Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Lógica Programable => Mensaje iniciado por: micro_mon en 06 de Octubre de 2005, 22:02:00
Hola a todos...
Estoy implementando un controlador de teclado y LCD en una fpga, el sistema lee dos teclas y despliega numeros en el LCD. El LCD necesita un un cambio de nivel de 0 a 1 en su señal "en" para que el bus de datos sea leido por su decodificador interno. Como pueden ver en la maquina de estados el control de la señal "en" ocupa casi la mitad del numero de estados, quisiera modificar el programa optimizando la redundancia de esta señal ....Alguna idea????
intente hacer otro proceso aparte para "en" pero el compilador me saca un error!!!
gracias de antemano...
ah.. alguien sabe como calcular el numero de compuertas o bloques que un programa consume con alguna formula??????
entity tec_lcd is
port(
reset:in std_logic;
teclado:in std_logic_vector (1 downto 0);
clk: in std_logic;
rs: out std_logic;
rw:out std_logic;
en:out std_logic;
al_disp:out std_logic_vector (1 downto 0);
lcd:out std_logic_vector (7 downto 0)
end tec_lcd;
architecture driv_tec_lcd of tec_lcd is
signal clkout: std_logic:="0";
signal nop: std_logic:="0";
signal count, count1: integer:=0;
signal letra_e:std_logic:="0";
signal letra:std_logic_vector (7 downto 0):=X"FE";
signal al_reg:std_logic_vector (1 downto 0);
signal del_reg:std_logic_vector (1 downto 0);
begin
-- codificador del teclado
codif_gab: process (teclado)
begin
case teclado is
when "10" => al_reg <= "01"; ---el cero
letra <= X"31";
letra_e <= "1";
when "01" => al_reg <= "10"; ---el uno
letra <= X"32";
letra_e <= "1";
when others => al_reg <= "11";
letra_e <= "0";
end case;
end process;
-- registro temporal 1
reg_gab: PROCESS(al_reg)
BEGIN
IF clk = "1" THEN
del_reg <= al_reg;
END IF;
END PROCESS;
-- decodificador a los leds
decodif_gab: process (del_reg)
begin
case del_reg is
when "01" => al_disp <= "10"; ---el uno
when "10" => al_disp <= "01"; ---el dos
when others => al_disp <= "11";
end case;
end process;
--Rutina de retardo de clock para el LCD
clockin: process (clk)
begin
if clk"event and clk ="1" then
count1<= count1 + 1;
if count1 = 100000 then
clkout <= not clkout;
count1 <= 0;
end if;
end if;
end process;
--maquina de estado del LCD
maquina: process (reset,clkout)
variable count: integer range 0 to 17;
begin
if (reset ="0") then
count:=0;
elsif(clkout"event and clkout ="1") then
if count = 34 then
if letra_e ="1" then
count:=34;
else
count:=32;
end if;
end if;
if count = 32 then
if letra_e="1" then
count:=33;
end if;
count:=count;
else
if count =34 then
count:= 34;
else
count:= count+1;
end if;
end if;
case count is
when 0 => en<="0";
when 1 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"38";
when 2 => en<="0";
when 3 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"38";
when 4 => en<="0";
when 5 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"38";
when 6 => en<="0";
when 7 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"06";
when 8 => en<="0";
when 9 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"0C";
when 10 => en<="0";
when 11 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"01";
when 12 => en<="0";
when 13=> en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"80";
when 14 => en<="0";
when 15 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"45"; --E
when 16 => en<="0";
when 17 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"54"; --T
when 18 => en<="0";
when 19 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"4E"; --N
when 20 => en<="0";
when 21 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"FE"; -- " "
when 22 => en<="0";
when 23 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"31"; --1
when 24 => en<="0";
when 25 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"30"; --0
when 26 => en<="0";
when 27 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"34"; --4
when 28 => en<="0";
when 29 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=X"30"; --0
when 30 => en<="0";
when 31 => en<="1";
rw<="0";
rs<="0";
lcd<=X"0C"; --Nueva linea
when 32 => en<="0";
when 33 => en<="1";
rw<="0";
rs<="1";
lcd<=letra; -- del teclado
when 34 => nop<="0";
end case;
end if;
end process;
end driv_tec_lcd;
Buenas.
Siento no haber podido responder antes. Probablemente ya hayas encontrado un solución. La verdad es que tal y como lo tienes planteado, es muy sencillo y, aunque sea el código muy largo, el sintetizador lo simplifica luego a la hora de cargar el código en la FPGA.
En cuanto al número de puertas lógicas equivalentes, el sintetizador te genera un archivo de reportes donde te resume la lógica que ha utilizado para generar tu diseño y luego te calcula el porcentaje utilizado en función de la placa que estés utilizando.
Si queres optimizar podrias poner un core tipo PicoBlaze y con un programa muy sencillo podrias hacer funcionar tu LCD, creo que es mucho mas organizado, dependera de la aplicacion que estes utilizando....
