Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: manongo_123 en 06 de Octubre de 2004, 21:26:00
Título: RETO PARA LOS PROGRAMADORES PIC DELAY SONIDO
Publicado por: manongo_123 en 06 de Octubre de 2004, 21:26:00
PRIMERAMENTE DEJAME PRESENTAR:
MI NOMBRE ES MANUEL
Y SIGO ESTA PAGINA Y ME DELEITO CON SUS PROYECTOS O COMENTAROS, PERO NO ENCUENTRO INFORMACION EM LA RED SOBRE UN TEMA QUE SIEMPQRE QUISE HACER:
POR ESO RECURRO A USTEDES
HACER UN MULTIEFECTOS O SIMPLEMENTE DELAY DE SONIDO DE MI GUITARRA CON UN PIC, QUE ENTRE Y SALGA SONIDO :QUISIERA ENCONTRAR EL CODIGO ASEMBLER U OTRO
HAY PREMIO
COMUNIQUENME
Título: RE: RETO PARA LOS PROGRAMADORES PIC DELAY SONIDO
Publicado por: Nocturno en 06 de Octubre de 2004, 23:52:00
Echa un vistazo aquí, supongo que te servirá:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=382972&temaid=2019638
¿Hay premio?
Publicado por: MarquesSalsero en 07 de Octubre de 2004, 03:45:00
si lo unico que quieres hacerhacer es un delay, un pic no te sirve de nada, vamos quiero decir que a todo en esta vida le puedes poner un pic, incluso a una galleta de chocolate.
Pero para eso solamente necesitas digitalizar el sonido, guardarlo en memoria y sacarlo algun tiempo despues.
Pero normalmente se usan lineas de retardo de estado solido que en ingles se llaman "Bucket Brigade Delay" que se puede traducir por algo asi como "retardo por brigada de cuberos" (los que llevan cubos ).
Funcionan por el principio de que tienen internamente miles de condensadores en linea y de interruptores entre ellos.
Se carga el primer condensador que lla maremos C1 con la señal de entrada, se cierra el interruptor que conecta el C1 con el C2 con lo que se pasa la carga al C2, se abre el interruptor.
En el siguiente paso se carga el C1 de nuevo y mientras tanto se cierra el interruptor que conecta el C2 con el C3, con lo que pasamos la primera carga al C3. abrimos el interruptor.
Continuamos ya en cadena, cerrando el interruptor entre el C1 y el C2 y tambien el interruptor entre C3 y C4.....
Esto es como si tuviesemos un grupo de gente pasandose cubos con agua de uno a otro, como lo hemos visto muchas veces en las pelisculas y en las noticias sobre inundaciones.
Cuantos mas condensadores tengamos y en funcion de la velocidad a la que ajustemos el paso de cargas de uno a totro condensador el delay sera mayor o menor. pero no olvides el teorema de Nyquist
P.D buscando "bucket brigade delay" en google he encontrado miles de ocurrencias y algunas muy buenas. Tambien he encontrado una muy buena esplicacion del teorema de Nyquist
Publicado por: cHiPmAn en 07 de Octubre de 2004, 06:38:00
Pues puedo decir que he visto funcionar un chisme de estos gobernado con un atmel de 8 bits y una memoria RAM externa.
Así pues, estoy seguro de que con un PIC se puede hacer alguna cosilla. Supongo que el ancho de banda que se puede conseguir con un PIC no sera muy grande, pero la intención es lo que cuenta.
A ver si te puedo conseguir alguna información.
Salu2!
Publicado por: MarquesSalsero en 07 de Octubre de 2004, 10:49:00
NO, si no hay problema en hacerlo con un PIC, pero un BBD vale tal vez dos o tres euros y lo hace el todo, solo necesitas un oscilador que lo puedes hacer con un NE555 y un par de operacionales para la entrada y la salida.
Sin embargo si lo haces con un pic usando su propio conversor y quieres conseguir el mismo nivel de calidad,  tendrias tantos inconvenientes que no mereceria la pena, aunque como experimeto todo se puede hacer.
Pero a saber haria falta lo siguiente
Filtro paso bajo de entrada
Sistema de muestreo y almacenamiento ( Sample & Hold ) en la entrada
Conseguir que el ADC tome las muestras deseadas en el momento deseado y a la velocidad deseada.
Suficiente ram y con un acceso lo suficientemente rapido como para almacenar los datos ( para almacenar un segundo de sonido con un ancho de banda de 10Khz necesitaremos minimo minimorum 20.000 muestras de 16bits, aunque nos conformariamos con los 10bits del PIC y necesitaremos por tanto 40.000 bytes de RAM ).
Filtro paso bajo de salida.
Y todo eso a cambio de un chip que solo vale unos dolares ....
Pues lo dicho por experimentar y aprender merece la pena, ya que siempre se aprende algo, pero en ese proyecto la parte realmente compleja es la de los filtros de entrada y salida es decir electronica analogica que es la mas compleja de todas.
Aunque yo recuerdo que cuando tenia 18 años hace de eso muuuchos hice un equipo de efectos de reberveracion y eco con un Z80 y montones de ram estatica y tambien un Vocoder. Creo recordar que eran proyectos de la revista "Electronics today international". En aquella epoca si que habia revistas con proyectos majos de verdad
Publicado por: mirazulado en 11 de Febrero de 2006, 08:34:00
Ayer me traje al trabajo el procesador de sonido que usamos para procesar la voz en la banda que toco ya que no prendia. Es un Alesis Microverb III de los años 90. Si bien es viejo, esta bueno por que tiene todos los modulos bien separados y no solo un IC sin numero que hace todo.. Los modulos son:
Etapas de entrada y salida: TL084 <-muchos, creo que son 4(tiene EQ)
Conversor: PCM54 <-16 bit
Procesador: ??? dice AMI9119 c17775 ???? es marca Alesis, asi que debe ser alguno a medida..
ROM:27c512
RAM:CXK56257-12 32K X 8bit
y el manual dice:
CONVERSION SCHEME 16 bit Linear PCM
PROCESSOR SPEED 2 Million Instructions per Second
PROCESSOR MEMORY 16K x 16 bit
SAMPLING FREQUENCY 31.25KHz
Asi que bueno, si bien el procesador como mucho y con viento a favor es un DSP de 16bit, 2MIPS no es mucha velocidad, asi que parece que con un buen 18fXXX y una configuracion similar se puedria hacer algun efecto interesante y no les digo con un DSPIC.. La verdad es que no crei posible algun efecto de sonido solo con pic..
Saludos a todos Mariano..
Publicado por: Algec en 11 de Febrero de 2006, 11:26:00
Yo tengo montado uno con 16F877 a 20 Mhz, aunque aun no esta funcionando
No se si funcionara pero es el que estaba en la pagina de mediakit.
Si estas interesado te puedo mandar todos los datos, aunque ya te digo esta por probar por problemas programado el pic, que espero solucionar gracias al USB GTP+ del maestro SISCO
Dime si lo necesitas y te lo publico completo
Publicado por: mirazulado en 13 de Febrero de 2006, 06:31:00
por favor si me lo podes mandar o publicar al proyecto te lo agradesco ya que el link esta roto..
Saludos y gracias Mariano..
mirazulado@yahoo.com.ar
Publicado por: Algec en 13 de Febrero de 2006, 11:23:00
Ok lo preparo en un zip y lo subo al almacen
Ya digo lo tengo montado TODO a falta de programar el Pic y ver si rula
No respondo de que funcione
EL fichero esta modificado para que compile con Mplab
en cuanto pueda lo subo
Publicado por: Algec en 13 de Febrero de 2006, 11:42:00
No cabe el fichero en el almacen asi que te lo envie por email, confirmame si te llego.
SI sabes tu publicarlo en algun sitio... pues mejor
si alguien lo necesita que me de el email
Publicado por: sync40 en 13 de Febrero de 2006, 15:08:00
Pues no le veo en dónde está el reto. Quiero decir, es bastante obvio cómo funcionan las unidades multiefectos digitales, y es muy fácil diseñar efectos de tiempo (delay, chorus/flanger, reverb, etc.) con un PIC (o cualquier otro micro). Estoy por enviar un artículo a la revista Nuts&Volts, la cual ya me ha publicado con anterioridad, en donde se describe como construir una pequeña unidad multiefectos que incluye delay, reverb, y chorus/flanger. Aclaro que como también toco guitarra puse un especial cuidado en el diseño de la circuitería analógica para preservar el tono debido a la impedancia de la guitarra. Mi unidad es de 12 bits por lo que se presta muy bien para aplicaciones de guitarra/bajo/voz. Anda por ahí circulando en la red un diagrama y código de un "polywhat??" que es una unidad pero de 8 bits que no sirve para guitarra debido a su baja resolución.
P.S. Por supuesto que por cuestiones de propiedad intelectual no publicaré el .asm.
Publicado por: Algec en 14 de Febrero de 2006, 08:37:00
Por favor publicala me interesa mucho
Publicado por: sync40 en 14 de Febrero de 2006, 15:33:00
Déjame entonces checar con los editores primero, ya que por derecho corresponde a ellos el copyright de la primera publicación o divulgación.
Publicado por: vszener en 14 de Febrero de 2006, 15:38:00
Jeje OFFTOPIC!!!! no veas tanto los microcontroladores como el tocar la guitarra hay mas de un aficionado en este foro! Cada dia me gusta mas este foro! haber si montamos un grupo(aqui un guitarrista!jeje), no se, ya podiamos en pensar el nombre...jeje
Suerte!!!Giño
Publicado por: mirazulado en 15 de Febrero de 2006, 07:20:00
Viendo que hasta 12Bits le sacaron a un pic, abria que ver si se aguanta 16Bits ! ningun procesador decente baja de los 16bit, y por supuesto, ya que alguien dijo que los efectos de delay son de facil diceño que tal una EQ ? o un compresor ? dudo que la velocidad del pic permita ni siquiera una EQ en 8 bits..
Que tal Los PIC Brother"s ? yo me encargo del bajo jeje.. que genero vamos a tocar ?
Un abrazo Mariano..
Publicado por: vszener en 15 de Febrero de 2006, 08:50:00
Bueno si e spor la velocidad alguien ya apunto anteriormente los dsPIC....
Buen nombre!yo tengo una acustica y una electrica!el genero lo tendriamos que definir en cuanto encontremos un@ vocalista!!!y bueno tambien una bateria y tal.....jeje
Suerte!!!Giño
Publicado por: sync40 en 15 de Febrero de 2006, 17:15:00
De hecho el proyecto original es a 20 bits de resolución. Sin embargo, para mantener el proyecto dentro de los límites técnicos y de espacio para una revista de hobystas se redujo a utilizar un ADC y DAC de 12 bits.
Con un DSPic es posible realizar compresores y EQs, sin embargo, dadas su limitante de ser un DSC de punto fijo vale más la pena utilizar un DSP verdadero de punto flotante (Analog Devices, TI, Freescale, etc.).
La desventaja de utilizar BBD es su poca capacidad de delay (aparte de que en algunos países son difíciles de conseguir). Por lo demás 12 bits de resolución en un dispositivo digital aproxima perfectamente bien al S/N ratio de los BBD originales (73 dB aprox.).
Publicado por: mirazulado en 16 de Febrero de 2006, 07:45:00
Tendria alguien algo de info de como es un algoritmo de EQ, la verdad es que nunca encontre ninguna data de como se construye un algoritmo de este tipo y tengo curiosidad, que quede claro que Digitech, Zoom, Roland, etc.. hacen unos pedalitos chiquititos que andan muy bien y que son mucho mas barato de lo que me saldria a mi hacer algo parecido en materiales y, sobre todo, en tiempo.. asi que es solo curiosidad.
Saludos Mariano..
Título: Re: RETO PARA LOS PROGRAMADORES PIC DELAY SONIDO
Publicado por: allen_jas1 en 14 de Junio de 2006, 19:52:23
  hola como estan todos.....soy nuevo y me gustaria ayudar
hace un tiempo me hice una unidad de retardo con un pic16f84 y una memoria ram dinamica de 64kbits
en teoria muy simple .....pero hay que mejorarlo ya que tenia un poco de ruido pero eso tiene solucion
.....si alguien me dice como subir el asm y el circuito
un saludo desde santiago de chile
Publicado por: Veguepic en 14 de Junio de 2006, 22:40:49
Hola Allen_jas1 y bienvenido:
Cuando escribes un mensaje abajo aparece un titulo que dice "Opciones Adicionales" le das un click y se abren las opciones de adjuntar archivos, tiene un limite de 250Kb, si aun comprimido excede este limite puedes usar paginas como rapidshare o megaupload para subirlas y pegas el link.
Aqui te dejo para que veas donde ubicarlas.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8120.0
