Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: cibgris en 01 de Marzo de 2006, 15:44:00
Título: comunicacion serie y hi tech
Publicado por: cibgris en 01 de Marzo de 2006, 15:44:00
Hola
Soy nueva programando el pic con el hi tech, en los ejemplo del hi tech viene el siguiente codigo:
/*   Transmit and Receive port bits */
#define SERIAL_PORT   PORTA
#define SERIAL_TRIS   TRISA
#define   TX_PIN      2
#define RX_PIN      1
/*   Xtal frequency */
#define   XTAL   4000000
/*   Baud rate   */
#define   BRATE   9600
/*   Don"t change anything else */
#define SCALER      10000000
#define ITIME      4*SCALER/XTAL   /* Instruction cycle time */
#if BRATE > 1200
 #define   DLY      3      /* cycles per null loop */
 #define   TX_OHEAD 13      /* overhead cycles per loop */
#else
 #define   DLY      9      /* cycles per null loop */
 #define TX_OHEAD  14
#endif
#define   RX_OHEAD   12      /* receiver overhead per loop */
#define   DELAY(ohead)   (((SCALER/BRATE)-(ohead*ITIME))/(DLY*ITIME))
static bit   TxData @ (unsigned)&SERIAL_PORT*8+TX_PIN;   /* Map TxData to pin */
static bit   RxData @ (unsigned)&SERIAL_PORT*8+RX_PIN;   /* Map RxData to pin */
#define   INIT_PORT   SERIAL_TRIS = 1<<RX_PIN            /* set up I/O direction */
y no me queda claro porque se hace la operacion de:
ustedes saben para que sirve?
Título: RE: comunicacion serie y hi tech
Publicado por: maunix en 02 de Marzo de 2006, 12:07:00
No uso ese compilador pero segun interpreto del código, parece un script de inicialización de una subrutina de usart por software.
Acaso la gente de hitech no menciona nada al respecto?
