Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: johenrod en 17 de Marzo de 2022, 13:14:18
cordial saludo, quisiera empezar a programar pic stc, en este momento cuento con un 15F104E.
siempre he programado microchip pero la forma de declarar funciones y todo esto debe ser diferente.
que me recomiendan para empezar por favor, solo cuento con programadores picki2 y 3. manejo CCS.
gracias de antemano.
Creo que estas confundiendo las cosas..
PIC no es sinonimo de microcontrolador, PIC es como una marca de Microchip, el cual produce sus integrados como el PIC16F88 o el dsPIC33Fxxx. Aunque Microchip tambien compro Atmel, y posee otras familias que ninguna es el STC.
Por otra parte tenes el fabricante "STC MCU Limited" en el cual te van a proveer un compilador y un programa para grabarlos.
https://www.stcmicro.com/rjxz.html
Tu micro forma parte del esta serie: https://www.stcmicro.com/stc/stc15f100.html
Y en el cual posees el datasheet:
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC15F100-en.pdf
La pregunta es... además del compilador, ¿es necesario otro hardware aparte para poder programarlo? Según el pdf se puede programar con una salida RS232.
Las funciones dependen de las librerias, y por lo tanto el nombre seguramente cambie.
excelente gracias, pensaba que al decir pic estaba abarcando todos pos micros, lo del programador y compilador creo no tendré problemas para adquirirlos o construirlos, en cuanto a las instrucciones es lo que ne confunde un poco ya que todo cambia no es cierto? como debería empezar para irle cogiendo el hilo?
Tu primer paso es conseguir el compilador para ese microcontrolador.
Luego es conocer las librerias que te pueden ofrecer, por ejemplo si tenes una libreria de USART, podes buscar que funciones posee, que realizan y que parametros necesitas pasarle.
Una vez compilado vas a tener tu archivo para enviarlo por ISP, en el cual vas a usar el programador y el programa que ofrece el fabricante.
Como declarar una interrrupcion, entre otras cosas, vas a tener que guiarte con ejemplos o no se si existe un sector dedicado en el que el fabricante explique como definirlo para su compilador.
Gracias por tus ayuda he comenzado a recopilar info por aquí coloco un pantallazo noto que las instrucciones para puertos y bits no cambian demasiado, solo el encabezado, las formas de configurar los puertos las variables en fin es solo irse metiendo.
(http://[attachment id=1 msg=421135][/attachment])
Genial, ya posees el compilador.
Queda el paso de grabarlo y ya estarías en camino a luego irte metiendo en las funciones que posee, o de realizarlas vos.. Eso depende de cada uno.
