Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: JOSE R. en 28 de Julio de 2019, 13:19:40
Quien pueda ayudarme orientarme a como hacer para que un pic haga funciones
indepwndientes con los puertos o los pines.. por ejemplo necesito oscilar por el pin b0 y a la vez por el pin B3 titiled un led
por decir si activo un switch el pin b0 oscile y por el pin b3 titile un led
Amigo no deberías de poner la misma consulta en distintas partes del foro. Incumple las normas del foro y no por eso se te va a responder antes.
Ya avisandote Fer_TACA cual fue el problema de tus multiples respuestas. Vamos el punto de tu problema
Un JK tiene una entrada de reloj.... Cual es tu entrada de reloj ? Imagino que va a ser por flanco positivo. Esto es lo que tenes que pasar una vez detectado el flanco:
(https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/08bcdbfd1390b1cf1e3ce98b8d91b87c44396661)
Respecto a B3, para poder hacer el JK por software ya que seguramente no tengas algun hardware en especial, deberias usar una interrupcion de un Timer.
Configurar un Timer, habilitar su interrupcion, y en la interrupcion cambiar de estado el led.
Ya tenes todo tu programa realizado..
