FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: humberto 02 en 24 de Abril de 2023, 07:26:07
Buenos Días. Estoy muy confundido y por eso te molesto con esta situación.
Para no confundirme más aún; solamente necesito saber ¿qué es lo que tengo? Y nada más.
Cuando yo desarmo una Sirena de 3/6 tonos y quito la placa generadora de los tonos. ¿Qué tengo en mi mano? Un parlante, una bocina,… ¿Qué tengo?
>Cuando agarro un claxon/bocina de una moto ¿Qué tengo?... Un parlante
>Cuando agarro un Buzzer de 5vcc ¿Qué tengo?... Un parlante
>Cuando agarro un Zumbador ¿Qué tengo?... Un Parlante
Cuando agarro cada uno de estos componentes yo creo entender que tengo un PARLANTE de distintas potencias y/o capacidades. Pero es lo que yo creo.
Te agradecería si pudieras decirme que tengo en cada caso. Para lograr responderme otras preguntas.
¿En que ando…?
Tengo un MicroControlador y un Buzzer y genero a través de un ciclo for() una sirena. Hasta ahí todo fantástico. Ahora bien; teniendo previamente en cuenta las Tensiones y Corriente que usan cada uno de ellos (Pin MicroControlador 5Vcc y Bocina 12Vcc).
¿Si yo quito el Buzzer y le conecto una bocina/claxon 12vcc de moto y un preamplificador obtengo el mismo resultado?... ¿Escucho la misma Sirena que escuchaba en el Buzzer?
A partir de este disparador me di cuenta que no tengo la respuesta; porque no sé lo que tengo.
Si pudieras darme una mano yo sabré como sigo después un cordial saludo.
El parecido es que emiten sonido, pero la manera de excitarlos es diferente,
- Una bocina de moto está hecha para excitarse dando directamente 12Vcc . Internamente tiene un contacto que va interrumpiendo periódicamente la corriente.
- Un buzzer, que es lo mismo que un zumbador, vienen de diferentes tipos: Pueden ser activos o pasivos y piezoeléctricos o electromagnético.
A los activos simplemente se les da tensión y a los pasivos una señal PWM.
A los electromagnéticos se los suele excitar durante un corto tiempo con una salida PWM de colector abierto de bajo duty mientras que a los piezoeléctricos con una señal cuadrada.
El "preamplificador" debe ser un relay y la sirena será la propia de la bocina pues vos solamente le das 12Vcc.
Hola Eduardo2; un gusto leerte y gracias por tu explicación. Has logrado aclarme muchisimo sus diferencias.
Ahora bien... Me queda muy claro que si conecto una bocina de moto a un Stereo no podré reproducir L'Gante.
Pero como yo quiero reproducir el Ulular de una sirena tampoco puedo. porque solo se exita con 12Vcc.
Entonces me estoy preguntando (para cerrar con el Tema)
PA! Y si tomo un LM317 (rango entre 0 y 12Vcc) controlado con un Potenciometro Digital MCP 4131-103, MicroChip de 10k. yo podría finalmente obtener esa onda entre 0 y 12Vcc. oh es que solo emitirá el sonido cuando reciba solamente 12Vcc?
Un abrazo y gracias por estar siempre ahi.
Hola! Variando el voltaje por supuesto habrá una variación de la intensidad y el tono, pero nunca como quisieras.
Esas bocinas no son mas que una chapa+electroimán+un contacto en serie agarrado a la chapa, cuando le das tensíon el electroimán atrae la chapa y al atraerla se abre el contacto --> la chapa retrocede, se cierra el contacto y el ciclo se repite.
Por debajo de cierta tensión ya no alcanza para que se abra el contacto.
Por otro lado, la eficiencia es baja. Están fabricadas pensando en algo simple, robusto, chico y que suene fuerte --> La corriente: La que sea, mientras la mueva la batería... Dudo que con un LM317 la muevas, necesitan varios amperes.
Lo que te puede servir es una sirena de alarma, aunque vas a tener que relevar el circuito para ver cómo modificarlo.
Realmente te estoy muy agradecido. Ya terminó de quedarme clarisimo.
En muchos casos (en mi caso) busco simplificar y así nacen mis dudas siempre. No quiero ser mal interpretado. Pero cuando surgen estas crisis económicas y haces un proyecto terminas gastando más en el entorno (Gabinetes, etc.) que en toda la Electrónica que le ponés adentro.
Entonces así llegué a pensar en buscar una alternativa a la Sirena de 3 tonos. Un cordial y gran abrazo.
Hola Felicidades en nuestro día.
Quería contarles que esto nació a la hora de pretender hacer una sirena con una bocina de moto… GRACIAS a la explicación de Eduardo2 me permitió entender que no podía.
Lo que me hizo pensar como podía resolverlo. Estaba “encaprichado” en que no quería usar mi Sirena de 3 tonos. Fue así que me dije ¿Y porque quiero generar una sirena Policía?
Porque no romper con lo “establecido” y usar la bocina con una secuencia propia. Y estas han sido mis primeras pruebas con un MOSFET - IRF530. Porque también estaba “encaprichado” en no usar un Relee 5Vcc.
Debo aclarar mucho cuidado con las conexiones porque en mis pruebas casi quemo todo. Al punto de que los cables casi se prenden fuego. Y terminé quemándome el dedo testeando el IRF530.
He aprendido muchísimo con este ejercicio; y por eso hare un posteo en la semana como corresponde para qué NO quemen nada. Por ahora les dejo el video con los resultados. Ahora anda todo muy bien y el IRF530 no calienta para nada.
Si te interesa este tema lo pienso desarrollar como APORTE – Arduino con IRF530 y Bocina de Moto.
Un Cordial Saludo para todos.
aquí les dejo el video:
