Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Ruco en 28 de Agosto de 2021, 00:29:26
Título: Fasimetro (secuencia de fases)
Publicado por: Ruco en 28 de Agosto de 2021, 00:29:26
Un saludo mis hermanos del foro TodoPic.
Mi intensión es hacer un fasimetro con pic para conocer la secuencia en una red trifásica. Se que cada una de las fases están desplazadas 120° una de la otra. Ahora como lo plasmó en ccs c para saber cuál fase es primero, cual es segunda y cuál es tercera.
Gracias por su ayuda...
Título: Re:Fasimetro (secuencia de fases)
Publicado por: Robert76 en 28 de Agosto de 2021, 07:16:26
Hola Amigo, yo armé hace unos años, un protector que incluía la detección de fases con PIC, dame a que busque el programa y lo publico por aquí.
Publicado por: Ruco en 28 de Agosto de 2021, 09:53:13
Robert76, gracias.
Es un tema muy interesante para mi y en la red  no hay mucha información aplicada. Gracias por compartir  ((:-))
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 10:38:02
Tal vez este enlace sea de utilidad para ti.
https://microcontrollerslab.com/power-factor-measurement-using-microcontroller/ (https://microcontrollerslab.com/power-factor-measurement-using-microcontroller/)
Publicado por: Robert76 en 28 de Agosto de 2021, 12:51:06
  int nta=0,eta=0;
      lecpor=input_a();
      R=lecpor&1;S=lecpor>>1&1;T=lecpor>>2&1;
////////////////////////////////////////Detecta sentido de fases////////////////////////////////////////
      if(!R&&!S&&eta==3){eta=4,nta=0;}
      if(!R&&S&&eta==2)eta=3;
      if(R&&S&&eta==1)eta=2;
      if(R&&!S&&eta==0)eta=1;
      if(!R&&!S&&nta==3){nta=0,eta=0;}
      if(R&&!S&&nta==2)nta=3;
      if(R&&S&&nta==1)nta=2;
      if(!R&&S&&nta==0)nta=1;
      if(eta==4){actif=0,eta=0,nta=0;}
      else {if(actif<1000)actif++;}
Aqui un ejem. de detección de fases.
Sólo se requiere que éste código esté en el bucle principal, ya que debe estar permanentemente analizando la secuencia.
Además añadí la variable "actif".
Si ésta variable alcanza el valor 1000, sig. que la secuencia NO es correcta.
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 13:16:05
  int nta=0,eta=0;
      lecpor=input_a();
Si la secuencia es correcta, la variable "eta" alcanza el valor 4.
Yo añadí la variable "actif", para que genere un retardo, antes de dar el OK!
Me parece un poco complejo y muy sofisticado ese código. ¿No hay manera de hacerlo al estilo de conocer el sentido de giro similar a un encoder?
Publicado por: Robert76 en 28 de Agosto de 2021, 13:29:59
Otra opción es usar interrupciones.
Pero dado que use un PIC de bajos recursos, el código funcionó muy bien.
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 13:57:28
Hola. Voy a presentar mi idea.
Las 3 señales pueden generar señales cuadradas como se indica en la siguiente Figura denominada "fases", y son solo dos opciones desde el punto de vista de una que denominaré fase A o terminal A (Figura denominada "fases").
El inicio del proceso será cuando el terminal o la fase A pase de 0 a 1 lógico (Figura denominada "Inicio Proceso")
Puede ser por interrupción la detección del cambio del terminal FASE A de 0 lógico a 1 lógico.
Si no se desea utilizar interrupciones, el proceso para detectar el cambio de 0 lógico a 1 lógico es el siguiente código:
#define INICIO 0
#define ESPERAR_QUE_A_PASE_A_0 1
#define ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1 2
estadoTarea = INICIO;
while(1) // super bucle principal, generalmente esta en main
       switch (estadoTarea)
             case INICIO:
                  if (TerminalA == 1) // Si terminal A está en 1 lógico, se debe esperar a que pase a cero lógico
                         estadoTarea = ESPERAR_QUE_A_PASE_A_0;
                  else // Si terminal A está en 0 lógico, se debe esperar a que pase a 1 lógico
                         estadoTarea = ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1;
                   break;
     case ESPERAR_QUE_A_PASE_A_0:
if (TerminalA == 0)
break;
    default:// equivale a ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1;
           if (TerminalA == 1)
       proceso();
       estadoTarea = 0; //para que repita el ciclo
Una vez que inicia el proceso es determinar si el terminal B o C pasan a 1 lógico. Si B pasa primero, implica que es la opción 1 de la figura denominado "fases", o caso contrario la opción 2.
Proceso sería algo asi:
[/code]
void proceso(void)
while(1)
if (TerminalB == 1)
//opcion 1
break; // para que retorne a al lazo principal
if (TerminalC == 1)
//opcion 2
Publicado por: Robert76 en 28 de Agosto de 2021, 15:01:06
Más óptimo resulta comparar los estados de dos fases que comparar cuándo una de ellas cambia de estado.
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 15:04:11
Sería de conocer la opinión de don Ruco para determinar cual solución presentada es más entendible para él.
Publicado por: Ruco en 28 de Agosto de 2021, 17:01:13
Saludos a todos.
E visto este código. Aquí lo dejo para ver sus opiniones...
https://www.academia.edu/44267723/3_Phase_secuence_Detector
Código: C#
  1. /**************************************************************************
  2. * 3_Phase Secuence Detector Version: 1.0
  3. * PIC16F88
  4. * Octubre, 2020
  5. ***************************************************************************/
  6. #include <16f88.h>
  7. #use delay(clock=4000000)
  8. #use fast_io(A)
  9. #use fast_io(B)
  10. //////// Fuses: LP,XT,HS,EC_IO,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,MCLR,NOMCLR,BROWNOUT
  11. //////// Fuses: NOBROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD,NOCPD,WRT,NOWRT,DEBUG,NODEBUG,CCPB0
  12. //////// Fuses: CCPB3,PROTECT,NOPROTECT,INTRC,INTRC_IO,RC,RC_IO,FCMEN
  13. //////// Fuses: NOFCMEN,IESO,NOIESO
  14. #fuses XT,PUT,BROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,CCPB3
  15. #zero_ram
  16. #byte PORTA = 0x05
  17. #byte PORTB = 0x06
  18. #bit LED1 = PORTB.1 //Rojo Secuencia Incorrecta
  19. #bit LED2 = PORTB.2 //Verde Secuencia correcta
  20.
  21. #byte ANSEL = 0x9b
  22. #byte TMR1L = 0xE /* definitions for Timer1 module */
  23. #byte TMR1H = 0xF
  24. #define ALL_OUT 0
  25. #define ALL_IN 0xff
  26. /**************************************************************************
  27. * Variables Globales
  28. **************************************************************************/
  29. int16 t;
  30. /************************************************************************
  31. * Interrupcion EXT
  32. * Usada para detectar flanco de subida de señal R
  33. **************************************************************************/
  34. #INT_EXT
  35. void EX_isr()
  36. {
  37. set_timer1(0);
  38. }
  39. /*********************************************************************************
  40. * Interrupcion CCP1
  41. * Usada para detectar tiempo que ocurre en flanco de subida de señal S
  42. * De acuerdo tiempo transcurrida se sabe si la secuencia es correcta o incorecta
  43. **********************************************************************************/
  44. #INT_CCP1
  45. void CCP1_isr()
  46. {
  47. t=CCP_1;
  48. if(t>0 && t<6000) { //Secuencia Correcta (t en us)
  49. LED2=1;
  50. LED1=0;
  51. }
  52. if(t>6000 && t<12000) { // Secuencia Incorrecta (t en us)
  53. LED2=0;
  54. LED1=1;
  55. }
  56. }
  57. /**************************************************************************
  58. * Programa Principal
  59. **************************************************************************/
  60. void main()
  61. {
  62. setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); // tick= 1useg a 4Mhz
  63. setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
  64. set_tris_b(0x9);
  65. LED1=0;
  66. LED2=0;
  67. enable_interrupts(INT_EXT);
  68. ext_int_edge(0,L_TO_H);
  69. enable_interrupts(INT_CCP1);
  70. enable_interrupts(GLOBAL);
  71. while(1);
  72. }
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 17:03:28
Saludos a todos.
Código: C++
  1. #include <16f88.h> #use delay(clock=4000000) #use fast_io(A) #use fast_io(B) //////// Fuses: LP,XT,HS,EC_IO,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,MCLR,NOMCLR,BROWNOUT //////// Fuses: NOBROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD,NOCPD,WRT,NOWRT,DEBUG,NODEBUG,CCPB0 //////// Fuses: CCPB3,PROTECT,NOPROTECT,INTRC,INTRC_IO,RC,RC_IO,FCMEN //////// Fuses: NOFCMEN,IESO,NOIESO #fuses XT,PUT,BROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,CCPB3 #zero_ram #byte PORTA = 0x05 #byte PORTB = 0x06 #bit LED1  = PORTB.1   //Rojo Secuencia Incorrecta #bit LED2  = PORTB.2   //Verde Secuencia correcta
  2.
  3.
  4.  #byte ANSEL = 0x9b #byte TMR1L = 0xE   /* definitions for Timer1 module */ #byte TMR1H = 0xF  #define ALL_OUT 0 #define ALL_IN 0xff  /************************************************************************** * Variables Globales **************************************************************************/ int16 t; /************************************************************************ * Interrupcion EXT * Usada para detectar flanco de subida de señal R  **************************************************************************/ #INT_EXT  void EX_isr() {  set_timer1(0);     } /********************************************************************************* * Interrupcion CCP1 * Usada para detectar tiempo que ocurre en flanco de subida de señal S * De acuerdo tiempo transcurrida se sabe si la secuencia es correcta o incorecta       **********************************************************************************/ #INT_CCP1   void CCP1_isr() {    t=CCP_1;     if(t>0 && t<6000) {   //Secuencia Correcta (t en us)              LED2=1;              LED1=0;     }      if(t>6000 && t<12000) {   // Secuencia Incorrecta (t en us)              LED2=0;              LED1=1;      }                  }   /************************************************************************** * Programa Principal **************************************************************************/ void main() {     setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); // tick= 1useg a 4Mhz    setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);    set_tris_b(0x9);          LED1=0;      LED2=0;          enable_interrupts(INT_EXT);      ext_int_edge(0,L_TO_H);      enable_interrupts(INT_CCP1);      enable_interrupts(GLOBAL);           while(1);         }
Cual es su opinión de esto, se puede mejorar en algo.
Deberías darle un formato más legible.
Publicado por: Ruco en 28 de Agosto de 2021, 17:15:55
Ahí esta nuevamente. El código hace ver fácil la tarea, en realidad no se como lo vean. Creo que el código solo verifica 2 de las 3 fases y esto lo hace por comparación de tiempos en el cruce por cero.
Como lo ven amigos.
Como se podría mejorar o monitorear la tercera fase?.
Aquí el PDF del mismo.
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 17:20:16
Saludos a todos.
Código: C++
  2.
  3.
He observado el código en el enlace que adjuntaste.
Lo que veo es que utiliza los módulos de comparación y captura. ¿Tiene tu microcontrolador dichos módulos?
El proceso consiste en medir tiempos entre las señales para decidir si es un sentido u el otro.
Si deseas copiar y pegar el código de alguien más y funcione como una caja negra, es posible, pero debes ajustar tu hardware al del ejemplo y si desconoces algunas partes, del sistema podría no funcionar.
Mucho mejor es que tu vayas creando tu propio código, realizando poco a poco varias partes, hasta que funcione como tu deseas.
El método que te propuse no mide tiempos, sino detecta una señal cuando pase de 0 a 1 lógico y luego espera a las otras 2. En función de cual primero se active, se determina que sentido es.
Publicado por: Ruco en 28 de Agosto de 2021, 17:27:26
DominusDRR
Como hacer el hardware para detectar los cambios de las fases?. Con cruce por cero?.
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 17:31:58
DominusDRR
Puedes usar transformadores para un aislamiento del sistema.
(https://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2015/04/power-factor-measurement-circuit-using-pic-microcontroller.jpg)
Pero es posible construir un circuito en Y con divisores de voltaje para evitar el tamaño voluminoso de los transformadores.
También debes usar un filtro pasabajos para eliminar cualquier tipo de interferencia de alta frecuencia.
Publicado por: DominusDRR en 28 de Agosto de 2021, 17:43:25
DominusDRR
Con resistencias.
Publicado por: Robert76 en 28 de Agosto de 2021, 18:21:04
Otra opción de detección es, usando optoacopladores.
Publicado por: DominusDRR en 29 de Agosto de 2021, 11:04:03
DominusDRR
Hola. Recordé que hay OP que cuando se los utiliza como comparadores tienen un problema cuando se los compara con 0V y la alimentación no es una fuente simétrica. Es decir que para valores iguales a cero pueden ser considerados como valores indeterminados y la salidas pueden generar cualquier valor, como la imagen adjunta. La solución es desplazar la referencia.
Publicado por: DominusDRR en 29 de Agosto de 2021, 11:33:52
DominusDRR
En el nuevo circuito, se compara con 2.5V en lugar de 0V. El OP U1A se utiliza como acoplador de impedancias. También nótese que no se necesita conectar el neutro a la tierra del circuito, ya que las resistencias son iguales y es una carga simétrica.
Se puso capacitores de 0,1 uF en paralelo a las resistencias de 10K para formar un filtro RC entre la resistencia de 330k y los mencionados capacitores para intentar eliminar señales de alta frecuencia.
Publicado por: DominusDRR en 29 de Agosto de 2021, 11:47:10
Respecto al código inicial que compartí, la función denominada proceso podría convertirse en un deadlock o punto muerto, ya que es un while infinito que se apropia del procesador del CPU y si necesitas realizar otros procesos, no lo podrías hacer.
Así que mejor, en la misma tarea que intenta determinar si el Terminal A pasa de 0 a 1 lógico, se realiza el proceso para determinar cual de los terminales B y C pasan primero a 1 lógico.
  1. #define INICIO                                                          0
  2. #define ESPERAR_QUE_A_PASE_A_0                          1
  3. #define ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1                          2
  4. #defien ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO      3
  5. estadoTarea = INICIO;
  6. while(1) // super bucle principal, generalmente esta en main
  7.
  8. {
  9.        switch (estadoTarea)
  10.        {
  11.              case INICIO:
  12.              {
  13.                   if (TerminalA == 1) // Si terminal A está en 1 lógico, se debe esperar a que pase a cero lógico
  14.                   {
  15.                          estadoTarea = ESPERAR_QUE_A_PASE_A_0;
  16.                   }
  17.                   else // Si terminal A está en 0 lógico, se debe esperar a que pase a 1 lógico
  18.                   {
  19.                          estadoTarea = ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1;
  20.                   }
  21.                    break;
  22.              }
  23.              case ESPERAR_QUE_A_PASE_A_0:
  24.              {
  25.                  if (TerminalA == 0)
  26.                  {
  27.                          estadoTarea = ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1;
  28.                  }
  29.                  break;
  30.              }
  31.              case ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1;
  32.              {
  33.                   if (TerminalA == 1)
  34.                   {
  35.                           estadoTarea = ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO;
  36.                   }
  37.                   break;
  38.             }
  39.             default: // Equeivale a case ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO;
  40.            {
  41.                 if (TerminalB == 1)
  42.                 {
  43.                         LED1 = 1;//opcion 1
  44.                         LED2 = 0;
  45.                         estadoTarea = INICIO;// para que retorne al estado inicial de la tarea
  46.                 }
  47.                 if (TerminalC == 1)
  48.                 {
  49.                         LED2 = 1;//opcion 2
  50.                         LED1 = 0;
  51.                         estadoTarea = INICIO;; // para que retorne al estado inicial de la tarea
  52.                 }
  53.          }
  54.     }
  55.
  56.
  57. }
Publicado por: Ruco en 01 de Septiembre de 2021, 22:38:41
Amigo DominuDRR, dame un poco de teoría y explícame por qué comentas esto en tu código...
En el proceso para determinar cual de los terminales B y C pasan primero a 1 lógico.
Código: C++
  1. default: // Equeivale a case ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO;
Por que no importa la secuencia entre B y C?.
Publicado por: DominusDRR en 01 de Septiembre de 2021, 22:45:55
Código: C++
Cuando la tarea está en el case ESPERAR_QUE_A_PASE_A_1 y cuando TerminalA pasa a uno lógico, estadoTarea cambia a ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO;
¿Hasta ese punto si lo entiendes? (1)
Si es así, si estadoTarea es igual a ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO que es lo mismo que si tuviera estadoTarea el valor de 3 (#define ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO      3)
Cuando se ejecute nuevamente el switch evaluando la variable estadoTarea, el siguiente y último estado sería así:
case ESPERAR_QUE_B_o_C_PASEN_A_1_LOGICO:
¿Si entiendes hasta aquí? (2)
Pero como es el ultimo estado de todas las opciones que puede tener la variable estadoTarea, entonces la escribo así:
default:
¿Si lo captas? (3)
Publicado por: Ruco en 28 de Septiembre de 2021, 18:55:51
Gracias la la ayuda a DominusDRR. Aquí pongo el código a como lo explicas.
