ves arrancado todo va de maravilla alguien porfa m podria echar una mano con esto se los agradecere mucho
No duden en pedirme cualquier dato
Título: Re:Como iniciar correctamente un pic
Publicado por: Robert76 en 27 de Septiembre de 2018, 13:30:09
Hola, ya que comienzas haciendo incapié en la ortografía, porque no reviertes tu situación?
Además de que no has usado una sola coma en el texto, hay que tener buenos pulmones para leer en voz alta sin pausas,
en fin.
Respecto al tema, habría que ver el conexionado del sistema, es decir todos los pines del PIC cómo están cableados.
Publicado por: 17noe en 27 de Septiembre de 2018, 15:29:53
Gracias por responder tan rapido enseguida subo una foto del circuito en proteus y en el protoboart
El problema de la no inicialisacion del pic ya lo resolvi aora es el dis play q no inicia estoy seguro de esto poque agregue un pequeño fracmento para apagar i encender un led el led si q parpadea pero el display no inicia y si ya probe el mismo codigo de iniciacion de lcd y si funciona en un en un codigo
Publicado por: 17noe en 27 de Septiembre de 2018, 15:48:30
Aquiesta la imagen del circuito
Publicado por: 17noe en 27 de Septiembre de 2018, 15:57:14
Por q no iniciaba el pic?
Las mediciones las ice con un multimetro stanfort ut, efectibamente me marcaba 5.2 v es por eso qe no desconfia de mi fuente pero para salir de todas las dudas incorpore un pequeño fracmento de codigo e ice las pruebas con varias fuentes en este momento lo tengo funcionando con una tx de 30 A en 5 v
El programa corre bien el control del motor
Se ace correctamente pero el lcd sigue sin iniciar
Publicado por: Robert76 en 27 de Septiembre de 2018, 22:00:00
Bueno, respecto al LCD, hay que ver cómo están declarados los pines del PIC al mismo. El LCD ésta iniciado  desde el programa?
También deberás analizar la librería del LCD.
Quizás utiliza la señal R/W, y  tú la aterrizaste a GND.
El control de contraste VEE, está bien conectado? En el esquema parece estar en alta impedancia.
