Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: Fidel Martins en 27 de Julio de 2023, 20:43:04
No he conseguido utilizar la computadora. Arranca bien, pero luego se desliga. Voy cambiar el "HDD", formatear y reinstalar todo de nuevo.
Que va pasar con Niple?
Tendre problemas con la licencia?
Gracias a todos que aportan.
Si hace poco que adquiriste Niple creo que no tendrías problema.
Este puede venir por que parece que tiene roto el servidor y no se pueden comunicar con nadie.
La última vez, de esto y hace más de 20dias que hable con ellos me expusieron que estaban intentando arreglarlo lo antes posible, pero ya ves pasan los dias y nada.
A ver si tienes suerte y se te arregla pronto el problema.
F.
hasta donde se y por experiencia propia no pasa nada mientras sea la misma computadora todo bien ya que para la licencia toma datos del hardware del equipo yo eh cambiado disco eh clonado y eh formateado mi mismo equipo y reinstalo niple con mi licencia y todo normal sin problemas así que no, no pasa nada sigue funcionando.
Ojala sea así.
Yo lo formatie y reinstale Niple. No hubo problemas, pero ahora voy instalar Niple en otro HDD, en la misma computadora...ojala resulte.
mientras sea el mismo pc lo puedes tener en los discos que quieras, el detalle siempre será cuando cambien de pc.
Si.
Me dio resultado!
Instale otro HDD, le baje w10 y le instale Niple y me reclamo igual ala primera instalación, por falta del archivo de librería "TABCTL32.OCX"..etc. Y así mismo arranco y funciono todo, tal como antes.
que bueno que siga funcionando mientras no sea otra pc va a estar bien.
Aun estoy sin poder usar NipleSoftware.
De nuevo se hecho a perder el W10, no boota, no encuentra el operativo, o sea el mismo huevo con el HDD.
Ahora voy intentar con otra placa base, pero creo que Niple no va resultar...otro hardware.
no si es otra placa hay quedo, a esperar la nueva versión para seguir trabajando.
