Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ricardinjo en 20 de Mayo de 2021, 15:56:10
Buenas tardes, alguno de vosotros podría pasar esquemático para programar un pic 18f45j50 tqfp44 pines. Lo he conectado así y mplabx me dice da error.
Pin18 MCLR a pin 1 pickit3
Pin 7y28 VDD a +5v y pin 2 pickit3
Pin 6y29 VSS a 0v y pin 3 pickit3
Pin 17 PGD a pin 4 pickit3
Pin 16 PGC a pin 5 pickit3
No sé si es que lo he conectado mal o es tema ya de mplabx y alguna configuración pero empezaré por revisar conexiones, pero si alguno de vosotros puede pasarme un esquema de conexión de algún proyecto lo agradecería y si pudiese ser un programita "hola mundo" sería genial.
Hola Ricardinjo.
Primero debes asegurarte de que el pickit 3 soporta dicho procesador, que quieres programar.
Si lo soporta, debes asegurarte de que el pickit 3 funciona bien, o sea, entrega las tensiones necesarias para programar.
El pickit3 requiere que el circuito este alimentado externamente. No provee alimentación. La conexión vdd es solo para leer el voltaje, no para proveerlo.
En vez de avanzar, esta gente retrocede a pasos agigantados.
Encima es lentísimo y hay que estar reflasheando cada vez que lo quieres usar con la App pickit3 o con mplab x.
Yo volví al pickit2 el primer día que use el 3.
Por defecto no provee la alimentación porque no esta habilitada esa opción, pero se puede habilitar en las propiedades del proyecto. tal como se muestra en la imagen tienes que seleccionar el pickit3 en la propiedades del proyecto y luego escoger power del menú. como se puede ver allí tienes que habilitar el VDD en Power target circuit from pickit3. Hasta puedes seleccionar el voltaje.
Como te dice el compañero de arriba, yo uso ese método para programar, aunque no es el TQFP44 pero nunca he tenido un problema
