FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: johenrod en 12 de Marzo de 2023, 19:33:31
Cordial saludo, estoy reparando una fuente suicheada de alta corriente y en la salida de 5 voltios tiene un boster con una bobina adicional y la controlan con un mosfet "IRFB3077" el cual se quemo, las caracteristicas del mosfet 75 voltios 120 Amp. como como un encapsulado "TO220" con esos pines tan delgados que si mucho podria con 10 amperios.
cual es el por que de esto?
La potencia del dispositivo depende de la corriente que circula multiplicado por la resistencia al cuadrado que existe entre el drenador y el surtidor.
Ese valor de resistencia en muy bajo, según las hojas de datos es RDS(on): 0.0033 Ohm.
Esa es una de las ventaja de un mosfet y otros semiconductores respecto, digamos a un TBJ.
... un mosfet "IRFB3077" el cual se quemo, las caracteristicas del mosfet 75 voltios 120 Amp. como como un encapsulado "TO220" con esos pines tan delgados que si mucho podria con 10 amperios.
En cualquier elemento eléctrico, la limitación de corriente está determinada por la temperatura que produce. Aunque con bajas tensiones, la caída de tensión suele ser limitada, ya que antes de que se alcance una temperatura alta, la caída de tensión es inadmisible. Por esta razón, en un automóvil, los cables son más gruesos que en una instalación de 220Vca para una corriente dada.
En los semiconductores, además, la corriente no se distribuye uniformemente en el chip, lo que puede dar lugar a altas densidades en puntos específicos.
Esa especificación de 120A increíbles sale de una medición por pulsos de muy corta duración, de manera que no alcance ni a entibiarse.
Si quisieras hacerle pasar 120A necesitarías un disipador "casi ideal", pero además llegarle con cables de 35mm2 (https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_m%C3%A1xima).
En general no se los usa en estas condiciones sino por pulsos, donde los picos de corriente pueden ser de 100A pero la corriente media 10A.
Y aunque la corriente pico no sea tan alta, una baja Rds implica menos pérdidas.
Gracias por las respuestas, olvidaba que el tiempo de conduccion no es continuo y al tener un "RDSon" tan bajo ayuda a que no se caliente.
si, en verdad, no es solo eso .. si pensamos que no es solo el tema de las patitas, si recordamos que esas patitas estan soldadas a el sustrato con un hilito casi invisible ( busquen en youtube, visto en microscopio un sustrato) , ahi es donde la sorpresa aumenta.
y si luego miramos un fusible de vidrio, de esos que dicen solo 10 amper , o uno de 32 amper .. o un NH de 63 amper son un pedazo de chapa, grande... mas asombra.
si, asombrar asombra...
pero bueno, es como dice eduardo, y ademas, ahi descubrimos que no es lo mismo un hilito de cobre berreta , que un hilito de cable de maxima pureza.
