Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ar_mario en 15 de Mayo de 2004, 14:21:00
hooooola a todos. El tema es que intento generar codigo con el compilador pcw (normalmente uso el c2c pero no esta muy optimizado) y cuando intento cargar el fichero con la utilidad de grabar (picprogramer para micropic trainer) me dice que el formato del archivo HEX no es correcto porque no encuentra el caracter ":" o bien que hay direcciones fuera de rango. el caso es que yo entro con notepad en el .HEX y parece correcto ¡....socoooorro!
VC ABRE UM HEX NO PCW??
Hola, un saludo todos.
Abriste el hexadecimal y leyendolo sabes que esta bien?,Jo! eres como Neo en matrix tio, lo único que puedo decirte es que es la primera vez que leo sobre este error, lo único que puedo decir es que mires en el menú Options --> File format y que mires ahí si tienes algo fuera de lugar.
De todas formas si el compilador te compila bienn y no tienes errores en el código me parece raro que no te deje grabarlo, elije bien los fuses a la hora de grabarlo a ver si así te deja quemarlo en el Pic.
Suerte.
AL REFERIRME A QUE ABRO EL .HEX NO QUIERO DECIR QUE ENTIENDA EL HEXADECIMAL A PELO, AUNQUE TE ASEGURO QUE PUEDE HACERSE PORQUE UNO DE LOS EXAMENES QUE HICE EN LAS ESCUELA ES ENSAMBLAR Y CODIFICAR UN PROGRAMA PARA UN 6502, CON UNAS TABLAS COMO UNICA AYUDA. LO QUE QUIERO DECIR ES QUE LA FISONOMIA DEL PROGRAMA PARECE BUENA
concretamente, al intertar abrir el .hex con PICPROGRAMER me pone el mensaje:
--incorrect format(cannot found ":" character
Suponía lo del hexadecimal, jeje perdona solo era un chiste malo de los mios, como dije antes, verifica el formato de fichero en el IDE del PCW, comprueba los fuses y prueba a grabarlo con otro soft y/o programador si dispones de él.
Suerte y Saludos.
