Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Mensaje iniciado por: carlosmario en 12 de Febrero de 2019, 17:41:29
Título: Determinar agujero de este conector
Publicado por: carlosmario en 12 de Febrero de 2019, 17:41:29
Compañeros, un saludo. Excelente foro
Quisiera por favor me ayudaran en este problema que tengo, necesito saber el radio exacto del drill (agujero) de los pads. Realmente no esta muy claro en este plano que me han pasado y no se como determinarlo.
(https://i.ibb.co/1mCsCJB/Capture.png)
Agradezco infinitamente tu ayuda, muchas gracias.
Título: Re:Determinar agujero de este conector
Publicado por: Pinolillo16 en 12 de Febrero de 2019, 19:11:40
Trata de no poner la misma pregunta en dos subforos.
No tienes un numero de parte?
Lo que veo de la imagen si es confuso porque de lado derecho parece un array y de lado izquierdo un conector.
Publicado por: carlosmario en 12 de Febrero de 2019, 20:31:10
Hola, si perdona realmente. por colocar dos subforos. Eliminaré el otro
Este es el número de parte (https://i.ibb.co/2sBhq3F/Capture2.png)
Gracias, saludos
Publicado por: KILLERJC en 12 de Febrero de 2019, 21:19:37
En el datasheet dice:
- Ver Nota 4
Nota 4: Sigue las especificaciones 114-13056 figura 4
Vamos a las especificaciones...
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-13056%7FJ%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-13056_J.pdf%7F2102736-1
En la pagina 8 tenes las dimensiones, son las que dice "Vertical Receptacle (Backplane)".
EDIT:
En milimietros esta por si te queda esa duda. Ya que al principio de las especificaciones dice:
All numerical values are in metric units [with U.S. customary units in brackets]. Dimensions are in millimeters. Unless otherwise specified
Publicado por: carlosmario en 12 de Febrero de 2019, 21:54:59
OHHH gracias,  ((:-))
Realmente me haz ayudado, era una cuestión aparentemente tonta. muchas gracias
