Mecatrónica => Domótica - X-10 => Mensaje iniciado por: kamaronscz en 02 de Septiembre de 2004, 09:13:00
Alguien podría explicarme que es un acoplador X-10, he visto en todas las páginas referente al tema que es casi necesario tener uno instalado aparte de los filtros para evitar las señales ruidosas, también he visto que hay repetidores de señales X-10, sobre estos quisiera saber si sería necesario tener uno instalado por ejemplo si voy a instalar mi sistema X-10 en una casa ó si seria diferente en otro lugar digamos un hospital.
Muchas Gracias.
empezando por lo ultimo, no creo que el X10 sea ni medianamente recomendable para un hospital, principalmente por cobertura y elementos en la red. El X10 tiene alcances bastante cortos incluso con amplificadores y/o repetidores y el numero maximo de unidades en un sistema es demasiado bajo como para algo mas que una casa particular. Para un Hospital deberias pensar en algo serio y yo recomendaria sin dudarlo el EIB ( en europa ) pero no se si este sistema esta disponible en Bolivia.
Y la necesidad de acopladores o repetidores depende de las dimensiones de la vivienda y el numero de zonas ellectricas que tengas. Eso esta perfectamente esplicado en cualquier manual basico de X10 ( si no lo encuentras puedo buscartelo por la red ) pero como ya te digo lo primero es saber la topologia de la instalacion electrica de la vivienda y hacerse unos diagramas de esta y del cuadro electrico.
Gracias por la respuesta, pero hasta el momento no me explicaste bien que es un acoplador.
En realidad el termino acoplador es bastante, digamos, impreciso.
Entre la gente que vende equipos X10 para realizar instalaciones o bien los que realizan instalaciones, un acoplador es el elemento que permite unir dos lineas electricas que de por si estan aisladas o bien tienen algun elemento entre ellas que impide la propagacion de la señal X10.
Por ejemplo si en unn cuadro tienes varias lineas independientes, una para la cocina, otra para los baños, otra para el jardin y otra para el resto de la casa y en el cuadro electrico cada un de ellas tiene un protector diferencial de fuga a tierra, estas lineas estaran ( casi con toda seguridad ) aisladas desde el punto de vista de la señal X10. Esto se debe a que estos protectores suelen tener en su interior un transformador que bloquea por su impedancia intrinseca el paso de la señal X10. En estos casos se pone un acoplador X10 entre unas y otras lineas. Estos acopladores son unos elementos que permiten pasar la señal de X10 pero no la señal de 50Hz ( o 60Hz ) de la corriente electrica.
El problema es que los diseñadores de equipos electricos/electronicos solemos llamar acoplador X10 a un circuito electronico que permite introducir/extraer una señal X10 en la red electrica desde/hacia un ordenador. es decir un interface X10 a RS 232 o bien a un nivel inferior que es lo que desearas si vas a diseñar tus propios elementos electronicos.
Hola, que tal espero estar deambulando por estos foros un buen tiempo, ya que estoy embarcado en un proyecto que involucra PICs y X10, asi que andare dando algunas respuestas por ahi, seguro haciendo muchas, muchas preguntas.
un acoplador, te lo acaban de explicar perfectamente antes (muy completito
otro caso por ejemplo es que tu casa bajada de trifasica, y por ejemplo para
la planta alta tengas Fase1 con Neutro y Toma Tierra y
para la planta baja Fase2, Neutro y Toma Tierra
si pones un modulo x10 en la planta baja y lo tratas de comandar desde la planta alta, ni, mu, nunca se comunican, que que son circuitos separados.
por lo tanto si tenes x10 y no te anda, lo primero es verificar que no sean distintas fases, antes de hacerte problemas con otras cosas, y si no queres gastar plata en comprar un acoplador, podes poner un Cap de 0.1uf 600V entre fase y fase para probar, eso, te garantizo que nadie va homologar esa chastrinada, pero si queres ver si ese es el drama, es suficiente.
Saludos!!!
