Otra cosa, respecto a esto..
Codigo:
como comenta pocher, si miras el datasheet de tus componentes con i2c veras que en la trama que envias, un byte es para direccionar el dispositivo.
Entonces puede ocurrir que 2 dispositivos por I2c tengan el mismo byte para direccionarlo y entonces podriamos tener problemas no?? Y cuando te dicen que puedes conectar 16 dispositivos del mismo tipo, si son iguales, tendran la misma direccion, y por tanto cuando kieras comunicarte con uno, lo estaras haciendo con todos, no es asi??
