Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: PalitroqueZ en 11 de Febrero de 2006, 12:36:00
Título: PIC 16F873 extraño!!!
Publicado por: PalitroqueZ en 11 de Febrero de 2006, 12:36:00
Hola a todosGiño. Amigos tengo un problemaEnfurruñado con un pic que tengo desde hace tiempo. el problema en cuestión es que no sé si está dañado o no. puedo grabar y/o leer en él tranquilamente, pero cuando montó el circuito nada funciona!! ni un solo pin. lo he probado encendiendo y apagando leds en los puertos, lo grabo con mi programador y.... cuando lo pruebo en el circuito, NADA que verLloricaLlorica. ¿es posible que un pic se le dañen los puertos más no la memoria interna?. he probado con otros 16f873 nuevos y funcionan bién. ¿Que opinan?RollEyesRollEyesRollEyes
___________________________________________________________
"Hay q atakar a las adversidades por donde las adversidades nos ataka"
Título: RE: PIC 16F873 extraño!!!
Publicado por: vszener en 11 de Febrero de 2006, 13:00:00
Hombre si dices que otros pic"s de la misma serie y gama(vamos igual que el que no te funciona) y el mismo montaje en el mismo circuito t van bien es que dicho pic tiene algo malo, puede ser que hayas metido ma stension por los pines que pruebas y lo hayas quemado....peor vamos que si otros pic"s funcionan bien con el mismo montage entonces es que el pic ese esta malo...
Suerte!!!Giño
Publicado por: hernando2999 en 11 de Febrero de 2006, 21:14:00
ESTAS EN LO CIERTO....... PUEDE SER QUE EL PIC SACO LA MANO
Publicado por: maunix en 12 de Febrero de 2006, 10:13:00
Escrito originalmente por PalitroqueZ
Si bien todo indica que sea el pic que esté dañado, es raro que justo todos los pines del mismo estén dañados.
Lo obvio sería que lo tengas quemado, tal cual como te lo han advertido aquí,  pero estas seguro que es del mismo tipo que los demas pics?
A lo que voy es que si por ejemplo tienes seteado el oscilador en HS (para 4Mhz o mas) y los demas pics son del tipo I o de 20Mhz, entonces te funcionarán.
Ahora si el pic que no te funciona es de 4 Mhz, entonces ahi tienes el problema.
Publicado por: maunix en 12 de Febrero de 2006, 10:18:00
Si bien lo obvio sería que el pic que has colocado sea el dañado, es tambien sospechoso que todos los pines se hayan quemado y que puedas seguirlo programando.
Puede ser que ese 16F873 que mencionas sea de tipo diferente a los anteriores?
A lo que voy es que si los anteriores son del tipo Industrial o de 20Mhz, y justo el que intentas colocar es de 4 Mhz pues ahí puede estar el problema.
Si en el configuration bit esta el oscilador como HS, y el pic sea de 4Mhz, entonces ahi puede radicar la causa.
Publicado por: PalitroqueZ en 14 de Febrero de 2006, 08:57:00
Gracias por responder. el pic trabaja hasta 4Mhz, y los otros que pruebo (que estan buenos) con el mismo circuito, son de la misma caracteristicas del que está dañado. y como no puedo hacer nada con él, solo le encontré una utilidad. es mi probador para los programadores que construyo. Yo también creo que está dañado, porque lo presté una vez y me lo devolvieron así. pero lo que + me extrañó fué que se podía leer y grabar en la memoria Flash y en la eeprom, de todas maneras seguiré intentando, colocandole cristales de otras frecuencias, para ver si resuelvo elproblema. Enfurruñado
Publicado por: maunix en 14 de Febrero de 2006, 11:50:00
Fijate que esté el oscilador en XT cuando lo quieres grabar.
