Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Vladimir_45 en 13 de Septiembre de 2020, 19:26:03
Tengo un circuito el cual es un reloj digital por medio de un pic este tiene 6 display de 7 segmentos, yo medí la corriente que pasa por cada segmento del display el cual es 3.37 mA. Mi consulta es que si le pongo una batería recargable con un panel solar de cuanto es la corriente que tiene que ser la batería para que trabaje de 6:00am hasta las 10:00pm sin que se descargue por completo la batería
Vas a tener que medir el consumo completo de tu circuito (promedio o máximo). Ademas por los horarios que planteas, es el panel solar el que debe aguantar el cargar la batería y alimentar el circuito. En el cual la batería estaría funcionando durante no exista sol suficiente como para alimentar ambas cosas. Ya que de 10pm a 6am lo podes mantener dormido o desconectado al circuito.
Hola, añadiendo al compañero, podés optimizar el sistema, para que cuándo entre a funcionar en modo batería, el display reduzca su brillo a un valor menor.
2.3 Amperios hora
