FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: gustavopic en 18 de Junio de 2022, 17:17:05
hola, estaba mirando la data...
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/TL431ID.pdf
y no entendi eso de la impedancia dinamica, lo presumen como de 0,22 ohms.. pero no lo entiendo que es ??
Yo recuerdo que el concepto de impedancia dinámica era la pendiente de la curva entre voltaje y corriente en un semiconductor, por ejemplo, en un diodo.
(https://mielectronicafacil.com/wp-content/uploads/2020/04/Curva-caracter%C3%ADstica-diodo-zener.jpg)
Y se llamaba dinámica, porque no es como la pendiente de voltaje-corriente de una resistencia que es lineal en todo momento.
O tal vez estoy confundido y es otra cosa.
es que leo una impedancia muy baja, pero el TL431 nunca se satura, es como si tuviera adentro una rsistencia ( en verdad es por otro motivo , pero bueno) .
he leido al baja impedancia de un mosfet, su resistencia de on ..
pero en este caso, pues, nunca ya que estando "saturado" ( por decirlo de alguna forma ) , siempre tendre 2v VKA
No tiene nada que ver con la saturación, sino con la regulación del TL431 .
La tensión a la salida del regulador no es exactamente constante e independiente de la corriente (nunca podría serlo por cuestiones de estabilidad).
En una primera aproximación se comporta como una fuente de tensión ideal en serie con una resistencia.
En la hoja de datos te dan el valor típico para una determinada corriente de polarización y rango de frecuencia.
Si te dan una Rd=0.22ohm , significa que con variaciones de carga de 100mA vas a tener un ripple de 22mV
Se calcula con la ley de Ohm para una variación de corriente alrededor de un punto de polarización determinado.
Por ejemplo escoges el punto de polarización:
Io = 10mA Vo = 5.01253
Ahora añades una pequeña modificación de la carga y vuelves a medir la tensión de salida:
Io = 11mA Vo = 5,01232
Aplicas la ley de Ohm:
R = V / I
R = (V1 - V2) / (I2 - I1)
R = 0,00021 V / 0.001A = 0.21 Ohm
Como puedes ver, para resistencias dinámicas muy bajas casi necesitas un polímetro de 6 1/2 dígitos, que no es muy accesible.
Otra forma de hacer el ensayo es poner una resistencia de 500 Ohmios fija, por la que pasarán 10mA y otra resistencia de 5000 ohmios conectada a un transistor mosfet que conmute varias veces por segundo. Para que no dependa de la frecuencia, esta debería ser baja, de unos 100Hz.
A continuación amplificas esa señal de salida x100 en AC (con un amplificador operacional acoplado con un condensador que elimine la componente continua) y mides la salida del amplificador con un osciloscopio. Te dará una variación de 21mV con una señal casi cuadrada.
También puedes medirlo con un polímetro de 3 1/2 dígitos, en el rango de 200mV AC, siempre que sepas qué conversión utilizar para ajustar que en realidad estás midiendo una señal cuadrada, no sinusoidal.
Puedes complicar un poco el circuito añadiendo un generador de señales sinusoidales, en vez del mosfet conmutando una resistencia, para simplificar la medición del polímetro, que en este caso será directa.
La teoría es sencilla, pero la medición práctica se complica un poco.
