Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Microcontroladores 8 bits => Mensaje iniciado por: xDeLiRiOx en 21 de Diciembre de 2019, 19:06:06
Buenas con todos, como la mayoría de los que empieza con PICs he usado este libro: Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos
Tiene librerias como LCD_4BIT.INC o ejemplos como LCD_01.ASM que incluso están subidas en esta plataforma, entonces imagino que alguno de uds debe tener el archivo GRAFICO_XX.ASM en el que se muestra el código para crear un carácter en el CGRAM, la verdad es que entiendo a medias lo que quieren explicar con respecto a este tema y son muy pocas las publicaciones en assembler.
Espero alguien pueda ayudarme, gracias de antemano.
hace unos eones :D hice un programilla para generar caracteres cgram en displays alfanumericos
https://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14552.msg88689#msg88689
Gracias PalitroqueZ, acabo de ver tu código y me pareció interesante yo recién estoy aprendiendo pero logre encontrar lo que estaba buscando, el código es el siguiente:
;************************************** Grafico_01.asm **************************************
; Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
; E. Palacios, F. Remiro y L. López.
; Editorial Ra-Ma. www.ra-ma.es
; El módulo LCD visualiza el caracter de una bateria creado en el CGRAM.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C
Contador
ENDC
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
ORG 0
Inicio
call LCD_Inicializa ;prepara la pantalla LCD
call CGRAM_EscribeDatos
Principal
call LCD_Borra ;limpia pantalla LCD
clrw ;simbolo en posicion 0 de CGRAM
call LCD_Caracter ;lo visualiza
sleep ;pasa a bajo consumo
goto Principal
;subrutina LCD_Escribe CGRAM
;escribe en la CGRAM simbolo de pila descargada
CGRAM_NUM_IMAGENES EQU 1 ;se grabara un solo simbolo
CGRAM_EscribeDatos
movlw b'01000000' ;indica que va a escribir en la
call LCD_EnviaComando;direccion 0 de la CGRAM
clrf Contador
CGRAM_EscribeOtro
movf Contador,W
call CGRAM_Escribe
call LCD_Caracter
incf Contador,F
movlw CGRAM_NUM_IMAGENES*8;cada imag, ocupa 8 posiciones de CGRAM
subwf Contador,W
btfss STATUS,C
goto CGRAM_EscribeOtro
call LCD_Borra
return
CGRAM_Escribe
addwf PCL,F
;bateria al 0%, byte cero de la CGRAM
retlw b'00001110' ; | xxx |
retlw b'00011011' ; | xx xx|
retlw b'00010001' ; | x x|
retlw b'00011111' ; | xxxxx|
;retlw b'00011111' ; | xxxxx|
INCLUDE <RETARDOS.INC>
INCLUDE <LCD_4BIT.INC>
END
;sleep ; Entra en modo de bajo consumo.
INCLUDE <LCD_4BIT.INC> ; Subrutinas de control del módulo LCD.
INCLUDE <RETARDOS.INC> ; Subrutinas de retardo.
END ; Fin del programa.
El circuito es el siguiente:
Para que entiendan el código pueden buscar el video en youtube: CGRAM CREANDO CARACTERES PERSONALIZADOS CAPT 12 PARTE 27
Yo por ejemplo cree 8 caracteres y los puse uno a continuacion de otro (viendo la parte 28) y me quedo como un gif, algo asi:
UNSAAC - ING. ELECTRONICA - ALVARO ESCALANTE
