FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 06:43:02
Título: Soldador por Puntos, con transformador de microondas - 1
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 06:43:02
Bueno este es otro proyecto que tenia en mente, pero este esta ha espensas de poder encontrar un microondas averiado para poder recuperar el transformador y al final encontre uno, este es uno de los dos que tenia pensado, solo falta encontrar otro.
Título: Re:Soldador por Puntos, con transformador de microondas - 1
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 07:11:44
Cogi tubo de cobre para hacer los temilales del cable, diametro interno 8 mm y los realice y solde al cable despues de de dar 2,5 vueltas al transformador.
(https://live.staticflickr.com/65535/53494135107_c4f423d6e0_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53494135082_5de0030684_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 07:20:55
Los perfiles de aluminio y las piezas que las sujetan de Nylon que ademas de muy resistente es buen aislante.
(https://live.staticflickr.com/65535/53494135092_e3f2346a2b_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 07:26:20
Tengo pedido en aliexpress el temporizador :
https://es.aliexpress.com/item/1005005133052454.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.1e0d39d3Mdb8OB&gatewayAdapt=glo2esp (https://es.aliexpress.com/item/1005005133052454.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.1e0d39d3Mdb8OB&gatewayAdapt=glo2esp)
(https://live.staticflickr.com/65535/53495519110_90be531567_c.jpg)
Cuenta con 7 modos de trabajo:
Después de seleccionar el modo, presione brevemente SET para configurar el parámetro correspondiente
Presione UP o DOWN para establecer el valor del parámetro y STOP para correr el punto decimal.
Después de configurar el valor de los parámetros de trabajo operativo, retardo y LOP (o repetición), presione brevemente SET para fijarlo.
Este mismo proceso se hace para todos los modos de trabajo.
    Modo P 1.1: Es el modo temporizador sin interrupciones. Este modo lo que hará es disparar el relé manteniendo la salida activa por el tiempo configurado. Y luego se detiene.
    Modo P 1.2: Es el modo de temporizador con reinicio por demanda. Este modo será igual que el anterior sólo que cuando reciba una nueva señal mientras está trabajando, éste reinicia el ciclo OP (trabajo operativo).
    Modo P 1.3: Modo temporizador con corte por demanda. Este modo será igual que el primero pero si recibe nuevas señales, su contador volverá a cero y detendrá su trabajo.
    Modo P-2: Modo temporizador con retardo y sin interrupción. En este modo apenas reciba señal comienza a trabajar primero la pausa CL de trabajo, seguido del modo operativo OP. Y aunque reciba una nueva señal mientras esté trabajando, éste no hará nada y finalizará su ciclo establecido.
    Modo P 3.1: Modo temporizador con retardo y repetición con corte por demanda. Este modo lo que hará apenas reciba la señal, será iniciar su ciclo operativo OP, luego hace la pausa de trabajo CL y seguirá trabajando de este modo, según la cantidad de veces que le hayamos configurado en LOP. Pero si recibe una nueva señal mientras esté trabajando el módulo se detendrá inmediatamente y el contador volverá a cero.
    Modo P 3.2: Modo temporizador con inicio inmediato, retardo, repetición, con corte por demanda. Apenas terminamos de fijar este modo se activará el módulo sin haber recibido ninguna señal previa. Podemos decir que este sería el modo de trabajo automatizado de una única vez, que tiene el módulo temporizador. Incluso apenas termina su ciclos establecidos, si recibe una nueva señal, éste apagará el contador del display. Y para volver a activarlo deberíamos reconfigurarlo.
    Modo P-4: Temporizador con inicio por fin de pulso y reinicio por demanda por fin de pulso. Este será el único modo que se activa sólo cuando deja de recibir señal, entonces si se mantiene el disparador recién al soltarlo el módulo se activará. Por otro lado si recibe una nueva señal mientras esté trabajando, el contador se reinicia cuando la señal desaparezca.
Especificaciones:
    Pantalla de 3 digitos 7 segmentos
    Entrada MicroUSB
    Modos de funcionamiento: P1/P2/P3.
    Carga nominal: 10A 250VAC/ 10A 125VAC/ 10A 30VDC/ 10A 28VDC;
    Alimentacion: 6 a 12VDC;
    Tiempo de ajuste: 0,1 a 99,9 segundos, 1 a 999 segundos e 1 a 999 minutos;
    Salida: 3 bornera 1 NA (normal aberto), 1 NC (normal cerrado), C (comum);
    Corriente por canal: 10A;
    Dimensiones: 63x38x20mm;
    Peso: 26g.
Informacion extraida de aqui :
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/749-modulo-temporizador-con-salida-de-rele-.html (https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/749-modulo-temporizador-con-salida-de-rele-.html)
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 07:55:46
Y queda de esta manera :
(https://live.staticflickr.com/65535/53495442910_c9ecc8ac1a_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 10:45:16
Estoy a la espera de aliexpress para terminarlo.
(https://live.staticflickr.com/65535/53495326874_d4907bb899_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53495326814_93b60e5e5f_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 10:47:41
Dejo estas dos ultimas y voy a continuar con lo unico que puedo seguir la carpinteria :
(https://live.staticflickr.com/65535/53495442905_06ecf1f064_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53494135032_a6fc2fee43_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 29 de Enero de 2024, 12:07:23
UFFFFFF.....    Encontre un video con los detalles para hacer funcionar el temporizador que me ha llegado esta tarde.
Publicado por: Nocturno en 29 de Enero de 2024, 12:33:48
Interesante, me suscribo
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 05:53:32
Continuamos con lo del dia de ayer, cortar la base que era muy larga, acuerdo con mi primera idea pero rechazada de tener dos tipos de soldadura con una misma maquina.
(https://live.staticflickr.com/65535/53497510498_9c95baa04b_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 06:06:05
Comienzo co la caja o gabinete, carpinteria pura y dura .
(https://live.staticflickr.com/65535/53497356711_8a7f7d8402_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53497510508_5cdf025aa6_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53497775985_7cf760a78a_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 06:08:21
Ayer recibi material para esta maquina y la siguiente, el temporizador para esta y el cable para el proximo :
(https://live.staticflickr.com/65535/53497356381_e3f11664c1_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 06:30:55
Continuemos :
(https://live.staticflickr.com/65535/53496471482_09430d9916_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53496471467_74de38e17e_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53496471377_df3ec9e1da_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 06:32:52
(https://live.staticflickr.com/65535/53497510393_a24cf6405d_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53496471402_899d455b8d_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53496471407_976482517b_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 06:39:08
A mi forma de pensar para ser un buen electronico tienes que como minimo estar familiarizado con otras ramas, sea fisica, quimica o sin mas como la carpinteria o mecanica.
(https://live.staticflickr.com/65535/53497775860_264b8a5e2b_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53497356396_864833e4d1_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53497356366_ffd3aba5d4_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53497775765_a188738433_c.jpg)
Publicado por: Nocturno en 30 de Enero de 2024, 06:41:11
¡Cómo te lo pasas!
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 06:43:40
Esta tarde recibo los sprais para terminarla, pero me queda mecanizarla para la ventana del temporizador y un par de tomas...
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 14:12:38
Con dos vueltas y media tenemos una tension en vacio de 2.581 V.
(https://live.staticflickr.com/65535/53497322222_e905f7da18_b.jpg)
Publicado por: Sispic en 30 de Enero de 2024, 15:51:32
Una  pregunta valdrán estos electrodos para soldar los puentes de las baterías de litio ¿?
(https://www.shoptronica.com/24098-thickbox_default/estacion-de-soldadura-de-punto-709a.jpg)
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 16:13:55
Sispic mi intencion es esta, y solo falta que me traigan las varillas de cobre y te dire como responde el cacharro, que no apuntan mal.  ((:-)) ((:-)) ((:-))
Publicado por: superkiko en 30 de Enero de 2024, 16:17:35
Tengo pedidos tambien estos :
https://es.aliexpress.com/item/1005006113661347.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.735e194dxcgNjS&gatewayAdapt=glo2esp (https://es.aliexpress.com/item/1005006113661347.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.735e194dxcgNjS&gatewayAdapt=glo2esp)
(https://live.staticflickr.com/65535/53500201835_4c35ee57ec.jpg)
Publicado por: superkiko en 31 de Enero de 2024, 16:00:13
Sispic tu este atento al siguiente tema "Soldador por Puntos, con transformador de  microondas - 2" que abordare este tema.
Publicado por: superkiko en 31 de Enero de 2024, 16:07:12
Continuamos
(https://live.staticflickr.com/65535/53500807478_1fbcd6032c_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53501073225_a87b043005_b.jpg)
Publicado por: superkiko en 31 de Enero de 2024, 16:09:13
(https://live.staticflickr.com/65535/53501073265_f1611b1d3b_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53500653551_f1d7ec7bea_b.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53500653546_f464ab026a_b.jpg)
Publicado por: superkiko en 31 de Enero de 2024, 16:11:32
(https://live.staticflickr.com/65535/53499768112_fca46486c6_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53499768172_f31e74c91e_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53499768182_aa56a36f5c_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 31 de Enero de 2024, 16:14:21
(https://live.staticflickr.com/65535/53501073360_82e79b588c_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53499768142_c62bf032f2_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53500653631_44e82c6802_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53500955169_f3b90f8618_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 31 de Enero de 2024, 16:16:07
Y como cojeaba le he puesto patillas ...  :D :D :D :D
(https://live.staticflickr.com/65535/53499768137_c3e8c16d8c_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 04 de Febrero de 2024, 14:19:56
Ayer recibi la varilla de cobre de 100x12 mm y hoy aprobecho para mecanizarlas con el torno.
He ralizado dos cortes a 30 mm longitud, luego la he torneado con un angulo de 20º, y mecanizado un taladro en la parte posterior de 3,3 milimetro para rosca de metrico 4.
(https://live.staticflickr.com/65535/53508924935_bdd1a8c678_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53507613602_dbe2140131_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 04 de Febrero de 2024, 14:21:37
(https://live.staticflickr.com/65535/53507613597_cd21a9957f_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53508498866_684d3f466e_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53508924925_81e6936684_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 04 de Febrero de 2024, 14:29:13
Hoy Domingo para mi es como un Viernes para los demas, trabajo de Jueves a Domingo.
A sin que mañana intentare mecanizar la caratula del temporizador y adelantar trabajo ...  :?
Publicado por: Nocturno en 04 de Febrero de 2024, 15:46:26
Esas puntas de cobre han quedado de lujo
Publicado por: PalitroqueZ en 04 de Febrero de 2024, 22:33:30
Excelente superkiko ¡te felicito!
a mi me encantaría haber armado una de esas, ya que le tendría muchos usos en casa.
en tik tok he visto varios diseños, una pregunta ¿no le pondrás algún tipo de ventilación? como un fan cooler para extraer el calor del trafo?
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 06:59:52
PalitroqueZ por ahora no lo tengo pensado por una razon muy simple, como mucho el transformador esta conectado decimas de segundo a algun segundo y se desconecta, eso es por punto de soldadura, otro tema esque lo utilices mucho por locual seria imprescindibre dos sistemas de seguridad, primero un ventilador y el segundo sensor termico en el tranformador que a segun que temperatura no trabajara.
Y no tengo descartada ninguna de las dos opciones para colocar, ventilador no esta de mas.
Es que no parais de dar mas trabajo ...  :shocked:
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 10:29:57
Oido cocina...
He medido el hueco que me queda y me da para un ventilador de maximo de 66 mm
(https://live.staticflickr.com/65535/53510583158_fa069843ba_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 10:31:20
Tengo este par que cumplen :
(https://live.staticflickr.com/65535/53510416176_c669afdda5_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 10:35:27
Y manos a la obra ...
(https://live.staticflickr.com/65535/53510848340_8ae7642cab_c.jpg)
Fresadora y accesorio para cortar circunferencias, en este caso 30 mm de radio :
(https://live.staticflickr.com/65535/53510736514_08f19d4460_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53510736534_5a5faebd61_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 10:37:39
Tenia alguna rejilla de desguace de una fuente de PC.
(https://live.staticflickr.com/65535/53510416111_efd08f0d96_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 10:43:48
Fresadora presentada :
(https://live.staticflickr.com/65535/53510583123_56bf8ed4cc_c.jpg)
Y el agujerito realizado .
(https://live.staticflickr.com/65535/53510583113_e5ca4852a8_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53510416051_b38e58ccaf_c.jpg)
Y finalmente me quede con el ventilador estrecho.
(https://live.staticflickr.com/65535/53509525287_1228169823_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53510583063_8dee6d1e61_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 10:46:17
Y teminado de su colocacion .
(https://live.staticflickr.com/65535/53509525262_367303fdcf_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53510416036_4a60431cee_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53510583068_3527a54431_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 12:12:18
Esta es la salida de aire y ahora voy para hacer 2 o 3 rendijas de entrada.
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 17:05:41
La rejilla de entrada
(https://live.staticflickr.com/65535/53511629245_0015dfaeec_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53511198041_2f4ae859fc_c.jpg)
Y la paquita pintada .
(https://live.staticflickr.com/65535/53511629260_0ccc9edae7_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 17:08:53
Modificacion en el temporizador
(https://live.staticflickr.com/65535/53511629315_aa8e79d592_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53511363938_294292f84a_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53511516404_620ec9eac4_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53511516399_ca1ef20ef9_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 05 de Febrero de 2024, 17:11:33
Por hoy se termino, mañana mas.  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: superkiko en 06 de Febrero de 2024, 09:32:16
Continuamos con los ultimos tokes :
(https://live.staticflickr.com/65535/53512895780_ae690a2c32_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53511569772_bf820cfe63_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53513031213_231592dbe1_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 06 de Febrero de 2024, 17:18:29
Para seregrafiar la caratula
(https://live.staticflickr.com/65535/53512337012_ea2ca781b8_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 06 de Febrero de 2024, 17:23:58
Reconstruyendo los pulsadores :
(https://live.staticflickr.com/65535/53513543514_d3cdf8e313_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53513661325_0d6e9fe959_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53512336947_f362ba6c29_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 06 de Febrero de 2024, 17:26:25
(https://live.staticflickr.com/65535/53513543474_f635c31528_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53513543469_02d0a79a26_c.jpg)
Y he utilizado esta varilla de 8mm
(https://live.staticflickr.com/65535/53513543489_22fd55e61b_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 07 de Febrero de 2024, 11:22:13
Provisionalmente montare este sistema.
(https://live.staticflickr.com/65535/53514873748_2c18abcde9_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53514699881_b6087a3583_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53514873663_0ea4441088_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53514699831_583e2bd6c4_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 07 de Febrero de 2024, 11:26:33
Este sistema provisional sera hasta que me llegue el que quiero.
Y luego he desmontado el rele y las borneras para colocarla en la parte contraria.
(https://live.staticflickr.com/65535/53515024579_656e3703eb_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53513816732_c73a403eaa_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53513816727_178fd4ec41_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53514873773_a5355d7971_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 07 de Febrero de 2024, 16:11:48
Ha sido un exito total, estoy muy contento con estas primeras pruebas.
Os mando las fotos de mi primera soldadura por puntos :
(https://live.staticflickr.com/65535/53515647175_a5bd993bf7_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53515647170_d54c0b2894_c.jpg)
Publicado por: Sispic en 07 de Febrero de 2024, 16:39:23
Una pregunta .
como haces para que aprieten los dos electrodos
Publicado por: superkiko en 07 de Febrero de 2024, 17:02:07
Con la mano   :D :D :D
Se podia utilizar un motor o servo pero complicaria mucho .
Publicado por: Nocturno en 08 de Febrero de 2024, 03:56:50
Muy bien esa soldadura  ((:-))
Publicado por: superkiko en 08 de Febrero de 2024, 05:40:16
Tengo que hacer un par de recados, a la vuelta adre un par de fotos de como esta quedando por dentro. :P
Ya estoy buscando otro transformador para el segundo proyecto de soldador por puntos.
Publicado por: superkiko en 08 de Febrero de 2024, 07:51:24
Terminado :
(https://live.staticflickr.com/65535/53515439162_313d35955f_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516323946_b41ab964b5_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516643304_c513bb9089_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 08 de Febrero de 2024, 07:55:08
Le he puesto dor fuentes de 12v 450mA por que no tenia nada mas a mano, tengo que pedir algunas de 1A o 2A.
Y por dentro :
(https://live.staticflickr.com/65535/53516643324_444484b9f0_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516489873_c5626ab86a_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516643254_f04fbde200_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 08 de Febrero de 2024, 07:58:41
(https://live.staticflickr.com/65535/53516323841_e067840176_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516323816_02d386f134_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516489783_e1d687f24a_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53516489773_3d5f70fc74_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53515439067_7e26ca8381_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 08 de Febrero de 2024, 08:08:50
Me falta los pulsadores re inicio de soldadura que pondre uno en el brazo superior otro en una esquina superior y otro externo con un pedal para tener las manos libres.
El pedal ya lo tengo .
(https://live.staticflickr.com/65535/53516643174_4a4c8f7a32_c.jpg)
Publicado por: Sispic en 08 de Febrero de 2024, 08:14:51
Hola superkiko
te esta quedando espectacular . ((:-))
Yo quiero construirme uno para soldar cositas también.
Tengo uno soldador de puntos  muy grande pero no me vale para cosas de precisión de electrónica.
El que dispongo, ya pasare foto:
Aprietas…. "con el pie" pasan algunos milisegundos regulable y después empieza el tiempo de soldadura regulable.
Tiene un  final de carrera y te olvidas de pulsar manual temporizadores etc.
No sé si ya lo tienes en cuenta o puede servir de mejoras.
Publicado por: superkiko en 08 de Febrero de 2024, 09:14:21
Sispic el final de carrera lo tenia pensado, pero complica bastante el diseño, por el temporizador no hay problema por que tambien admite esta funcion de cuando se pulsara el microrruptor del final de carrera accione un tiempo que le digas sin soldar y luego accione la soldadura.
Piensa que el final de carrera tiene que ser regulable en altura para que sea util.
Ya me ha entrado la cosilla y me parece que me pondre manos a la obra la semana que viene por que mi semana laboral empieza hoy.
Publicado por: Nocturno en 09 de Febrero de 2024, 03:42:55
¿Para qué se necesita un final de carrera en un soldador de estos?
Publicado por: superkiko en 09 de Febrero de 2024, 06:58:17
Para iniciar la soldadura automaticamente, imaginate que quieres soldar varios paks de baterias todas estan ala misma distancia, la reaizacion de la soldadura se realiza automaticamente, pero teniendo un pedal lo encuentro innecesario.
Teniendo pedal hasta se pierde menos tiempo.
Publicado por: Sispic en 09 de Febrero de 2024, 17:13:06
Si aprietas los electrodos con tensión a la pieza, pega un chispazo  no deseado con poca presión y no mola ya que jode electrodos y ensucia..
Lo suyo es apretar los electrodos a la pieza y empezar el tiempo de soldadura.
con un final de carrera que mande al temporizador  es mas comodo .
pero si hay que regular la distancia de los electrodos hay que ingeniarse con un muelle etc .
También suele regularse la potencia
Publicado por: Nocturno en 10 de Febrero de 2024, 02:50:58
Entendido
Publicado por: superkiko en 10 de Febrero de 2024, 16:31:59
El lunes si todo va bien lo terminare del todo solo falta el pulsador que va en el brazo superior y relizar una extension de cable al pedal que es corto.
Y ala espera de un segundo transformador para hacer la version 2.
Publicado por: superkiko en 13 de Febrero de 2024, 10:49:20
Por fin doy por finalizado el soldador por puntos con transformador de microondas, hoy he terminado el pulsador, lo he realizado con tubo de PVC de conductor electrico, no he puesto como lo he realizado por que por hay circula videos de un compañero que realiza trabajos impresionantes con el PVC.
(https://live.staticflickr.com/65535/53527110355_2f46f72bf3_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53526855968_c4b0617700_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53526680391_fe9ba60b56_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53527110325_02c6da26e5_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 13 de Febrero de 2024, 10:52:37
Y los videos correspondientes :
Y las fotografias de como ha quedado :
(https://live.staticflickr.com/65535/53526990939_c20b9e1f44_c.jpg)
(https://live.staticflickr.com/65535/53526855978_802aa8c023_c.jpg)
Publicado por: superkiko en 13 de Febrero de 2024, 12:24:52
Solo un consejo, cuando calenteis el PVC useis maderas completamente lisas, yo las que utilice son martires que utilizo en el taladro y estan llenos de agujeros y se han quedado marcados el PVC.
Publicado por: superkiko en 13 de Febrero de 2024, 12:47:20
Y por mi parte se termino este tema, solo si teneis alguna duda aqui estoy.  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Publicado por: Nocturno en 14 de Febrero de 2024, 03:16:35
Magnífico trabajo
Publicado por: Sispic en 14 de Febrero de 2024, 12:01:53
Espectacular   ((:-))
Publicado por: Picuino en 15 de Febrero de 2024, 17:58:48
Gracias por compartir.
