Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: CEDRIC2000 en 24 de Noviembre de 2019, 14:12:54
Estoy realizando un estacionamiento automatizado, haciendo un conteo de cuantos lugares disponibles hay y mediante leds si es que estos están o no ocupados sin embargo no logro hacer que responda, estoy utilizando sensores cny70 como sensores de presencia, sin embargo el pic no hace nada y únicamente se pone en blanco la primera línea de la lcd, ayuda
Que tal CEDRIC2000,
¿Podrías compartir tu esquemático y decirnos que lenguaje de programación estás usando? ¿Podrías subir el código?
De otra manera no podemos ayudarte. No lo tomes a mal, pero no somos adivinos.
Suerte con el proyecto.
En realidad la unica solucion que te puedo dar es que aprendas a debuggear tu programa, separalo y proba que funciona y que no.
El sensor podes mostrarlo en un LED para saber si funciona, con eso sabes que funciona la parte del sensor.
Luego otro programa aparte para hacer funcionar el LCD nomas, si funciona solo resta juntarlo, si lo juntas es el problema de como lo estas juntanto.
Sino es problema individual de cada cosa y al solo hacer algo sencillo podes enfocarte en donde puede estar el problema. Finalizado esto y luego de que no encuentres nada, considero que es donde comenzaria a preguntar.
Los CNY70 no son muy sensibles, hay que acercarse mucho a ellos para que detecten presencia.
Yo empezaría por comprobar que funcionan, con un polímetro.
