Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: mike666 en 19 de Febrero de 2006, 18:01:00
Título: AUXILIO con los puertos del 16c57c
Publicado por: mike666 en 19 de Febrero de 2006, 18:01:00
me he fijado que por aqui nadie habla mucho de este pic
 espero y me puedan ayudar  me seria de mucha ayuda
   primero no podia configurar ninguna entrada todas aparecian como salidas
de todos los puertos (A,B,C) despues utilise el "TRIS" y con el puedo configurar el puerto B y C pero el A no puedo configurarlo
aqui esta como los configure
bsf STATUS,5
;****************configuracion de puertos
 movlw b"00010000";1 entrada 4 salidas
 tris PORTA ; este no se configura quedan todas como salidas "11111111"
 movlw b"01100100";3 entradas 5 salidas
 tris PORTB
 movlw b"00010111";4 entradas 4 salidas
 tris PORTC
;****************accede al banco 0
 bcf STATUS,5
les agradeceria mucho su ayuda Llorica
Título: RE: AUXILIO con los puertos del 16c57c
Publicado por: migsantiago en 19 de Febrero de 2006, 22:42:00
Hola mike
Según he leído en varias hojas de características de PICs, la instrucción TRIS ya no es recomendable usarla, pero no creo que sea problema.
Lo que noté es que mencionas que A tiene 1 entrada 4 salidas, eso no se puede hacer ya que el pto. sólo tiene 4 terminales I/O:
Intenta hacer la función TRIS usando otras instrucciones, a ver si así sí funciona.
Publicado por: maunix en 20 de Febrero de 2006, 05:21:00
Escrito originalmente por mike666
La verdad no lo he utilizado pero si ese pic tiene A/D, te digo que cuando se encienden todos los pics tienen sus entradas en modo analógico y deben ser deshabilitadas por código.
No tengo el datasheet de ese microcontrolador pero te podrías fijar si eso es así?
Además has caso al consejo de NO usar el tris.  Si quieres asignar a los registros tris, debes hacer algo como esto
Codigo:
   bsf   STATUS,RPO    ;pasar a RamBank1
   movlw   b"11111111"
   movwf   TRISA
   bcf   STATUs,RP0   ;pasar a RamBank0
Publicado por: mike666 en 20 de Febrero de 2006, 14:47:00
pues de hecho el TRIS no lo utilizaba porque le hacia tal y como mencionaste  Avergonzado
 bsf STATUS,5
movlw b"00000111"
movwf TRISA
movwf TRISB
movwf TRISC
bcf STATUS,5
pero si lo hacia asi no me configuraba ningun puerto tengo el mplab y con el simulador me muestra los puertos asi
TRISA         00001111
TRISB         11111111
TRISC         11111111
y en cambio si utilizo el TRIS
 bsf STATUS,5
 movlw b"00000101"
 TRIS PORTA
 TRIS PORTB
 TRIS PORTC
 bcf STATUS,5
en el simulador ya me habilita lo que es el puerto B y C asi:
 TRISA    00001111
 TRISB    00000101
 TRISC    00000101
ese es el problema y la razon por la cual decidi usar el TRIS pero la verdad seria de mucha ayuda cualquier comentario respecto al tema
  soy nuevo en esto de programar pic"s pero me llama mucho la atencion GRACIAS
locolocoloco
Publicado por: maunix en 20 de Febrero de 2006, 18:33:00
Estuve viendo y esos pics son muy viejitos, no tienen página de memoria ni nada por el estilo y no se programan con el STATUS,RP0 como te dije anteriormente.
Este código a mi me funciona en el MPLAB 7.3 y me pone los 3 puertos como salida.
Codigo:
   list   P=PIC16C57C
   #include   P16C5X.INC
   org   0x00
   movlw   0x00
   tris   PORTA
   movlw   0x00
   tris   PORTB
   movlw   0x00
   tris   PORTC
   nop
   goto   $-1
   end
Publicado por: mike666 en 20 de Febrero de 2006, 20:43:00
pues si como dige antes ese codigo es el que utilizo
y si me funciona pero solo para los puertos B y C el A quedan todos
los pines en 1111 y no puedo cambiarlos lo que creo que pasa aqui es
que esta configurado como digital o analogico y pues ahy que modificar eso pero la verdad ni idea tengo de como se hace mencionaron arriba que se hace con codigo si tubieran algo de informacion al respecto de como se hace les estaria muy agradecido
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SALUDOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Publicado por: PAOLA09 en 21 de Febrero de 2006, 14:58:00
HOLA
YO YA HE PROBADO LA RUTINA DE MAUNIX Y FUNCIONA A LA PERFECCION EN EL MPLAB 7.3. ME CONFIGURA LOS PUERTOS COMO ENTRADASY SALIDAS SIN PROBLEMA.
LO DE QUE EL PUERTO PUEDA PRESENTAR CONFLICTO CON LA PARTE ANALOGA O DIGITAL NO ES EL INCONVENIENTE YA QUE ESTE MICRO NO TIENE ESA OPCION. ASI QUE EL ERROR DEBE ENCONTRARSE A LA HORA DE CONFIGURAR DENTRO DEL MPLAB. YA QUE COMOTE DIJE LA INSTRUCCION QUE USAS ASI COMO EL EJEMPLO DE MAUNIX FUNCIONAN BIEN.
Publicado por: maunix en 21 de Febrero de 2006, 16:42:00
mike, hice el programa y lo simulé varias veces antes de postear el código que en realidad es muuy simple.
Lo de digital o analogico como te dije antes,  era porque no habia leído el datasheet. Estos pics solo tienen puertos digitales.
Que version de mplab usas? estas seguro que seteas bien el pic en el simulador?
Publicado por: mike666 en 21 de Febrero de 2006, 20:09:00
yo tengo el mplab v7.20 y pues espero que sea eso porque la verdad me he dado de topes y nomas no sale
muchas gracias por las dudas que me han resuelto
y pues Avergonzado y pues si el codigo es muy sencillo porque pues paenas estoy empesando en esto lo malo es que el pic que escogi pues es muy
complicado lo malo es que tengo que terminar un proyecto y justamente es ese pic el que se requiere
muchas gracias a: migsantiago,maunix y paola09
 de ante mano ¡¡¡ gracias ¡¡¡
a la version que tienes paola09 es mas nueva
¿cres que sea por eso?
Publicado por: PAOLA09 en 21 de Febrero de 2006, 21:13:00
HOLA
PUES LA VERSION NO TIENE QUE VER YA QUE LO HE PROBADO TAMBIEN EN UNA MAS ANTIGUA QUE LAS MISMA 7.2 Y FUNCIONA BIEN. REVISA SI YA HAS SELECCIONADO EL DISPOSITIVO ADECUADO Y COMO TIENES CONFIGURADOS LOS BITS AMBOS DENTRO DEL MPLAB ESO  PUEDE AFECTAR LA SIMULACION MUCHAS VECES.
Publicado por: maunix en 22 de Febrero de 2006, 05:08:00
mike666 creo que te has elegido el pic mas simple, no el más complicado.
Te elejiste los primeros pics que salieron!!
De hecho a mi no se me ocurriría usarlos jejeje, pero ya que tu los usas pues estamos aquí para echarte una mano.
En el MPLAB ve al menu CONFIGURE y luego SELECT DEVICE, ahi puedes elegir el pic en cuestion y luego pulsa OK
paola no entendí la parte de que cambiando algunos bits la simulacion cambia? nunca me sucedió algo así, podrías exponer un ejemplo de lo que dices?
Publicado por: mike666 en 22 de Febrero de 2006, 08:41:00
hola no he ayado la solucion
y pues de hecho si le acomodava el pic que estaba utilizando como decias maunix
lo que si me dejo intrigado es lo que dijo paola que tampoco entendi y si me gustaria que me explicaras con mas detalle si no es mucha molestia Avergonzado
¿creen que tenga algo que ver el tipo de oscilador que le pongo?
XT
RC
LP
HS
Publicado por: Chaly29 en 22 de Febrero de 2006, 09:02:00
Hola mike666, yo e intentado lo que proponen Paola y Maunix con el mismísimo MPlab 7.2 y tuve los mismos resultado que tú, no hubo forma de que pudiera poner como salida el puerto A, pero no le encontré la solución.
Atte. CARLOS
Publicado por: mike666 en 22 de Febrero de 2006, 10:13:00
pues parece que por deduccion es la version 7.2 la que no jala
nomas me queda una duda...
             ... yo de donde saco el mplab 7.3??
            Sonrisa GiganteSonrisa Gigante no saben de alguna pagina donde lo pueda descargar?Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Publicado por: migsantiago en 22 de Febrero de 2006, 10:21:00
Hey mike...
http://www.microchip.com
lo tiene todo.
Publicado por: maunix en 22 de Febrero de 2006, 10:21:00
Claro, en el mismo sitio de Microchip.  Es una herramienta Gratis.
El component downloader del 7.31 está en , aqui te bajas un pequeño exe, elijes los modulos a instalar y comenzará la instalacion y descarga de solo lo que necesitas.  Esto termina siendo muy veloz.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MP731.exe
La versión completa el MPLAB 7.31 zippeada.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MP731_Full.zip
Publicado por: PAOLA09 en 22 de Febrero de 2006, 16:05:00
hola
lo que me refiero a la configuracion de bits es que es necesario en el simulador tener  las selecciones del cristal el WDT y demas que tenga tu micro ya que ya me ha sucedido que al no configurarlos correctametne la simulacion no se comporte de la manera mas adecuada. De seguro es como dicen los demas y el problema solo es con el 7.2 ya que yo he probado la rutina en el 7.3 y en el 6.3 y no me ha generado ningun problema.
Publicado por: maunix en 23 de Febrero de 2006, 05:30:00
Escrito originalmente por PAOLA09
hola
Si paola, si activas el watchdog en el simulador y no lo atiendes en tu código, claro que el software se reseteará en el simulador.
De todas formas, no hay configuracion en los CONFIG BIT que yo tenga conocimiento puedan afectar al comportamiento de los puertos o del registro TRIS y esta es la duda de nuestro compañero.
Si algo anda mal, asi como le pasa a nuestro amigo seguro es el simulador pero nada tienen que ver los configuration bits.
