Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => ** PROYECTOS ** => Mensaje iniciado por: Fer_TACA en 17 de Abril de 2023, 09:10:55
Título: Equivalente al SN65LBC170DB
Publicado por: Fer_TACA en 17 de Abril de 2023, 09:10:55
Alguien me puede indicar si conoce algun equivalente al driver diferencial SN65LBC170DB.
El chip contiene 3 drivers configurables como emisores y/o receptores, todo ello encapsulado en 16 pines
Gracias de antemano
F.
Título: Re:Equivalente al SN65LBC170DB
Publicado por: DominusDRR en 17 de Abril de 2023, 10:10:50
Gracias de antemano
F.
¿Es por la escasez de semiconductores? ¿Necesitas uno equivalente pin a pin?
Publicado por: Fer_TACA en 17 de Abril de 2023, 10:17:21
Pues si es por la escasez. Inicialmente me los entregan el 24 de abril después de 2 meses de espera.
Ahora me informan que hasta finales de Junio no hay posibilidad de tenerlos. :shock: :shock: :? :?
Preferiblemente sería compatibilidad pin a pin, aunque podría estudiar la posibilidad de alternativa sin esa compatibilidad, aunque tuviese que hacer algún tipo de cambio en las PCBs.
F.
Publicado por: DominusDRR en 17 de Abril de 2023, 10:19:36
F.
Tal vez te convenga el SN65LBC170DW, hay 30 disponibles, deberías aprovechar:
https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN65LBC170DW?qs=QViXGNcIEAuNmUrp51L59w%3D%3D (https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN65LBC170DW?qs=QViXGNcIEAuNmUrp51L59w%3D%3D)
(https://pbs.twimg.com/media/Ft60XqdWYAA-xnV?format=jpg&name=large)
Publicado por: Fer_TACA en 17 de Abril de 2023, 10:25:54
Gracias por la sugerencia.
Justo lo acababa de ver y aunque el PCB está preparado para el de 16 pines. Voy a estudiar la forma de poder adaptarlo.
A la vez voy a seguir mirando de otros fabricantes.
F.
Publicado por: Eduardo2 en 17 de Abril de 2023, 11:49:53
Si podés modificar el PCB, el DS39654 (https://ar.mouser.com/c/semiconductors/interface-ics/rs-422-rs-485-interface-ic/?m=Texas%20Instruments&series=DS36954)  son 4 tranceptores en 20 pines, de paso, un poco mas barato y "conseguible"
Publicado por: Fer_TACA en 18 de Abril de 2023, 02:56:50
Al final encontré los SN75LBC170DB que son exactamente iguales pero con el rango de funcionamiento mas reducido. Pero para el caso no hay problema.
Ya están pedidos, esperemos que a la hora de entrega no haya problemas.
Gracias a todos por las respuestas.
F.
Publicado por: Fer_TACA en 20 de Abril de 2023, 13:46:17
Una pregunta adicional:
Estoy mirando el datasheet y mi ingles no es muy bueno o al menos yo no encuentro el dato que busco.
¿Alguien me puede decir cual es la distancia máxima que se puede transmitir con estos drivers SN75LBC170DB?
Muchas gracias de antemano.
f.
Publicado por: DominusDRR en 20 de Abril de 2023, 13:58:27
f.
(https://pbs.twimg.com/media/FuLDOpzXwBEyxba?format=jpg&name=large)
Publicado por: Fer_TACA en 20 de Abril de 2023, 14:03:12
Yo el máximo serán 3 metros con el cable dentro de un tubo apantallado.
Espero no tener problemas!!!
Esque le veo tan pequeño físicamente!!!!!
F.
Publicado por: scrwld en 22 de Abril de 2023, 02:16:15
hola fer_taca,
 la distancia depende de la velocidad de transmisión a mayor velocidad menor distancia,  ´puedes usar cable de red cat5, si es muy corta la distancia no es necesario resistencias terminales en los extremos de la red.
Publicado por: Fer_TACA en 22 de Abril de 2023, 06:54:36
hola fer_taca,
lo
Si pienso utilizar ese tipo de cable y como digo la distancia no creo que llegue a 3 metros.
Aún así sigo pensando que aunque no se use mucha corriente, los veo muy pequeños.
Pero en fin es lo que hay.
F.
Publicado por: DominusDRR en 22 de Abril de 2023, 10:54:19
hola fer_taca,
lo
F.
Yo si hice alguna vez una comunicación RS485 (obviamente con otro transceptor)  con cable UTP en ambiente industrial (dentro del sistema eléctrico de dispensadores de combustible) con una longitud entre 8 a 10 metros sin problemas.
(https://pbs.twimg.com/media/FuUsO8gWcAMhAsi?format=jpg&name=medium)
