Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: fopy en 24 de Diciembre de 2003, 04:55:00
Otra vez yo, esta vez los molesto para saber si a alguien se le ocurre como hacer un detector de cambio de giro para un cuentavueltas.
Mi idea hasta ahora es colocar 2 optocopladores, en un disco ranurado de manera que las señales obtenidas serian:
a izquierda:
opto 1
_____---------------______________
opto 2
__________----------------_________
y a la derecha
opto 1
opto 2
_____---------------_______________
hasta ahi todo bien
este es el codigo (CCS)
while(1)
dato=INPORT_A(); //lectura completa
opto_1=dato&1; //pata 1 de PORTA
opto_2=dato&2; //pata 2 de PORTA
if(opto_1&&!opto_2) //giro izq
while(opto_1)
if(opto_2)
contador++;
break();
if(opto_2&&!opto_1) //giro der
while(opto_2)
if(opto_1)
contador--;
break();
bueno pero todo esto produce rebotes, que puedo hacer
gracias!!!
los amigos de ccs ya lo hizieron
//// EX_ENCODE.C ////
//// This program connects to a 2 bit optical encoder. The encoder ////
//// input is on pins A0 and A1. A number is input on port B. ////
//// The software will output a square wave on pin A3 representing ////
//// the encoder RPM divided by the number on port B. If there ////
//// is an error from the encoder pin A2 is made high. ////
//// This example will work with the PCB, PCM and PCH compilers. ////
//// The following conditional compilation lines are used to ////
//// include a valid device for each compiler. Change the device, ////
//// clock and RS232 pins for your hardware if needed. ////
//// (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS ////
//// C compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, ////
//// reproduction or distribution is permitted without written ////
//// permission. Derivative programs created using this software ////
//// in object code form are not restricted in any way. ////
#if defined(__PCM__)
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 1
#elif defined(__PCB__)
#include <16c56.h>
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A3, rcv=PIN_A2) // Jumpers: 11 to 17, 12 to 18
#elif defined(__PCH__)
#include <18F452.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12
#endif
byte const sequence[4] = {0,2,3,1};
byte seq_index;
byte error_count;
void resync() {
int value;
if(error_count==4)
output_high(pin_a2);
else
error_count++;
value=input_a() & 3;
if(value==sequence[0])
seq_index=0;
else if (value==sequence[1])
seq_index=1;
else if (value==sequence[2])
seq_index=2;
else if (value==sequence[3])
seq_index=3;
void main() {
short output;
long count,max_count;
error_count=0;
resync();
do {
while((input_a() & 3)==sequence[seq_index]) ;
seq_index=(seq_index+1)&3;
if ((input_a() & 3)!=sequence[seq_index])
resync();
else {
if(error_count==0)
output_low(pin_a2);
else
--error_count;
max_count=input_b()>>2;
count++;
if(count>max_count) {
output=!output;
output_bit(pin_a3,output);
count=0;
} while (true);
muchas gracias lo voy a probar,
estoy usando uno en mi proyecto conectado a rbo y rb1 usando la int ext.
va de lujo:
//interrupcion de PIN_B0
#INT_EXT
void ext_isr() {
delay_ms(5); // reatrdo
if( input(PIN_B1)==input(PIN_B0)) // si las dos entradas son iguales se esta girando a la derecha
cuenta+=1;
printf(lcd_putc,"f%X",cuenta);
else // si no a la izquierda
cuenta-=1;
if(input(PIN_B0)) // cambiamos la interrupcion
ext_int_edge(H_TO_L);
else
ext_int_edge(L_TO_H);
delay_ms(10); // retardo antirrebotes
creo que te puede ser util.
Muchas gracias por sus rtas. Pero ya lo acomode con el prog que estaba haciendo, claro que tuve en cuenta alguna de sus sugerencias.
Muchas gracias, lo unico que me esta causando algunos problemas son unos delay_ms(10) que puse para darle cierta persistencia a los displays, pero me retrasan toda la cuenta, escucho sugerencias!!!
Muchas gracias de nuevo!
bueno ya sabes que las interrupciones deben ser lo mas rapidas posibles y un delay dentro te jode el invento
prueba de esta forma:
lo que debes hacer es usar un int para el encoder y usar la interrupcion del timer para refresca los datos en la pantalla cada 200 o 300 milisegundos
#INT_EXT
ext()
dcha=1;
dcha=0;
variable+=dcha
de esta forma tienes el sentido de giro y la suma en tu variable..
