FORO TÉCNICO => Electrónica de potencia => Mensaje iniciado por: Menta en 16 de Julio de 2025, 19:33:35
Título: VARIAC
Publicado por: Menta en 16 de Julio de 2025, 19:33:35
Hola gente, me gustaría hacer una especie de Variac casero para hacer pruebas de laboratorio.
Quisiera saber si alguien tiene alguna idea, hace tiempo lo pensé de varias formas y me gustaría materializarlo en un proyecto.
Normalmente un variac es un toroide con un dial mecánico que te permite obtener tensiones de salida de corriente alterna variables en forma cuasi continua.
Una idea loca que tengo es con un trafo de microondas re-bobinar el secundario con muchas salidas y así por ejemplo sacar tensiones de 1/2, 1/4, 1/8... etc... hasta 1/128 de la tensión de entrada y luego sumarlas con relés y así hacer como si fuera un conversor DAC...
Si alguien tiene algún consejo o una idea distinta los escucho.
Título: Re:VARIAC
Publicado por: DominusDRR en 16 de Julio de 2025, 22:01:18
O sea lo que quieres hacer es un autotransformador o transformador (reductor) con varias salidas y mediante relés seleccionar cualquiera de los diferentes niveles de voltaje que posee
Título: Re:VARIAC
Publicado por: Eduardo2 en 17 de Julio de 2025, 10:08:48
Como la velocidad con que pega y despega un relay ni es instantánea ni son iguales, al cambiar el estado podés llegar a tener picos de tensión tanto hacia arriba como hacia abajo.
Si por ejemplo el estado es  01111111 y querés pasar al siguiente 10000000 , si no se desactivan primero los relays menos significativos podría pasar que tengas 11111111 unos milisegundos y luego 10000000
Dependiendo del tipo de carga esto puede ser mortal.
Título: Re:VARIAC
Publicado por: Yoshua en 17 de Julio de 2025, 18:21:20
Habia visto uno que hizo muchos bobinados secundarios y los conmutaba para ponerlos en serie y tener varios voltajes. Otra puede ser usar dos transformadores que el secundario del primero se conecte al secundario del segundo  y poner un limitador para controlar cuando voltaje del secundario del primer transformador pasa al secundario del segundo tranformador.
Título: Re:VARIAC
Publicado por: Menta en 18 de Julio de 2025, 11:53:45
Gracias por sus respuestas... hacía muchísimo que no estaba en este foro...
DominusDRR, en principio una idea sí sería esa... pero estoy abierto a cambios...
Eduardo2, tenés toda la razón, eso lo pensé también aunque no al detalle, creo que con una buena lógica de conmutación e ir conmutando de a un relé por vez se podrían evitar esos saltos grandes.
Yoshua, dejame ver si entiendo, si enfrento 2 transformadores por ejemplo de 12Vac de salida de modo que queden 220/12---12/220 Entre los 2 tendría menos tensión y puedo porner un limitador me dices... ese limitador podría ser una resistencia variable o algo más?
Eso permitiría bajar la tensión, más no subirla, por lo que una disposición mejor sería poner un transformador en la salida de 9v por ejemplo, quedando 220/12---9/220. Así con 220v a la entrada, sin limitación tendría 293v de salida. Con 240v tendría 320vac de salida, son picos de 451v Supongo que la aislación del transformador debería soportarlo bien...
No me queda claro cómo y con qué hacer un buen limitador?
Título: Re:VARIAC
Publicado por: DominusDRR en 18 de Julio de 2025, 16:36:14
Hace muchos siglos atrás, cuando todavía existían trilobites vivos, y no habia la electrónica para controlar muchos procesos, para controlar el brillo de una lampara, se usaba un transformador con 3 bobinados.
El primero era aquel que se conectaba a 120VAC o 220VAC, y el segundo era donde se conectaba la lámpara.
El tercer bobinado era la clave, ahí se introducía un voltaje variable DC. La variación se hacía con un reóstato o resistencia variable.
Esa corriente DC, producto del voltaje DC, afectaba la linealidad  del núcleo del transformador y conseguías variar el brillo de la lámpara.
Esa idea la tenía en mi mente, para crear un transformador que permita tener un voltaje variable en el secundario.
Mi idea era usar eso para tener un estabilizador de tensión rápido para algún equipo que necesita un voltaje estable, sin recurrir a relés que conmutan entre diferentitas opciones.
Tal vez la desventaja es que no sea eficiente energéticamente, ya que estás introduciendo magnetismo externa al núcleo y eso posiblemente se transforme en calor.
Título: Re:VARIAC
Publicado por: Yoshua en 21 de Julio de 2025, 16:58:49
Algo como esto, estas son vos versiones
Título: Re:VARIAC
Publicado por: Menta en 22 de Julio de 2025, 12:02:07
Gracias de nuevo para ambos... Son muy muy interesantes sus respuestas.
DominusDRR, eso de poner un flujo contínuo en el nucleo y afectar la linealidad si bien lo veo interesante, no me animo a meterme con eso, aunque sería un lindo experimento...
Yoshua, esos diagramas que me pasas, el primero es más sencillo, el atenuador sería de contínua, pero drena corriente de la alterna de baja tensión de entre los transformadores. El segundo se complica porque requiere una fuente para alimentar el operacional, la ventaja es que se autoregula, una vez seteado tenderá a mantener esa tensión de salida aunque haya variaciones de cualquier tipo, no solo de la entrada, sino de la carga también.  :-/
Corregime si me equivo. El OPAM muestrea la salida con un divisor resistivo y un rectificador media onda de diodo simple con filtro. La compara con una tensión que yo vario según deseo y la salida maneja el arreglo de transistores que drena potencia.
Ahora, tengo algunas dudas
1) En el segundo circuito no está la resistencia fija del puente de diodo. Por qué será esto?
2) Las resistencias de potencia son de menor disipación? Pasan de 5W a 3W. Por qué será esto?
Título: Re:VARIAC
Publicado por: Yoshua en 23 de Julio de 2025, 13:45:06
No tengo idea de porque esas diferencias. Se que lo guarde en la carpeta de proyectos y lo tenia ahi...
