Lenguajes de programación para PC => Visual Basic => Mensaje iniciado por: navi84 en 18 de Septiembre de 2004, 09:39:00
Título: actualizar ventana de recibido en el programa de todopic para RS232
Publicado por: navi84 en 18 de Septiembre de 2004, 09:39:00
haber si alguien me puede ayudar porque hoy estoy negadisimo, soy nuevo en el foro, me he bajado el progamilla y rula bien pero el problema es que hay que actualizar la ventana de recibidos mediante un click en el boton dispuesto a tal efecto. Me he estado rompiendo la cabeza para que esto sea automatico con un Timer pero me he atascado y nada, al final siempre acabo borrando los datos del textbox . No se si el MSComm tiene algo que pueda ayudar...
 La idea es que se actualice automaticamente o que guarde los datos recibidos en un listbox a modo de registro. Lo estoy usando con un PIC 16f8777a en un proyecto de robotica para recibir datos a distancia.
Supongo que no soy el unico al que le interesaria esto, asi que haber si los mas experimentados nos guian un poco.
Gracias de antemano y a seguir asi, sois mi academia particular
Título: RE: actualizar ventana de recibido en el programa de todopic para RS232
Publicado por: navi84 en 18 de Septiembre de 2004, 12:18:00
soy yo de nuevo (estoy desesperado) y he encontrado esto
http://www.rentron.com/receiving_data.htm
donde hay un ejemplo donde se lanza un evento cuando hay x bytes en el bufer de entrada definidos por MSComm1.RThreshold = x (que lo ejecutas al cargar el formulario) donde en x pones los bytes que estas esperando. Hasta aqui bien, pongo por ejemplo 2 y desde el PIC envio "pepito de los palotes" (es un decir ggg). Entonces en el MSComm pongo:
Private Sub MSComm1_OnComm()
    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
    TextoSalida = MSComm1.Input
    txtRecibir.Text = TextoSalida
    End If
End Sub
pero es que no me pone el texto completo!!!! si ajusto el numero de bytes a lo que quiero recibir va perfecto pero el problema es que en principio no se que voy a recibir, asi que no se su longitud
Seguire buscando pero si podeis HELP ME! que soys unos fenomenos, un saludo
Publicado por: manex_1987 en 18 de Septiembre de 2004, 14:51:00
Claro, prueba con
Txtrecibir.text = Txtrecibir.text & textosalida
Borrabas el txtrecibir con cada dato que recibias, en vez de anidarlos.
espero haberte solucionado el problema.
salu2
Publicado por: navi84 en 19 de Septiembre de 2004, 06:24:00
CLARO!!! gracias por iluminarme... estaba tan centrado en pillar todo de un golpe que ni me habia dado cuenta. Creo que me puede valer la solución
Si a alguien le interesa me he bajado un par de terminales como el que a colgado todopic pero mucho mas completos, pedirlos y los cuelgo o sino buscar en
www.vbweb.co.uk
y la otra no me acuerdo pero tengo el archivo
