FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: gustavopic en 23 de Noviembre de 2023, 11:44:31
hola, les paso este video :
ya habia visto otro , similar, pero
no comprendo , el 555 maneja el ck, obvio, pero para tener un funcionamiento especifico en los leds debo de " controlar " la entrada serial y no veo como lo hace... y son 16 leds y tiene 8 salidas.....
en fin.....yo no lo entiendo ....
nunca lo use, pero creo entender :
8 salidas paralelas ( ffd ) , asi que queda el dato .
entradas serie: un ck y una entrada de dato:
cuando el ck cambia toma el dato y lo mete en el FF siguente...
pero como digo: si no hay un micro o algo que sincronice el ck con el dato que deba entrar, pues no veo como hacer una secuencia adecuada.....
se que a veces son videos falsos, pro eso pregunto .. gracias.
aca otro : lo mismo : t=336s
Si te fijás en el circuito impreso, cada salida del HC595 maneja dos leds.
El 595 tiene un pin de salida del último bit, eso normalmente se usa para mandarlo como entrada a otro 595 o leerlo con un micro.
En este caso lo manda de vuelta a la entrada del registro y así recircula.
Cuando da alimentación el registro inicia con cualquier estado, eso se ve en el video -> después hay un corte y mágicamente aparece otra secuencia. Eso me hace pensar que lo inicializó "a mano" forzando el estado de la entrada , mas o menos como en el 2do video.
eso, si , gracias...... el tema de inicializar la secuencia, o generar un " control" eso no lo veia.... hay trampa entonces ??
sino, si inicializas todo en cero, pues no tenes nada... o si lo dejas que inicie con " ruido " ( eso pense tambien ) pero yo veia una secuencia bastante especcifica....
gracias eduardo.
