Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: rferrero en 10 de Diciembre de 2004, 05:54:00
Hola a todos. No conocía de la existencia de este FORO.
El caso es que visto el ejemplo del amigo Cuca y me pregunto: ¿Cuál es el período máximo que podemos tener con el PWM? Con el DIV, tenemos 16, con el período, 255+1. Sólo 4,1 ms??
Me parece muy poco. Alguien sabe cuál es el tope??
Te refieres con periodo máximo a la frecuencia máxima o mínima???
Si es a la frecuencia máxma, sería con T2_DIV 1 y periodo 0, osea:
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 0, 1);
Con esto consigues una frecuencia de 1mhz con un cristal de 4mhz, según mis cálculos. T=1us.
Por lo que aplicando ese periodo a la fórmula del duty, tendrás que el máximo es 4 (sería para 100%), luego con 2 sería una cuadrada.
Por tanto, con eso podrías conseguir 0, 25, 75 y 100%
Leyendo ahora creo que te refieres al otro extremo... Pues sí, para 4mhz es eso que has calculado, T=4,096ms
Saludos!!
Gracias! Es que pensaba que también había que multiplicar el postscale del timer2, que no termino de saber para qué narices se usa.
Creo que se refiere a la fmín (Tmax). Para ese cristal de 4MHz el Tmax es aproximadamente los 4,1ms. Si quieres aumentar el T, tendrías que bajar la fosc.
Para modificar la Fosc sé que se puede cambiar el cristal y ya está, pero también tengo entendido que cambiando el valor de los condensadores del cristal se puede conseguir modificar dicha frecuencia.
¿Sabéis en qué medida se modifica esta frecuencia?, ¿hay alguna fórmula que relacione la frecuencia del oscilador con la capacidad de dichos condensadores?
No es fácil atinar a modificar la frecuencia del cristal en función de los valores de los componentes pasivos, las resistencia y los condensadores. En el caso de las redes RC, es sencillo, porque R y C determinan la constante de tiempo. Para el caso de los cristales, la pareja resistencia/condensador proporciona un filtro paso bajo que imposibilita vibraciones en el cristal a frecuencia mayores que la frecuencia de resonancia específica. Si aumentas la capacidad de esos condensadores, lograrás aumentar la estabilidad del oscilador, pero también aumentará el tiempo que necesita el cristal para arrancar.
Conclusión: si quieres cambiar la fosc lo mejor es cambiar el cristal.
