Lenguajes de programación para PC => Visual Basic => Mensaje iniciado por: deyko en 25 de Julio de 2005, 16:50:00
Título: Enviar datos binarios por puerto serial
Publicado por: deyko en 25 de Julio de 2005, 16:50:00
Hola, de lo leido en el foro quiero ver si estoy en lo correcto.
Necesito enviar 8 bits por el puerto serial para recibirlos en el micro (16f873) en modo USART
en el fondo necesito procesar en el micro un numero decimal ingresado en el V.B.
de 0 a 100.
Lo que pensé es enviar el numero en binario por el puerto del pc y que en el buffer del micro llegue tal cual, por ejemplo si el buffer del micro es de 8 bits que llegue 10001001 para poder procesarlo de forma mas facil en el micro.
En el V.B. 6 ya transforme el numero decimal en binario, la transmición seria...
ejemplo: ingreso 0 (decimal) en el visual basic este se transforma en 00000000
por lo tanto
MScomm1.output=Chr(00000000)
??? espero haber sido claro, ojalá que este correcto.. si es asi en el buffer del micro tendre 8 bits cada uno con un cero
por favor ayuda o algun consejo!!
gracias
Título: RE: Enviar datos binarios por puerto serial
Publicado por: atlasdelcarinakeel en 26 de Julio de 2005, 08:13:00
Si, estas en lo correcto pero no es necesario que coloques los ocho bits dentro la instruccion ya que el mscomm viene por defecto configurado para enviar y recibir 8 bits de datos, a menos que hallas cambiado la configuracion puedes hacer los siguiente:
MScomm1.output=Chr$(0)  (00000000)
MScomm1.output=Chr$(1)  (00000001)
Publicado por: deyko en 26 de Julio de 2005, 14:36:00
Escrito originalmente por atlasdelcarinakeel
Muchas Gracias, lamentablemente no tengo el micro para probar, entonces supongo que
MScomm1.output=Chr$(2)    llegaria al micro (configuraciones normales del mscomm) al registro del buffer un:
00000010
si?si? gracias nuevamenteSonrisa Gigante
como podria comprobar que estoy mandando esos datos.. (sin conectar el micro obviamente y sin otro dispositivo conectado) alguna idea? RollEyes
Publicado por: atlasdelcarinakeel en 28 de Julio de 2005, 15:33:00
Que tal, podrias usar un registro de corrimiento que es un IC que te convierte de serial a paralelo y en la salida colocar unos led, pero tienes que tener en cuante el bit de inico, para que no lo tome, sino los 8 bits de datos que le siguen. Deberia hacer una especie de retardo con un monoestable. Yo creo que tengo ese circuito pero no te aseguro nada, lo voy a buscar y si lo encuentro lo subo.
Si no quieres montar ningun circuito prueba con un osciloscopio, y asi podras ver lo que estas enviando.Sonrisa
