Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Nocturno en 05 de Junio de 2022, 04:11:43
Título: Las cositas del CCS
Publicado por: Nocturno en 05 de Junio de 2022, 04:11:43
Llevo dándole vueltas un buen rato a un bucle donde calculo la corriente consumida
  1. for (i=0;i<IndMuestra;i++) {
  2.                delay_ms(10);
  3.                corriente =  (muestras[i]-OFFSET)*AJUSTAADC * 4.6;
  4.                SumaMuestras+=muestras[i];
  5.                muestras[i]=0;
  6.                onda = onda + corriente*corriente;
  7.             }
¿Os podéis creer que si le quito ese delay_ms(10) me hace los cálculos mal y me devuelve resultados aleatorios.
Título: Re:Las cositas del CCS
Publicado por: RedPic en 05 de Junio de 2022, 06:22:03
Pregunta tonta: alguno de los valores de las variables dentro de ese bucle ¿cambia por alguna interrupción o un DMA o algo parecido?
Publicado por: Eduardo2 en 05 de Junio de 2022, 12:18:10
 :shock: ¿Podés subir un bloque "compilable" donde haga el error?
Publicado por: Nocturno en 05 de Junio de 2022, 12:39:48
En teoría no, don Diego, porque si miras el fuente, el cálculo sólo se hace cuando capturado=1, mientras que el array se modifica en la interrupción del Timer cuando capturado=0.
Además, si alguna interrupción fuera la responsable de modificar alguna de esas variables, lo sería más en tanto más tiempo durase el cálculo. Por tanto, quitar el delay_ms no sería una fuente de errores, sino todo lo contrario.
Pero no sé, lo mismo se me está escapando algo.
Dejo aquí abajo el código. No me lo critiquéis mucho que está lleno de "mierda" porque aún ando debuggeando.
Aquí va:
  1. #include <18F1320.h>
  2. #device ADC=10
  3. #device HIGH_INTS=TRUE
  4. #include "math.h"
  5. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  6.
  7. #use delay(internal=8MHz)
  8. #use rs232(baud=115200,parity=N,bits=8,stream=PORT1, xmit=PIN_B1, rcv=PIN_B4)
  9.
  10. #define SALIDA             PIN_B3
  11. #define MUESTRASENCICLO      72
  12. #define NUMMUESTRAS        MUESTRASENCICLO*10   // Cada onda a 50Hz está dividida en 36 muestras. Cogemos 10 ondas
  13.
  14. #define  OFFSET      512.0       // Restamos 512 porque la señal tiene un offset de 2.5V
  15. #define  AJUSTAADC   5.0/1024.0  // 5V a 10bits de resolución
  16.
  17. unsigned int16 muestras[50];
  18.
  19. int16 buffer, objetivo;
  20. float onda, consumo;
  21. int16 potencia;
  22.
  23. unsigned int8 capturado, calculado;
  24. unsigned int8 contadorPWM, cortePWM;
  25. unsigned int8 IndMuestra=0;
  26.
  27. #INT_RDA HIGH
  28. void intser()
  29. {
  30.    char c;
  31.
  32.    c = getc();
  33.
  34.    if ((c>='0') && (c<='9'))
  35.       buffer = buffer*10 + c - '0';
  36.
  37.    if ((c == '\r')) {
  38.       objetivo = buffer;
  39.       buffer=0;
  40.    }
  41.
  42.    if (c=='0')
  43.       output_low(SALIDA);
  44.    if (c=='1')
  45.       output_high(SALIDA);
  46.    // Como la interrupción RDA habrá interrumpido la lectura de la onda, empezamos de nuevo
  47.    IndMuestra=0;
  48.    onda = 0;
  49.
  50. }
  51.
  52. #INT_EXT
  53. void cruce_por_cero() {
  54.
  55.    output_low(SALIDA);
  56.    set_timer2(0);
  57.    contadorPWM=0;
  58.
  59.    if (!capturado) {
  60.       capturado=1;
  61.    }
  62.
  63.    if (calculado) {
  64.       calculado=0;
  65.       capturado=0;
  66.       IndMuestra=0;
  67.    }
  68. }
  69.
  70.
  71. #INT_TIMER2
  72. void LeerADC() {
  73.    if (!capturado) {
  74.       muestras[IndMuestra]=read_adc();
  75.       IndMuestra++;
  76.    };
  77.    if (contadorPWM++ == cortePWM) {
  78.        output_high(SALIDA);
  79.    }
  80. }
  81.
  82.
  83. void main()
  84. {
  85.    int8 i;
  86.    float corriente;
  87.    int16 SumaMuestras;
  88.
  89.    setup_adc_ports(sAN0, VSS_VDD);
  90.    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL | ADC_TAD_MUL_0);
  91.    output_low(SALIDA);
  92.    setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1,198,2); // 187 para 36 ciclos
  93.    output_float(PIN_B0);
  94.    output_float(PIN_B4);
  95.    set_adc_channel(0);
  96.    onda = 0;
  97.    IndMuestra=0;
  98.    contadorPWM=0;
  99.    enable_interrupts(INT_TIMER2);
  100.    enable_interrupts(INT_RDA);
  101.    enable_interrupts(INT_EXT);
  102.    enable_interrupts(GLOBAL);
  103.    delay_ms(50);
  104.    objetivo = 0;
  105.    cortePWM=25;
  106.
  107.    while (1) {
  108.       if (capturado) {
  109.          onda=0;
  110.          SumaMuestras=0;
  111.          if (IndMuestra==50) {
  112.             for (i=0;i<IndMuestra;i++) {
  113.                delay_ms(10);
  114.                corriente =  (muestras[i]-OFFSET)*AJUSTAADC * 4.6;
  115.                SumaMuestras+=muestras[i];
  116.                muestras[i]=0;
  117.                onda = onda + corriente*corriente;
  118.             }
  119.             if (!SumaMuestras) {// eliminamos el ruido
  120.                consumo=0.0;
  121.                potencia = 0;
  122.             } else {
  123.                consumo = sqrt(2*onda/IndMuestra);
  124.                potencia = (int16)(consumo * 181.0);
  125.             }
  126.             printf ("%u -> %6.2fA -> %4luW. Obj %lu - CortePWM %u\n", IndMuestra, consumo, potencia, objetivo, cortePWM);
  127.          }
  128.          if ((potencia<objetivo) && (cortePWM>0))
  129.             cortePWM--;
  130.          if ((potencia>objetivo) && (cortePWM<49))
  131.             cortePWM++;
  132.          calculado=1;
  133.       }
  134.     }
  135.  }
Publicado por: DominusDRR en 06 de Junio de 2022, 10:56:22
  2.                delay_ms(10);
  5.                muestras[i]=0;
  7.             }
Deberías dejar a un lado los "delays" y programar en estados de máquina (o máquina de estados). Te permite aislar los procesos en tareas independientes y la búsquedas de errores se simplifica.
Aunque también, ese tipo de errores en el CCS no me sorprende en ese compilador.
Publicado por: Eduardo2 en 06 de Junio de 2022, 13:20:24
Aquí va:
  2. #device ADC=10
  6.
  9.
  13.
  16.
  18.
  21. int16 potencia;
  22.
  26.
  27. #INT_RDA HIGH
  28. void intser()
  29. {
  30.    char c;
  31.
  32.    c = getc();
  33.
  36.
  39.       buffer=0;
  40.    }
  41.
  42.    if (c=='0')
  44.    if (c=='1')
  47.    IndMuestra=0;
  48.    onda = 0;
  49.
  50. }
  51.
  52. #INT_EXT
  54.
  56.    set_timer2(0);
  57.    contadorPWM=0;
  58.
  60.       capturado=1;
  61.    }
  62.
  64.       calculado=0;
  65.       capturado=0;
  66.       IndMuestra=0;
  67.    }
  68. }
  69.
  70.
  71. #INT_TIMER2
  75.       IndMuestra++;
  76.    };
  79.    }
  80. }
  81.
  82.
  83. void main()
  84. {
  85.    int8 i;
  88.
  96.    onda = 0;
  97.    IndMuestra=0;
  98.    contadorPWM=0;
  103.    delay_ms(50);
  104.    objetivo = 0;
  105.    cortePWM=25;
  106.
  107.    while (1) {
  109.          onda=0;
  113.                delay_ms(10);
  116.                muestras[i]=0;
  118.             }
  120.                consumo=0.0;
  121.                potencia = 0;
  122.             } else {
  125.             }
  127.          }
  129.             cortePWM--;
  131.             cortePWM++;
  132.          calculado=1;
  133.       }
  134.     }
  135.  }
Mirá, cuando simulo ese código veo que el índice IndMuestra alcanza el valor 58 antes de resetearlo --> Como muestra[] es de 50 elementos se está escriibiendo sobre las variables que hay después --> resultado impredecible.
Publicado por: Nocturno en 07 de Junio de 2022, 02:04:54
Pero si precisamente lo que quiero es eliminar el delay_ms. Está puesto ahí artificialmente porque de lo contrario los cálculos no funcionan bien. No es una tarea síncrona; todo lo contrario.
Muchas gracias por ayudarme Eduardo2. Si le inyectas una señal cuadrada de 50Hz por la interrupción externa, IndMuestra no pasa de 50.
De todas formas, por prevenir, probaré poniendo un tope de 50 al incremento de IndMuestra.
Publicado por: Eduardo2 en 07 de Junio de 2022, 07:49:58
.... Si le inyectas una señal cuadrada de 50Hz por la interrupción externa, IndMuestra no pasa de 50.
Le inyecte un pulso de 50hz duty 5%, y llegaba a 58.
Publicado por: RedPic en 07 de Junio de 2022, 08:53:32
Sin haber podido estudiar cómo se incrementa y sobre todo cómo se reinicia IndMuestra prueba a sustituir el IndMuestra==50 por un IndMuestra > 50 e inmediatamente ponerlo a cero tras la comparación, así te asegurarás de que nunca sobrepase el valor límite.
Publicado por: Eduardo2 en 07 de Junio de 2022, 10:23:39
Error mio,  los pulsos deben ser de 100Hz y ahí IndMuestra no pasa de 50.   Igual no está bien porque si no llegan pulsos por la razón que sea  se escribiría encima a un montón de variables.
Publicado por: DominusDRR en 07 de Junio de 2022, 10:44:02
Lo que me refería es que se puede crear retardos sin recurrir a los delay que son procesos apropiativos del CPU y generan latencia en el sistema. Mientras se produce un retardo, el CPU podría atender otros procesos de tal manera que se crea un proceso cooperativo y ante los ojos del usuario, por la velocidad del CPU, es como que hiciera varios procesos al mismo tiempo, paralelismo como se lo conoce en sistemas embebidos.
Publicado por: Nocturno en 08 de Junio de 2022, 02:16:55
He puesto tope al incremento de IndMuestra para que, si se diera el caso, nunca pase de 50.
El programa funciona perfecto con el delay, y cuando se lo quito se vuelve loco.
No sé por qué pero me da que tiene algo que ver con las operaciones matemáticas con los float; ¿pudiera ser que se ejecutan en segundo plano y sólo tiene tiempo de realizarlas cuando meto delays en el bucle principal?
Publicado por: KILLERJC en 08 de Junio de 2022, 07:30:19
Tiene un solo nucleo el PIC por lo que nada es paralelo.. La unica que se me ocurre es tirar el ASM generado y verlo ahi..
Probaste otra version del compilador?
Publicado por: RedPic en 08 de Junio de 2022, 07:55:18
Manolo, yo tengo en perfecto orden de marcha las versiones 3.245, 4.093, 5.048 y 5.099 ... por si quieres que te compile con alguna de ellas tu código y te pase el HEX ... por si cuela  :?
Publicado por: MGLSOFT en 08 de Junio de 2022, 08:16:00
Hola, ya va por la version 5.109.... :D
Publicado por: RedPic en 08 de Junio de 2022, 08:18:15
Hola muchacho  :mrgreen:
Si, si, pero imagino que Manolo la estará compilando con alguna de las últimas por eso le ofrezco hacerlo con algunas antiguas que tengo por aquí  :D
Publicado por: Eduardo2 en 08 de Junio de 2022, 09:20:00
El problema está en el reset de las variables Indmuestra y capturado.
Cuando terminás el cálculo activás calculado, pero capturado se resetea recién con #la INT_EXT --> Iniciará otro cálculo, pero como la interrupción e #INT_TIMER2 le alterarán Indmuestra hará cualquier cosa.
Lo solucionás agregando
            capturado=0;
            IndMuestra=0;
al final del cálculo,  aunque no es del todo prolijo porque en #INT_TIMER2 se sigue haciendo conversiones.
Con el delay de 10ms andaba porque la #INT_EXT reseteaba capturado antes del primer cálculo.
Publicado por: DominusDRR en 08 de Junio de 2022, 12:59:10
            capturado=0;
            IndMuestra=0;
En pocas palabras. Usar un delay, desactiva todas las interrupciones (bandera GIE = 0) hasta finalizar el retardo. Sin el delay, la interrupción sucede mucho más antes que 10 ms y aparece el problema.
¿Estoy en lo correcto?
Publicado por: Eduardo2 en 08 de Junio de 2022, 13:16:28
No, la desacticación es/era un bug de CCS con algunos micros, en este caso no se desactivan.
Acá pasa que cuando termina de hacer el cálculo, como capturado sigue activado se ejecuta de nuevo. Pero como las interrupciones te cambian Indmuestra el for se termina donde lo agarre.
Con el delay de 10ms , llegaba antes la interrupción externa y resetea capturado.
Publicado por: Nocturno en 09 de Junio de 2022, 02:30:41
Aquí me diste la pista definitiva Eduardo2. Efectivamente era lo que pasaba.
Lo he resuelto añadiendo una condición adicional, así:
      if ((capturado) && (!calculado)) {
Muchísimas gracias
  2. #device ADC=10
  6.
  9.
  13.
  16.
  18.
  21. int16 potencia;
  22.
  26.
  27. #INT_RDA HIGH
  28. void intser()
  29. {
  30.    char c;
  31.
  32.    c = getc();
  33.
  36.
  39.       buffer=0;
  40.    }
  41.
  42.    if (c=='0')
  44.    if (c=='1')
  47.    IndMuestra=0;
  48.    onda = 0;
  49.
  50. }
  51.
  52. #INT_EXT
  54.
  56.    set_timer2(0);
  57.    contadorPWM=0;
  58.
  60.       capturado=1;
  61.    }
  62.
  64.       calculado=0;
  65.       capturado=0;
  66.       IndMuestra=0;
  67.    }
  68. }
  69.
  70.
  71. #INT_TIMER2
  73.    if ((!capturado) && (IndMuestra<50)){
  75.       IndMuestra++;
  76.    };
  79.    }
  80. }
  81.
  82.
  83. void main()
  84. {
  85.    int8 i;
  86.    int16 v;
  87.    float corriente;
  88.    int16 SumaMuestras;
  89.
  90.    setup_adc_ports(sAN0, VSS_VDD);
  91.    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL | ADC_TAD_MUL_0);
  92.    output_low(SALIDA);
  93.    setup_timer_2 (T2_DIV_BY_1,198,2); // 187 para 36 ciclos
  94.    output_float(PIN_B0);
  95.    output_float(PIN_B4);
  96.    set_adc_channel(0);
  97.    onda = 0;
  98.    IndMuestra=0;
  99.    contadorPWM=0;
  100.    enable_interrupts(INT_TIMER2);
  101.    enable_interrupts(INT_RDA);
  102.    enable_interrupts(INT_EXT);
  103.    enable_interrupts(GLOBAL);
  104.    delay_ms(50);
  105.    objetivo = 0;
  106.    cortePWM=25;
  107.
  108.    while (1) {
  109.       if ((capturado) && (!calculado)) {
  110.          onda=0;
  111.          SumaMuestras=0;
  112.          if (IndMuestra==50) {
  113.             for (i=0;i<IndMuestra;i++) {
  116.                muestras[i]=0;
  118.             }
  120.                consumo=0.0;
  121.                potencia = 0;
  122.             } else {
  125.             }
  126.             //printf ("%u -> %6.2fA -> %4luW. Obj %lu - CortePWM %u\n", IndMuestra, consumo, potencia, objetivo, cortePWM);
  127.             printf ("%4lu\n", potencia);
  128.          }
  129.          if ((potencia<objetivo) && (cortePWM>0))
  130.             cortePWM--;
  131.          if ((potencia>objetivo) && (cortePWM<49))
  132.             cortePWM++;
  133.          calculado=1;
  134.       }
  135.     }
  136.  }
Publicado por: Nocturno en 09 de Junio de 2022, 02:31:15
Perdón, señores del CCS. Esta vez la culpa no fue vuestra  :D
Publicado por: RedPic en 09 de Junio de 2022, 04:08:02
Bien está lo que bien acaba  :mrgreen:
