Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: makumba5555 en 24 de Septiembre de 2004, 05:03:00
Título: Esquema comunicación PC con un PIC
Publicado por: makumba5555 en 24 de Septiembre de 2004, 05:03:00
Hola a todos:
Me gustaría comunicar un PIC18F876 con un PC vía RS232 con un MAX232 pero no acabo de encontrar información. A ver si alguien tiene algún esquema o que me orientara en este tema.
Un saludo a todos.
Título: RE: Esquema comunicación PC con un PIC
Publicado por: Modulay en 24 de Septiembre de 2004, 05:54:00
En http://www.pacalaconcurso.com hay esquemas de unas placas base para pic que llevan lo que buscas.
Publicado por: kruskal en 24 de Septiembre de 2004, 10:58:00
Para simplificar y no ocupar un IC de mas, no Necesitas un max232 con un Computador actual, estos soportan niveles TTL sin ningun problema.
Puedes conectar en forma directa (claro con una resistencia de proteccion) un pin de salida de un PIC hacia el PC.
Tienes que hacer un cable con un conector DB9 y utilizar los pines 2 (RX de recepcion), 3 (TX de transmision) y 5 (GND tierra).
Te recomendaria por experiencia personal utilizar la transmision por software del PIC que utilizar el hardware (USART) que trae. Yo nunca he obtenido buenos resultados cuando utilizo el hardware de los pines Rx y TX del PIC tanto usando un MAX232 como no usandolo.
Salud2
Publicado por: wofer en 24 de Septiembre de 2004, 11:50:00
aki tienes un par de links,una sobre el harware y otra sobre el protocolo:
http://www.x-robotics.com/
http://www.geocities.com/jairosnake/down/RS-232inf.htm
Saludos!!
