Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => ** PROYECTOS ** => Mensaje iniciado por: Fer_TACA en 20 de Septiembre de 2021, 06:26:43
Hola a todos,
Agradecería que me pudiesen indicar de algún lugar donde poder encontrar información o esquemático para montar/diseñar un transmisor-receptor de audio en la banda entre 200Hz y 4KHz.
Hasta el momento todo lo que encuentro es en la banda de FM y en torno a mas de 40MHz.
Muchas gracias de antemano
F.
Hola a todos,
F.
¿Estás seguro que es 200 Hz?
Si, son 200Hz.
Si, son 200Hz.
Disculpa mi ignorancia ¿Y se puede transmitir y recibir a tan baja frecuencia?
Estoy buscando información respecto a esa frecuencia y no encuentro nada.
Tal vez esto sea útil
http://www.vlf.it/feletti2/idealloop.html (http://www.vlf.it/feletti2/idealloop.html)
La banda de 200Hz a 4000Hz se parece mucho a la banda de audio que podían transmitir los teléfonos analógicos, pero nunca había oído hablar de una banda de radiofrecuencia tan amplia (rango de 20:1) a frecuencias tan bajas.
Lo más parecido que recuerdo en radiofrecuencia es la banda VLF que utilizan con los submarinos de 3kHZ a 30kHz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_with_submarines#Very_low_frequency
Si nos cuentas algo más del proyecto igual podríamos ayudar mejor.
Edito: banda ULF de radiofrecuencia entre 300Hz y 3000Hz https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_low_frequency
Antes que nada gracias por las respuestas y perdón por el retraso en contestar.
DominusDDR: Se trata de realizar un pequeño juguete del tipo "Woky Tokys".
Gracias por el enlace, pero eso básicamente es un preamplificador y se necesita un emisor-receptor dentro del mismo diseño.
Picuino: Mas o menos tienes razón en lo referente a que es una banda de audio que podían transmitir los teléfonos analógicos.
Seguiré buscando a ver si encuentro alguna cosa para poder empezar.
F.
No he encontrado ni información en Electronics Stackexchange ()https://electronics.stackexchange.com (https://electronics.stackexchange.com)
Deberías abrir una cuenta ahí y preguntar. El mayor conocimiento de tecnología está en Inglés.
Puedes buscar "walkie talkie 27Mhz circuit", que es una banda de radiofrecuencia libre con muchos diseños para ella.
Por ejemplo este: http://electronics-diy.com/27mhz-walkie-talkie.php
Edito: https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ciudadana
Gracias Picuino, voy a revisar el enlace que has adjuntado.
F.
¿27 MHz o 27 Hz?
27 MHz. Supongo que para un walkie talkie el rango de frecuencias se refiere al audio.
Exactamente se refiere al audio.
F.
