Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ep2000 en 11 de Diciembre de 2004, 08:40:00
Será posible con el 16f877 detectar flancos de subidas muy angostos (entre 10ns y 20ns),? he leido que se puede hacer con el modulo CCP pero y que no es muy preciso (de hecho lo monté y no es tan preciso). El otro método es del frecuencimetro, pero según dice la datasheet que bajo ciertas condiciones (temperaturas y dios sabe que otra cosas) solo un minimo de 20ns, que hay de cierto en todo esto. Saludos
Hola, con el 16F877 a 20 Mhz puedes capturar hasta 12.5 ns, claro que la la precision de este dependera del cristal, yo he utilizado los puertos de captura para medir frecuencias bajas y me ha dado buen resultado lo que si deberias es usar la interrucion que este produce, yo note que es mas preciso que hacer pooling, bueno si no tendrias que migrar a un 18f452 por ejemplo que llega a capturar segun el datasheet 6.5 ns,
PIKMAN
