Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: zer0007 en 23 de Junio de 2005, 03:29:00
Hay alguna manera de usar una variable de un modulo dentro de otro (declararla en uno pero poder usarla en el main.
Si es posible solo tienes que declararla en el modulo como haces normalmente y en el otro modulo la declaras como extern, para que puedas tener acceso a ella. Por ejemplo si tienes en modulo.c una variable declarada asi: char mivariable; en el main.c tendrias que poner extern char mivariable; y con eso tendrias acceso a la variable declarada en el modulo.c.
Muchas gracias
Tambien podes declarar una variable afuera de cualquier funcion, y esta pasara a ser una variable global, es decir la misma para cualquier funcion que la use.
por ejemplo:
#include <16F84a.h>
#use delay(clock=10000000)
#fuses XT,NOWDT
long ppr;
long contador; //estas son variables GLOBALES
void tirar_pulso(void)
output_bit (pin_A0,1);
delay_ms (100);
output_bit (pin_A0,0);
#int_ext
void contar_pulsos()
if (input(pin_a2)) contador++;
output_bit (pin_b1,!input(pin_a2));
output_bit (pin_b2,input(pin_a2));
//setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
ext_int_edge( L_TO_H );
enable_interrupts(INT_ext);
enable_interrupts(GLOBAL);
ppr = 370;
contador = 0;
while (true)
if (contador >= ppr)
contador = 0;
tirar_pulso();
Yo uso por ejemplo para los "for", la variable contador, digamos "i" de manera global, asi se ahorra memoria al poder usarlas en todas las funciones, o eso creo no?
