Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 19 de Octubre de 2019, 12:51:36
Título: Pasar Array como parámetro en funciones anidadas
Publicado por: micro_pepe en 19 de Octubre de 2019, 12:51:36
Necesito parar un Array a una función y dentro de esta pasárselo a otra, estoy haciendo lo siguiente:
  1. void main(){
  2. unsigned char d[5];
  3.
  4. funcion1(d);
  5. }
  1. void funcion1(unsigned char * a){
  2.  funcion2(a);
  3. }
  1. void funcion2(unsigned char * b){
  2.   for(int i=0;i<5;i++){
  3.       lcdprint(*(b+i));
  4.   }
  5. }
No sé si es lo correcto, pero me está dando problemas. Las funciones las tengo en un fichero, si las defino en el mismo fichero del main, funciona correctamente.
Título: Re:Pasar Array como parámetro en funciones anidadas
Publicado por: KILLERJC en 19 de Octubre de 2019, 12:56:56
Estonces esta bien... El problema es como lo implementas con los demas archivos.
Ejemplo (sin usar .h para hacerlo mas simple)
main.c
  1. char d[]="hola";
  2. extern void funcion1(unsigned char *);
  3.
  4. void main(void) {
  5.
  6.     funcion1(d);
  7.     while(1){
  8.     }
  9. }
archivo1.c
  1. extern void funcion2(unsigned char *);
  2.
  3. void funcion1(unsigned char * a){
  4.  funcion2(a);
  5. }
archivo2.c
  2.     char a;
  3.     for(int i=0;i<5;i++){
  4.       a=(*(b+i));
  5.   }
  6. }
Y funciona correctamente... No use los .h para no poner 3 archivos mas... es lo unico.
Publicado por: micro_pepe en 19 de Octubre de 2019, 20:46:43
OK, gracias, así se solucionó.
Saludos!!!
