Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: Manchester91 en 05 de Junio de 2021, 23:40:46
Título: Para que sirve #if defined(__PCM__) & #elif defined(__PCH__)
Publicado por: Manchester91 en 05 de Junio de 2021, 23:40:46
Hola usuarios!!!!
Les mando saludos desde Chih, Mex, Ing. en Electronica y por diferentes circunstancias debi tomar otros enfoques diferentes a la programacion pero ahora estoy intentando refrescar conocimientos e inicie desde 0....
Le traigo una pequeña duda basica.....
Veia en este foro este tema
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=34116.0
Pero no se si vayan a responder porque es muy viejo asi que les dejo mi duda....
Tengo este programa basico para encender y apagar un LED, estoy usando CCS sin embargo no recuerdo que hace esta primera parte del codigo
#include <16F876.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT, NOLVP, NOBROWNOUT, NODEBUG
#include <18F4455.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#endif
#use delay(clock=4000000)
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
  do
   {delay_ms(1000);
   output_b(0x01);
   delay_ms(1000);
   output_b(0x00);
   while(true);
 Entiendo que esa parte hará que el compilador seleccione los fuses segun el microcontrolador (16F876 o 18F4550) mi pregunta es como es que define cual estoy usando, osea como sabra el compilador cual micro programare uno o el otro...
Osea como defino un pic o el otro para que el compilador lo identifique...
Gracias por sus respuestas!!
Título: Re:Para que sirve #if defined(__PCM__) & #elif defined(__PCH__)
Publicado por: KILLERJC en 06 de Junio de 2021, 09:49:13
A pesar que le decimos el "compilador" CCS, en realidad son varios por dentro.
http://www.ccsinfo.com/content.php?page=compilers
Cada familia de PIC se realiza con algun compilador en especifico, por ejemplo ahi en el link podes ver que PCM es para los PIC10/12/14/16 con 14-bit de instrucciones y PCH para los PIC18. Es como en Microchip se separan en XC8 para los PICs de 8 bits, y el XC16 para los PICs de 16 bits.
Entonces un mismo codigo es valido para esos dos PICs, si compilas para el PIC16F876, el if del PCH no aparece para el compilador. Y el compilador veria unicamente los Fuses y el include del 16F876
Publicado por: Eduardo2 en 06 de Junio de 2021, 12:37:39
El compilador propiamente dicho de CCS es el CCSC.exe .
El IDE lo llama vía línea de comando de este tipo:
Para PIC16:  Ccsc.exe +FM ... nombrearchivo.c
Para PIC18:  Ccsc.exe +FH ...  nombrearchivo.c
Para PIC12:  Ccsc.exe +FB ...  nombrearchivo.c
Con los switch FM,FH,FB   se elige la familia a compilar e internamente se declara el símbolo __PCM__ , __PCH__ y __PCB__ para que los uses en condicionales.
Publicado por: Manchester91 en 12 de Junio de 2021, 05:52:38
Muchas gracias por la respuesta, ya quedo mas claro..
Solo me quedaria preguntar... y Corrijeme porfa si estoy mal, la manera de seleccionar cual complilador usar es en este menu?? (Si es correcto es la unica forma de hacerlo?)
(https://www.ccsinfo.com/images/faq/usingCompiler/select_compiler.jpg)
Publicado por: thegame en 23 de Julio de 2021, 02:06:21
Yo en lo particular, jamas he tocado eso, ya que al incluir el .h del PIC a trabajar, y al compilar, el IDE cambia en automatico eso y coloca la "version" a usar.
