Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: tornar en 28 de Diciembre de 2004, 03:08:00
Hola, stoy teniendo problemas a la hora de realizar la simulacion de un PIC18F242 con un LCD en Proteus, con un PIC16F84a y la libreria modificada por mi LCD_MPT.C para que funcionase con el MicroPic Trainer, me iba bien.
Pero ahora al usar la libreria LCD.C que viene por defecto con el CCS, y un PIC18F242 no consigo hacer que funcione el LCD, al ejecutar mi programa no muestra nada, no se si estare realizando alguna conexion mal o algo.
Respecto al codigo es correcto, pq usando el PIC16F84A y la libreria LCD_MPT.C modificada funciona bien.
Bájate el archivo de este enlace que te puede venir bien:
http://personal.auna.com/asencio5/Ejemplos%20C/MEMORIA%20EXTERNA/RAM/
Si lo estas simulando quítale los FUSES, con los FUSES no funciona.
Gracias por la ayuda, finalmente use un ejemplo que venia en Proteus con un PIC18 sobre una calculadora, y me cargue todo menos el LCD y el PIC.
saludos.
A mí con los fuses me va perfectamente.Lo único que hay que prestar atención a las conexiones de las señales de control del lcd y que el orden de éstas coincida con el de la estructura lcd_pin_map de "lcd.c"
Modulay añade el FUSE NOWDT a cualquier programilla que tengas por ahí y nos reiremos un poquito.
Tengo la costumbre de añadirlo siempre y no me da problemas
A ver si sacamos porqué a mí no me va.
Utilizo un 452, la versión es la 6.5 SP5 y la del compilador la 3.211, poniendo ese fuse no se activan las salidas en ningún programa.
Le pasa a alguién más?
Tal ves se te olvido conectar el MCLR a vcc en el Proteus, si no lo conectas ,te da ese error.
#include <18F452.h>
#fuses H4,NOOSCSEN,NOBROWNOUT,NOPROTECT,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NODEBUG /*PLL*/
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#define use_portb_lcd TRUE /*CONEXIONADO EN PORTB*/
#include <lcd.c>
#byte ADCON1=0xFC1
void MAIN()
{ INT I;
ADCON1=7; /*DESHABILITAMOS COMPARADORES*/
set_tris_a(2);
lcd_init();
while(1){
output_bit(pin_a0,0);
lcd_putc("f Oprime Boton.
while(input(pin_a1)) { /*ESPERAMOS A RA1= 0 */
output_bit(pin_a0,1);
lcd_putc("f OK~~~....
delay_ms(2000); /* x 4 del pll, 2 segundos*/
Salu2
Sí era eso. Otro "truco" que no hay que olvidar.
Resulta que en la mayor parte de los diseños para ganar tiempo no dibujo ni el MCLR ni el oscilador, y eso con los PICs16 no dá problema con los fuses y los circuitos van bien (incluso sin poner los fuses), pero con los PICs18 si usas NOWDT, como no conectes el MCLR no va.
Otra cosilla a apuntar. Gracias Lager.
Tonces ya podemos echarnos unas risas
No hay nada que agradecer pana pocher.
un abrazo
