Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: kidpic en 07 de Marzo de 2020, 22:09:19
EStimados. Estoy armando un medidor de temperatura y humedad con el sensor dht22 y el pic16f877A. EStoy usando el codigo extraído de la página "http://ccspicc.blogspot.com/2016/05/pic16f877a-dht22-am2302-rht03-humidity-temperature-sensor-proteus-simulation-ccs-picc.html" Utilizo también el compilador ccs. Lo unico que cambie de este programa es la librería del lcd, estoy usando la lcdflex.c . Al momento de compilar lo hace sin ningún error. Cuando la cargo al microcontrolador logro visualizar solo el valor de la humedad en xy(1,1) (ejemplo...=34%) en una ubicación distinta a la establecida en el programa. Debería verla en la fila 2(xy) (1,2) como Rh=34%. Cuando por accidente levante la patita del RS del lcd se ven las medidas de temp. y humedad pero cambiando permanentemente de lugar. EStoy trabajando con un cristal de 8Mhz.
No sé que tendría que modificar para que las lecturas queden en las posiciones indicadas en ese programa.
Gracias por alguna sugerencia !!!!
Hola, aquí les dejo el programa y sus modificaciones. La compilación es correcta pero no logro ver las medidas en el lcd. solo veo ua parte del resultado de la humedad en un lugar distinto al indicado por el programa.
#include <16F877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock = 8000000)
#include <lcdflex.c>
#use fast_io(D)
// Connection pin between PIC16F877A and DHT22 sensor
#BIT Data_Pin = 0x08.0 // Pin mapped to PORTD.0
#BIT Data_Pin_Direction = 0x88.0 // Pin direction mapped to TRISD.0
char message1[] = "Temp = 00.0 C";
char message2[] = "RH = 00.0 %";
short Time_out ;
unsigned int8 T_byte1, T_byte2, RH_byte1, RH_byte2, CheckSum ;
unsigned int16 Temp, RH;
void start_signal(){
Data_Pin_Direction = 0; // Configure connection pin as output
Data_Pin = 0; // Connection pin output low
delay_ms(25);
Data_Pin = 1; // Connection pin output high
delay_us(30);
Data_Pin_Direction = 1; // Configure connection pin as input
short check_response(){
delay_us(40);
if(!Data_Pin){ // Read and test if connection pin is low
delay_us(80);
if(Data_Pin){ // Read and test if connection pin is high
delay_us(50);
return 1;}
unsigned int8 Read_Data(){
unsigned int8 i, k, _data = 0; // k is used to count 1 bit reading duration
if(Time_out)
break;
for(i = 0; i < 8; i++){
k = 0;
while(!Data_Pin){ // Wait until pin goes high
k++;
if (k > 100) {Time_out = 1; break;}
delay_us(1);}
delay_us(30);
if(!Data_Pin)
bit_clear(_data, (7 - i)); // Clear bit (7 - i)
else{
bit_set(_data, (7 - i)); // Set bit (7 - i)
while(Data_Pin){ // Wait until pin goes low
k++;
delay_us(1);}
return _data;
void main(){
lcd_init(); // Initialize LCD module
lcd_putc('\f'); // LCD clear
while(TRUE){
delay_ms(1000);
Time_out = 0;
Start_signal();
if(check_response()){ // If there is response from sensor
RH_byte1 = Read_Data(); // read RH byte1
RH_byte2 = Read_Data(); // read RH byte2
T_byte1 = Read_Data(); // read T byte1
T_byte2 = Read_Data(); // read T byte2
Checksum = Read_Data(); // read checksum
if(Time_out){ // If reading takes long time
lcd_gotoxy(5, 1); // Go to column 5 row 1
lcd_putc("Time out!");
else{
if(CheckSum == ((RH_Byte1 + RH_Byte2 + T_Byte1 + T_Byte2) & 0xFF)){
RH = RH_byte1;
RH = (RH <<8) | RH_byte2; //la carita es un 8
Temp = T_byte1;
Temp = (Temp <<8) | T_byte2; //la carita es un 8
if (Temp > 0X8000){
message1[6] = '-';
Temp = Temp & 0X7FFF; }
else
message1[6] = ' ';
message1[7] = (Temp / 100) % 10 + 48;
message1[8] = (Temp / 10) % 10 + 48;
message1[10] = Temp % 10 + 48;
message2[7] = (RH / 100) % 10 + 48;
message2[8] = (RH / 10) % 10 + 48;
message2[10] = RH % 10 + 48;
message1[11] = 223; // Degree symbol
lcd_gotoxy(1, 1); // Go to column 1 row 1
printf(lcd_putc, message1); // Display message1
lcd_gotoxy(1, 2); // Go to column 1 row 2
printf(lcd_putc, message2); // Display message2
else {
lcd_putc("Checksum Error!");
else {
lcd_gotoxy(3, 1); // Go to column 3 row 1
lcd_putc("No response");
lcd_putc("from the sensor");
muchas gracias
Me está sucediendo lo siguiente. Estoy programando INCIRCUIT con el pikckit2, resulta que la programación se hace sin ningún problema. Se observan las variables medidas correctamente. Pero cuando desconecto el programador se borra la pantalla del LCD. Cuando le conecto una fuente externa sigue sin aparecer la medición. Cuando le conecto nuevamente el programador pic kit2 aparece la medición.
