FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: genisuvi en 03 de Septiembre de 2019, 08:06:01
Título: Usando latches tipo D - estado inicial
Publicado por: genisuvi en 03 de Septiembre de 2019, 08:06:01
Estoy pensando en usar una báscula tipo D en un circuito de control pero necesito saber qué pasa en el estado inicial, al momento de arrancar, si tengo el Enable = 0 (latch deshabilitado).
(http://[attachment id=1 msg=411758][/attachment])
Puesto que Q representa que es el estado anterior a ser deshabilitado, si nunca fue habilitado, cuál sería el primer valor que tendría Q hasta que lo habilito por primera vez?
Gracias! un saludo a todos!
Título: Re:Usando latches tipo D - estado inicial
Publicado por: Eduardo2 en 03 de Septiembre de 2019, 09:07:28
En la mayoría el estado inicial  es indefinido, si bien los integrados tienen una tendencia a iniciar en 0 o 1, ante ciclos de conexión/desconexión de la alimentación te pueden arrancar en otro estado.
Suelen tener una entrada de reset (o set y reset) que se acostumbra a levantar una vez que se estabilizó la alimentación.
Publicado por: genisuvi en 03 de Septiembre de 2019, 09:26:33
Muchas gracias por responder, la verdad es que me lo imaginaba. Y es que es justamente en ese momento donde me interesaba más tener controlado el estado inicial. Para evitar que se me activen espúreamente cosas controladas por estas Q, mientras está arrancando y estabilizándose la alimentación.
Publicado por: Eduardo2 en 03 de Septiembre de 2019, 11:09:44
Se acostumbran cosas de este estilo para forzar resets durante el encendido:
Publicado por: genisuvi en 04 de Septiembre de 2019, 07:24:34
Muchas gracias Eduardo por el aporte!
Me lo quedo! :)
Publicado por: genisuvi en 04 de Septiembre de 2019, 07:26:36
Me lo quedo! :)
Sólo una pregunta teórica. El condensador está para comerse el transitorio del arranque mientras se estabiliza la tensión de alimentación?
Publicado por: Eduardo2 en 04 de Septiembre de 2019, 09:16:09
No, está para que se genere un pulso.
Es así:
Obviamente, de acuerdo a la velocidad de crecimiento de la tensión de alimentación y a la duración necesaria del pulso de reset pueden ser necesarios otros valores de RC.
También, según la carga de la línea de reset puede ser necesario colgarle un transistor/compuerta.
Publicado por: elreypic2 en 04 de Septiembre de 2019, 10:28:32
Cabe hacer mencion que este circuito RC de reset funcionaría siempre y cuando el RESET del latch D fuera en nivel logico 1.
En caso de ser 0 logico, entonces tendrías que colocar primero la resistencia y luego el capacitor.
