Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ENO45 en 16 de Febrero de 2006, 12:44:00
Título: comprobar funcionamiento del MAX 232
Publicado por: ENO45 en 16 de Febrero de 2006, 12:44:00
hola quiero saber si funciona bien mi Max 232 ya arme el circuito y quisiera saber si hay alguna forma de saber si anda bien o no.
espero respuesta
Título: RE: comprobar funcionamiento del MAX 232
Publicado por: RedPic en 16 de Febrero de 2006, 12:48:00
Mira a ver en Ejemplito 16F876A: Lo mínimo para comunicarnos vía RS232 Hardware y Software
por si hay algo que te pueda servir de ayuda.
Publicado por: maunix en 16 de Febrero de 2006, 14:40:00
Escrito originalmente por ENO45
espero respuesta
Lo mas simple es colocar 5V y 0V del lado de los inputs TTL y ver como del otro lado obtienes -12V y +12V respectivamente.
Luego haces lo mismo pero de las RS232 inputs, pones una tensión de 12V y debes obtener 0V en la salida TTL correspondeinte, y al poner -12V obtener 5V.
Si alguna tensión no anda bien, entonces es probable que hayas puesto un capacitor mal , invertido o algo asi.
Publicado por: manex_1987 en 16 de Febrero de 2006, 17:09:00
Muy simple, conecta el max232 al puerto serie del pc, cortocircuita la salida del MAX232 (es decir TX con RX). Luego mediante hyperterminal o asi, envia datos via puerto serie, y si todo esta bien, deberias recibir lo que envias.
Publicado por: RedPic en 17 de Febrero de 2006, 00:23:00
Buenoooo, amigo ENO45:
1º.- Si descargas Este ZIP ademas del fuente en C tienes el .HEX que solo tienes que programar en tu PIC
2º.- Si descargas Este ASM tienes el mismo programa pero hecho para MPASM
3º.- Si descargas Este ZIP tienes el Monitor COM que trae el propio CCS y que es el que yo uso normalmente para comunicarme con mis PIC"s.
Si necesitas algo más no tienes mas que avisarme ....
