Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: cicloide2 en 28 de Noviembre de 2020, 22:24:03
Título: Red de sensores NRF24l01
Publicado por: cicloide2 en 28 de Noviembre de 2020, 22:24:03
Hola quiero hacer una red de sensores de temperatura haciendo uso de estos modulos, el rango de alcance (dentro de una vivienda) mi intencion es que cada modulo tenga un censor 18B20 y que lo reporten a un solo master, es decir barios esclavos y un master que visualice los temperaturas en un LCD, es posible hacerlo con NIPLE ? Alguien ya hizo algo parecido? quisiera que los esclavos se alimenten con una pila se agotara rapido la misma?
Título: Re:Red de sensores NRF24l01
Publicado por: Fer_TACA en 29 de Noviembre de 2020, 07:34:50
Creo que Niple no permite establecer una red de sensores como tal, con el NFR24L01.
Si bien es cierto que puede enviar datos a distintos esclavos, identificados cada uno de ellos por un numero de ID distinto, a la hora de recibir solo va a recibir datos sin saber de cual sensor le llegan.
Quizás se pueda implementar de forma que los datos (Bytes) que envíe cada esclavo se llamen de forma distinta y de esa forma luego el master vaya preguntando por el nombre de cada uno de ellos. Desde luego no es la forma mas elegante, lo normal es que preguntase por el ID del esclavo que ha transmito.
Respecto a la pila creo que se agotaría pronto pues estos módulos NFR24L01 consumen bastante, además tienes que tener la precaución de que su alimentación suele ser de 3,3V.
Y no yo al menos no los he utilizado como red. Como red solo he implementado en RS-485
F.
Publicado por: Fer_TACA en 29 de Noviembre de 2020, 08:17:11
La opción que te he dicho implicaría tener tidos los esclavos con distintos software.
Quizás se pudiese tener un único software, de forma que a la hora de enviar los datos también se enviase como primer byte el número de ID y el máster discriminar quien realizó el envío
Todo es cuestión de probar.
F.
Publicado por: cicloide2 en 29 de Noviembre de 2020, 12:12:31
Gracias, sera cuestion de comprar 3 y probar voy a mirar el ejemplo que muestra NIPLE (aunque este sea solo entre dos modulos)
Publicado por: Fer_TACA en 29 de Noviembre de 2020, 12:44:52
Esperamos noticias al respecto.
F.
Publicado por: Fer_TACA en 25 de Diciembre de 2020, 20:22:54
Creo que con los transceptor es NFR24L01 puedes manejar hasta un total de 125 dispositivos.
Basta con que a cada uno le identifiques con un número distinto.
Luego en el máster tienes que reconocer cual número es el que transmite.
F.
