Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: bs0 en 18 de Febrero de 2006, 11:16:00
Saludos a todos. El motivo de mi consulta, es que quiero controlar varios dispositivos, via RF con 16F84 en el Trnasmisor para generar los datos y el mismo PIC en los receptores para decodificarlos a 2000 baudios, conectados dichos PIC funcionan correctamente, pero a la hora de enviar los datos via Radio no funcionan, he dado los pasos siguientes:
- Transmisor y receptor FM 433.00 Mhz en banda estrecha +- 0.3- 3 Khz
- Modulador FSK confeccionado con XR 2206, marca 2.9 Khz, espacio 1.2 Khz
-Demodulador FSK XR 2211marca 2.9 Khz, espacio 1.2 Khz
¿Tendría que bajar la tasa de datos?, para poder modular correctamente.
Gracias por anticipado.
Hola, yo he trabajado con unos módulos de transmisión de datos (DM70 de Maxon) con canalización 12,5Khz, que es la actual.
3Khz, máximo de cantidad de modulación, que lo normal de trabajo esta entre 2K a 2.5Khz., codificacion FSK.
y con respecta a 2.9Khz y 1.2Khz creo que se refiere a las correspondencias que hace el codificador de los niveles 0 y 1 que le llegan por su entrada de datos.
He trabajado con estos módulos a 300 y 1200 baudios y funcionaron correctamente y de seguro que soportan velocidades mayores, lo que te recomiendo es que comiences con una velocidad baja y después ve subiendo hasta ver donde llegan.
Y otra cosa 2000baudios es una velocidad no estándar, según tengo entendido, si puedes elegir la velocidad es mejor utilizar una estándar ya que podrás probar los equipos con el hiperterminal del windows y ver que es lo que están pasando con los datos.
Con las radios tengo que activar el PTT un tiempo (variable segun el equipo) antes de transmitir los datos para dar tiempo a que se estabilicen ya que no son equipos para transmisión continua y si mando los datos al mismo tiempo que activo el transmisor se corrompen.
Suerte y sobretodo paciencia.
hola bs0, como dice dogflu66 a 1200 bps funcionan perfectamente, debes tener cuidado con el tiempo que usas entre que activas ptt y envias los datos.
una prueba que puedes hacer es conectar la salida del 2206 directamente al 2211 y probar que se comuniquen bien, una vez que se comunican empesar a probar a trebez de los equipos de radio...
yo te recomiendo que usas 1200 y 2200 hz
AJUSTE DEL MODULADOR
Sin conectar el transmisor ni la computadora, alimentar el modulador y colocar un
frecuencímetro en la salida de audio. Ajustar frecuencia hasta lograr 2.200 Hz, luego dar 5 V en la pata 9 del XR2206 y ajustar frecuencia hasta lograr 1.200 Hz. ajusta el nivel de audio de la transmisión.
AJUSTE DEL DEMODULADOR
Sin conectar el transmisor ni la computadora, alimentar el demodulador, colocar un
frecuencímetro en la pata 13 del XR2211y ajustar hasta lograr 1.700 Hz.
esper te sirva
Osvaldo
Gracias a ambos por los consejos, me han aclarado bastante las ideas, de todas formas voy a empezar por una tasa de datos baja alrededor de 100 baudios y ajustar el 2211 y 2206 pero comunicándolos directamente.
bs0 desde A Coruña (España).
