Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: kain589 en 19 de Febrero de 2006, 14:37:00
Título: Configurar SPBRG
Publicado por: kain589 en 19 de Febrero de 2006, 14:37:00
Pues estoy estaba intentando configurar la velocidad en baudios para la transmision serie a 2400 baudios y al mirar en el datasheet me pone que se debe cargar el valor 25 en decimal para un cristal de 4Mhz, pero mirando en algunas notas de aplicacion de microchip carga el valor de 25 para una velocidad de 9600 baudios
Alguien me puede orientar sobre que valor se debe cargar para los 2400 baudios a 4Mhz, ya que se contradicen el datasheet y las notas de aplicacion
Título: RE: Configurar SPBRG
Publicado por: Chaly29 en 19 de Febrero de 2006, 15:24:00
Hola kain589, los datasheet y las notas de aplicación no se contradicen, solo es que tú no as entendido bien el funcionamiento del registro SPBRG.
Este registro (SPBRG) tiene la función de indicarle al hardware de la velocidad de transmisión que hemos de usar, pero el valor dentro del mismo tendrá relación con el bit BRGH que se encuentra dentro del registro TXSTA.
El bit BRGH es el encargado de setear la comunicación asíncrona en alta velocidad o baja velocidad, por este motivo en valor dentro de SPBRG varía.
Si tu tienes el bit BRGH en 1 (alta velocidad ) el valor de SPBRG debe ser de 103
Si tu tienes el bit BRGH en 0 (baja velocidad) el valor de SPBRG debe ser de 25
Esto es para un cristal de 4 MHz y comunicación asíncrona
Un saludo y suerte.
Atte. CARLOS
Publicado por: kain589 en 19 de Febrero de 2006, 16:07:00
Si he entendido lo que significa tanto el bit como el registro, el bit indica acerca del tipo de velocidad de transmision y luego el registro te permite dentro del modo de funcionamiento seleccionar la velocidad.
Y suponiendo que no fuera asi, ¿como modificarias tu la velocidad de transmision?¿Para que vienen unas tablas en funcion del cristal y de la velocidad para el valor del registro spbrg si no sirven para nada?
Publicado por: RedPic en 20 de Febrero de 2006, 00:00:00
Calculandolo. En la misma pagina tienes la BAUD RATE FORMULA en la que relacionas los tres parámetros fundamentales: FOSC (el cristal) BAUD (velocidad de transmisión) y SPBRG (el factor a establecer)
Publicado por: maunix en 20 de Febrero de 2006, 05:24:00
Escrito originalmente por kain589
Las tablas funcionan y están muy bien calculadas.  De seguro no has hecho caso a lo que te dice Carlos.  Las tablas además estan aclaradas en BRGH = 1 y 0, y los valores si lo notas cambian notablemente.
Creo que debieras postear tu código, aclarando que microcontrolador usas, que frecuencia de clock y que baud rate deseas lograr y te ayudaremos a depurarlo.
Si lo que quieres es entender 2 ejempos donde a mismo valor en el SPBRG se le corresponde diferente baud rate, entonces date cuenta que dichos valores dependen del valor de BRGH pero también del clock que usan.  Entonces DE SEGURO en una aplicación y en otra o bien tienen diferente el bit BRGH el clock del más veloz es 4 veces más alto que el otro.
Publicado por: kain589 en 20 de Febrero de 2006, 06:03:00
Muchas gracias por las respuestas, y perdonad que era fallo mio pensaba que el bit brgh estaba a 0 en mi codigo y en realidad estaba a 1
